 Печь Камин для двухэтажного дома Следующая тема
PyyT
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Планирую строить 2х этажный дом 9x9 из профбруса 200x200. Два полных этажа с холодным чердаком. Газа в деревне пока нет. Хотелось бы печь с камином. Дом не планируется под пмж, но зимой хотели бы посещать наездами. Сейчас прорабатываем проект дома, но архитектор не в курсе, что надо предусмотреть для будущей печи. Фундамент уже есть ленточный. Был залит бут под печь. Печь хотелось бы двухярусную. В печах ничего не понимаю. Топить планирую дровами.
Вот планируемое расположение печи на первом этаже:
Вот планируемое расположение балок пола на первом этаже:
Вот план 2 этажа:
Вот планируемое расположение балок пола на втором этаже:
Посоветуйте, что предусмотреть при проектировании дома.
Реализуемо ли это вообще в деревянном доме ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
PyyT писал(а):
...Планирую строить 2х этажный дом 9x9 ... Два полных этажа с холодным чердаком. Газа в деревне пока нет. Хотелось бы печь с камином. Дом не планируется под пмж, но зимой хотели бы посещать наездами. Сейчас прорабатываем проект дома, но архитектор не в курсе, что надо предусмотреть для будущей печи. ... Печь хотелось бы двухярусную. В печах ничего не понимаю. Топить планирую дровами...
Реализуемо ли это вообще в деревянном доме ? ...
Первоначально - планировки под печное отопление:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Второе: зачем шифруете всю планировку? Smile Где кухня, прихожая? "Скромность" не на пользу будет Confused
УСПЕХОВ!!!
PyyT
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ!!!
Спасибо!
Добавил текущие планы. Стены из бруса пометил синим. Бут зеленым.
Первый этаж :
Второй этаж :
Тему прочитал.
Правильно я понимаю, что в моем случае скорее всего надо щиток ставить на 2 этаж для 2х спален ?
Можно ли сделать топку в прихожей, а не в гостинной ?
PyyT
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вопрос - какое мин расстояние должно быть между печкой и дверным проемом ? Есть какие то правила ? Не лучше ли дозалить бут и чуть сместить вправо ?
PyyT
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вообще реально ли, если рассматривать пока дом как дачу, приехав осенью или зимой протопить хотя бы гостинную и гостевую на 1 этаже и частично 2 спальни на 2 этаже с помощью печи в моем варианте ?
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Более чем реально! Cool
Щиток отопительный на 2-м этаже следует "обойти" перегородками между спальнями, чтобы прогревать их обе.
А вот с фундаментом следует "разбираться" Sad - весовая нагрузка превысит 8 тн.
Для дома 9х9 периметр печи на первом этаже д.б. не менее 8,5 м
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2014, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Балки половые могут загореться если будут возле печи близко.Фото нельзя сделать сверху?Капитальную стену клади на38 см. Там ивентканалы можно с кухни ванной туалета расположить.Дымоход на 4-5 каналов всегда нуден.Когда Вы планируете стройку начинать?.НАДО НА МЕСТЕ СМОТРЕТЬ.
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, помогите, нужна печь, скоро зима.
Мечтаю о печи по чертежам конструктора Кузнецова.
Сам не печник - летчик.
Ищу испытанную модель, если повезет.
Оснастить печью планирую приложенный объект:
сруб. 1 этаж еще без пола и перегородок т.е планировка свободная. (переруб есть)
На втором уже есть перегородки.
(предполагаю одну отопительноварочною небольшую в кухне-гостинной, вторую с камином вгостинной, на 3 комнаты, и может на второй ярус)
Псоветуйте с чего начать!
 Размер файла:  61.15 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
 Размер файла:  58.15 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
 Размер файла:  63.17 КБ
 Просмотров:  465 раз(а)
 Размер файла:  60.68 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
в коридор печку не тащите. И без нее зимой через двери тепла хватит пробежать.
Печку порекомендовать могу.
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо. Порекомендуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
см личку
