 Каминопечь с высокой лежанкой и варочной плитой Следующая тема
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2014, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однажды в сети я наткнулся на каминопечь с высокой лежанкой и решил себе построить подобную. Перерыв весь интернет, хотя бы похожих порядовок не встретил не встретил (фото внизу).
Решил переделать печь В.Солина "Лежанка 2". Вот, что получилось.
Теплопотери помещения около 5 квт. Будет ли этот монстр работать и хватит ли тепла?
 Размер файла:  102.93 КБ
 Просмотров:  1255 раз(а)
Каминопечь с лежанкой и варочной плитой1.rar
 Название файла:  Каминопечь с лежанкой и варочной плитой1.rar
 Размер файла:  471.39 КБ
 Скачено:  464 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2014, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже поздно что-либо советовать... Surprised
Ну разберете лишие 2/3 лежанки по высоте в следующем году... И работа печки улучшится...
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2014, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, по ходу Вы были правы, не кто не заинтересован в высокой лежанке. А если ее уменьшить по высоте, но приподнять? Снизу сделать место для дров. Правда получится эффект русской печки, будет греться только верх лежанки.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2014, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком большая теплоотдающая поверхность... Причем 2го колпака. Это минус такого решения.
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Солин. Где посмотреть вашу печь " лежанка-2"
Сергей К
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выходит, что эта печь " ЛЕЖАНКА 2"
 Размер файла:  183.03 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю моя или нет. Мне такую фотку не присылали. Может по мотивам...
Где-то в моей теме лежит Лежанка 2. Но сейчас у таких печек лежанка колпаковая.
Сергей К
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, по поводу печи на первой фотографии, если убрать часть высоты лежанки, с кем можно про неё поговорить?
Сергей К
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, если есть фотография, значит есть мастер, который её сделал?!
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот так выглядит продолжение темы. Замена дверки на чуток меньшую.
Так можно в личные сообщения писать Smile
А печников, кто сделал печки с лежанками достаточно много...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=139136#139136
 Размер файла:  166.57 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, извините, но лежанку 2 я давным давно сохранил в архивах, чтобы не мучатся, выложу ее. Хотя в гугле она прекрасно искалась.Я думаю Вы не против. Сергей, данную печь я проектировал по фото,которое дал заказчик,но после длительных переговоров, решили класть КАМИНОПЕЧЬ+ШВЕДКА+ЛЕЖАНКА(проект Владимира Солина видео https://www.youtube.com/watch?v=8f11Ptne1yo). Но идею переделать внутрянку на данной печи,что Вам понравилась,я не забросил. Если есть желание, буду пробовать, по вечерам и выходным(опыт в проектировании развиваю).
Лежанка 2.zip
 Название файла:  Лежанка 2.zip
 Размер файла:  186.68 КБ
 Скачено:  359 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня сейчас дело чести спроектировать вот это,только из кирпича. Может кому пригодится, в смысле надо будет сложить.
 Размер файла:  90.69 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
Сергей К
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, большое спасибо,что откликнулись на мою просьбу, Хочется поздравить вас с Новым Годом и пожелать вам здоровья и творческих успехов!
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тезка, Вас тоже с новым годом! У Нас в Ярославле круто холодает,согласно ГИСМЕТЕО, Но я не теряю надежды ,что весна все таки придет.заморочился на Приобретении 223 калибра , Всем советую от скворца до лося!По поводу печей, Солин прав, чем больше шамота, тем дольше теплоотдача!Можно конечно все пересмотреть,Но зачем?. Посчитайте Теплопотери помещения, только правильно,остальное решим.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серега_76 писал(а):
У меня сейчас дело чести спроектировать вот это,только из кирпича...
Мне нравится...
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как так? Шамот быстрее нагревается и также быстрее остывает. Теплоотдача дольше может быть из-за двухконтурности и увеличения активной массы печи.Шамот здесь ни причём -он увеличивает лишь надёжность и долговечность печи.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может я не правильно выразился, но первые колпаки , футерованные лещадкой остывают намного дольше тех которые не футерованы.
Сергей К
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во как?! Я тоже шамот считал теплоизолятором? Давно ещё, когда первую печь на даче клал печник, он всю печь из красного сложил кирпича, а из шамотного сложил трубу, тогда шамота в городе "море" было, поскольку все печи слековаренные из него были сделаны, из него гаражи строили..... Спустя несколько лет другой печник увидел и сказал, что шамотная труба не прогревается, и печь "плакать" будет, конденсат замучает.....
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не свойство материала -это повышение теплоёмкости за счёт увеличения толщины стенки печи.Но никак из-за особых свойств шамота. Напилить красный кирпич толшиной с лещадку -ещё больше будет теплоёмкость -это я так для сравнения.
