 Проекты ПМЖ и дач под печное отопление Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) поверхности, теплоотдающие, это не только фасад, но м.б. и внутренние - калориферные;
2) "квадратура" изображает, к.м.к. лишь принципиальную схему размещения отопительного прибора, и не учитывает теплопотери "кубиков";
Sad чот не находится ни где расшифровка термина "помещение"... где искать? Smile
 Размер файла:  7.19 КБ
 Просмотров:  22011 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
A.N.Volodin писал(а):
Идеальная планировка для четырёх комнат.
Учитывая площадь поверхности печи, расположенную в каждом помещении, этож какие "клетушки" получатся. Very Happy
Confused теоретически - до 48 квадратов при "чистом" периметре ПТОшки в 4,3м Cool
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторым людям как раз нравится разделять дом на маленькие клетушки, например каждому ребёнку по комнатке, родителям по кабинету и т.л.
Можно обойтись вообще без перегородок. Дом разделяется не на комнаты глухими стенами, а на функциональные зоны в пределах единого пространства. У нас, почему-то это не принято, лишь иногда делается вынужденно, а идея хорошая и для печного отопления очень подходящая. Вот пару ссылок:
http://gardenweb.ru/sposoby-organizatsii-prostranstva-interera
http://www.smremont.com/design_interior/index_tplid4_recid281.html
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу добавить Т- и Г-образные КАТы (без второго этажа).
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  15.27 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т-образный КАТ (без второго этажа и транзитного канала)
 Размер файла:  15.08 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
а жить где?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Канаде. и в Суздале.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Февраль 2014, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подработали картинки немножко Confused
 Размер файла:  21.57 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
 Размер файла:  23.86 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
 Размер файла:  23.96 КБ
 Просмотров:  985 раз(а)
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Май 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане подскажите чем можно отопить возводимый объект.
Предпочтение отдаю конструкциям Кузнецова на которые есть черетжи инструкции и если повезет опыт строительства.
Предпологаю что в гостинной-кухне 35 м2 одной печи будет маловато.
Одну печь планирую в центре на 3 комнаты.
Вопросы есть и по несвязанному с основным фундаментом печи в перерубе.
поможите оттолкнуться!
 Размер файла:  31.11 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
 Размер файла:  48.44 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
 Размер файла:  60.68 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
 Размер файла:  63.17 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
 Размер файла:  58.15 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 18 Май 2014, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь стоит в середине дома, то сколько радиально комнат не нареж, они все будут иметь свой кусок печи. Только более двух ИЗОЛИРОВАНЫХ комнат не получится. Пробовали уже плясать от печки. Не-а, не получается. Только проходные комнаты, тогда да. Оказалось проще печь вписать в дом, чем дом сгородить над печью.
К стати о клетушках. Не всякому удобно если помещение одно и кака ни кака ширмочка. Общага получается.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
iwaniwanoff писал(а):
...поможите оттолкнуться!
Рекомендую что то типа этого: http://ekonomka.se/murspis_modell_16.html
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2014, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, именно что то типа этого и нужно. Где найти подробности на русском? Есть ли у Кузнецова что нибудь похожее с инструкцией и чертежами?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2014, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Есть ли у Кузнецова что нибудь похожее с инструкцией и чертежами?
Вероятно есть...
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2014, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вероятно есть...
спасибо. Буду искать.
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Вс 27 Июль 2014, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как вот сюда сообразить печь?
http://i053.radikal.ru/1407/ae/4bec9d8c959d.png
http://s020.radikal.ru/i715/1407/9a/dedf19ebb6d3.png
СообщениеДобавлено: Вс 27 Июль 2014, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile оставить проблемы отопления "котельщикам" Razz
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
может вы и правы)))
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2014, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по мне вместо камина поставить печку, а над ней щиток в стенку между 2х спален поднять. Очень даже получится.
Кабинет и спальня над ним - летние или отапливаются как-то по другому.
Туалеты - теплые полы.
 Размер файла:  76.07 КБ
 Просмотров:  1138 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8379 - приятный пример переработки "исходной" планировки Very Happy , хотя и не бездискуссионный: кухонную зону с гостиной поменял бы местами, да там не возможно по инсоляции Surprised
А вот за тамбур - весьма мерси!
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Отоварен" ещё один "осознанный" проект дома Razz от вменяемого проектировщика -
Павел Петрович Никонов <sgtbox> - рекомендую Confused , но не рекламы ради Smile адекватные мастера д.б. востребованы Cool , к.м.к. Surprised
Т.Р. - "Экономка" 5х6, ТД над хайлом.
Экономка 5х6 труба в кухне.PDF
 Название файла:  Экономка 5х6 труба в кухне.PDF
 Размер файла:  188.04 КБ
 Скачено:  616 раз(а)
