PyyT
Чт 8 Май 2014, 14:05
Добрый день.
Планирую строить 2х этажный дом 9x9 из профбруса 200x200. Два полных этажа с холодным чердаком. Газа в деревне пока нет. Хотелось бы печь с камином. Дом не планируется под пмж, но зимой хотели бы посещать наездами. Сейчас прорабатываем проект дома, но архитектор не в курсе, что надо предусмотреть для будущей печи. Фундамент уже есть ленточный. Был залит бут под печь. Печь хотелось бы двухярусную. В печах ничего не понимаю. Топить планирую дровами.
Вот планируемое расположение печи на первом этаже:
Вот планируемое расположение балок пола на первом этаже:
Вот план 2 этажа:
Вот планируемое расположение балок пола на втором этаже:
Посоветуйте, что предусмотреть при проектировании дома.
Реализуемо ли это вообще в деревянном доме ?
Спасибо.
Чт 8 Май 2014, 19:24
| PyyT писал(а): |
...Планирую строить 2х этажный дом 9x9 ... Два полных этажа с холодным чердаком. Газа в деревне пока нет. Хотелось бы печь с камином. Дом не планируется под пмж, но зимой хотели бы посещать наездами. Сейчас прорабатываем проект дома, но архитектор не в курсе, что надо предусмотреть для будущей печи. ... Печь хотелось бы двухярусную. В печах ничего не понимаю. Топить планирую дровами...
Реализуемо ли это вообще в деревянном доме ? ... |
Первоначально - планировки под печное отопление:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Второе: зачем шифруете всю планировку? Где кухня, прихожая? "Скромность" не на пользу будет
УСПЕХОВ!!!
PyyT
Чт 8 Май 2014, 19:50
Спасибо!
Добавил текущие планы. Стены из бруса пометил синим. Бут зеленым.
Первый этаж :
Второй этаж :
Тему прочитал.
Правильно я понимаю, что в моем случае скорее всего надо щиток ставить на 2 этаж для 2х спален ?
Можно ли сделать топку в прихожей, а не в гостинной ?
PyyT
Чт 8 Май 2014, 20:55
Еще вопрос - какое мин расстояние должно быть между печкой и дверным проемом ? Есть какие то правила ? Не лучше ли дозалить бут и чуть сместить вправо ?
PyyT
Чт 8 Май 2014, 23:50
И вообще реально ли, если рассматривать пока дом как дачу, приехав осенью или зимой протопить хотя бы гостинную и гостевую на 1 этаже и частично 2 спальни на 2 этаже с помощью печи в моем варианте ?
Пт 9 Май 2014, 09:05
Более чем реально!
Щиток отопительный на 2-м этаже следует "обойти" перегородками между спальнями, чтобы прогревать их обе.
А вот с фундаментом следует "разбираться" - весовая нагрузка превысит 8 тн.
Для дома 9х9 периметр печи на первом этаже д.б. не менее 8,5 м
Чт 15 Май 2014, 07:29
Балки половые могут загореться если будут возле печи близко.Фото нельзя сделать сверху?Капитальную стену клади на38 см. Там ивентканалы можно с кухни ванной туалета расположить.Дымоход на 4-5 каналов всегда нуден.Когда Вы планируете стройку начинать?.НАДО НА МЕСТЕ СМОТРЕТЬ.
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
Пн 19 Май 2014, 16:25
Уважаемые форумчане, помогите, нужна печь, скоро зима.
Мечтаю о печи по чертежам конструктора Кузнецова.
Сам не печник - летчик.
Ищу испытанную модель, если повезет.
Оснастить печью планирую приложенный объект:
сруб. 1 этаж еще без пола и перегородок т.е планировка свободная. (переруб есть)
На втором уже есть перегородки.
(предполагаю одну отопительноварочною небольшую в кухне-гостинной, вторую с камином вгостинной, на 3 комнаты, и может на второй ярус)
Псоветуйте с чего начать!
61.15 КБ |
688 раз(а) |
58.15 КБ |
704 раз(а) |
63.17 КБ |
491 раз(а) |
60.68 КБ |
724 раз(а) |
Пн 19 Май 2014, 18:13
в коридор печку не тащите. И без нее зимой через двери тепла хватит пробежать.
Печку порекомендовать могу.
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
Пн 19 Май 2014, 18:28
| Владимир Солин писал(а): |
Печку порекомендовать могу. |
спасибо. Порекомендуйте пожалуйста.
Пн 19 Май 2014, 18:33
см личку
