 Черная или белая хлебная камера ? Следующая тема
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2014, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги . Прошу поделиться мнением , что разумнее . Хк по - черному или по - белому . Так уж случилось , что за 27 лет работы хлебные камеры меня обошли . По сему , прошу совета , как сие реализовать в каминопечи с классической каминной топкой ( с зубом ) .
С Уважением .
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
плюсы почерному:почерному проще,быстрее прогреется,да и сильнее.Не уверен даже можно ли хлеб печь в камере по белому.
плюсы побелому: всегда чистенькая, не надо спец посуда.
Вообще это мода от финских печей пошла. Между тем как сам топливник может быть отличной ХК, просто его под сделать ровным и колосник где поменше и чтоб не мешал.
кстати зуб в каминопечи вроде как и не нужен, даже в режиме открытого камина.Хотя....наверно с огромной дверкой и нужен.но тока печь будет неэффективная в плане отопления. Считаю что дверка ш полтора кирпича(svt 41/41) -самый оптимальный размер.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хк по-чёрному более автономная вещь. Можно топить отдельно, через ЗЛХ, не прогревая массив печи, что немаловажно в летнее время. Smile Всё же она ближе к РП. По-белому - это духовка из кирпича, конечно лучше металлической, но до "чёрной" по температурам и скорости прогрева не дотянет. Попробуйте оставить пользователям выбор: сделайте по-белому, но предусмотрите отдельный выход ДГ из ХК и тогда можно будет использовать ХК по-чёрному, сжигая дрова на поду ХК. Я так уже делал, хозяева довольны...Правда не спрашивал пока, каким способом пользуются чаще
Smile
СообщениеДобавлено: Сб 17 Май 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Уважением .
У Павла Круглова встречалась подобная схема Smile
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 17 Май 2014, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где бы глянуть ?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за советы. Хозяева остановились на чистом варианте .печку сдал , жду отзывов . Самому интересно .
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2017, 04:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обратная связь, смирнов иван?
___________________
http://vk.com/r_amo_n
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2017, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приезжал к людям в прошлом году.
Что нравится: сажи нет .
Что не нравится : долго прогревать . Температура ниже.
AlexGordiyuk
Регион: Krasnodar
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2019, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже встал вопрос выбора типа ХК.
А все же до какой температуры разогревается белая ХК? если до 250-300 дотягивает - ну так этого более чем достаточно.
И можно же сложить и более тонких шамотных плит. Ускорит ли это прогрев и повысит ли Т в ХК?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2019, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моем случае 200-250 но очень долго набирать . Толщина стенок 1/4 кирпича
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оба-на!
Наткнулся на тему и озадачился... А что же я строю?
Думал - финский противоток с хлебной камерой. Просто!
Первые минут 15 - черная камера, потом - белая, в см - чистая... )))
Ниже - фото с указанием реального времени при сдаче печи - контрольной протопке.
(Печь 1.27*1.0м., камера - 50*75см., свод.)
Как назвать, коллеги?
Черно-белая? Smile
(шутка)
В см., протер (сдул) под, и готовь в любой посуде. Что хочешь.
Зачем глухая кирпичная духовка, тогда уж лучше чугунная, со стеклом. (!?)
А так - мы не финны, нам от печки нужно максимум выжать ! )))
 Размер файла:  254.11 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
 Размер файла:  170.77 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)
 Размер файла:  221.71 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
 Размер файла:  172.53 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
 Размер файла:  110 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция интересная . Делал похожую но менее удачно.
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван! Я не про удачу! Smile
Я про терминологию.
Путаница в наших умах (печников) порождает недоумение и у заказчиков.
Печь с хлебной камерой, в моем понимании, это классика - с глухим теплоемким подом и сводом!, нагреваемым прямым огнем из топливника, по типу горнила в теплушке.
Если это глухая прямоугольная камера с дверцей, нагреваемая опосредованно, тогда это, наверное, - печь с духовой камерой ?!
Если это камера, зачастую со щелевым подом, прямого нагрева, перекрытая плитами, то может быть, это - печь с камерой для готовки?! (ну или как там...)
Если сажа в камере (с прямым нагревом) и на хлебной дверце не выгорает - тогда это что, "печь с камерой по-черному" ?! Smile
Да, согласен, хлеб можно выпечь и в топливнике, но он же не стал от этого "хлебным топливником" ?!
То есть, речь идет об отопительной печи в первую очередь , ограниченных размеров, но с приятными бонусами в виде каминной стеклянной дверцы и камерой для готовки, или духовой камерой, или хлебной камерой - как хотите...
А топить летом!, в доме! камеру в отопительной печи, порой размером 40 на 40-50 см. по какому-то летнему ходу - для меня сомнительное удовольствие, не говоря уже о локальных перегревах. Для страстных любителей готовки в печи давно уже есть уличные летние очаги. Двухконтурную малую Русскую Печь под навесом "скидает" любой рукастый мужик. Или каменщик, дня за три-четыре... Инфы полно, хоть на форуме. И не так уж и дорого и горнило шамотное станет. Речь, не о мангальных комплексах-комбайнах, конечно.
С заказчиком вопросы по печам с хлебной камерой я обсуждаю только с ноутом - с примерами из сети,пояснениями и своими предложениями - помогает избегать недоумений..., в дальнейшем.
ИМХО, естесссно...
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
По аналогии с банной печью: дым проходит через камеру, значит она "по чёрному". Можно и пирожковой назвать, но она останется камерой (даже если она духовая(а не "духовка")).
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2019, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через камеру проходит не дым-а вершина огнетурбий (пламени)где догорают летучие-по этой теме квалифицированно высказался Юрий Воднев- полностью разделяю его точку зрения !!!
