Вт 28 Январь 2014, 11:00
1) поверхности, теплоотдающие, это не только фасад, но м.б. и внутренние - калориферные;
2) "квадратура" изображает, к.м.к. лишь принципиальную схему размещения отопительного прибора, и не учитывает теплопотери "кубиков";
чот не находится ни где расшифровка термина "помещение"... где искать?
7.19 КБ |
22449 раз(а) |
Вт 28 Январь 2014, 11:03
| Виктор_А писал(а): |
| A.N.Volodin писал(а): |
| Идеальная планировка для четырёх комнат. |
Учитывая площадь поверхности печи, расположенную в каждом помещении, этож какие "клетушки" получатся.  |
теоретически - до 48 квадратов при "чистом" периметре ПТОшки в 4,3м
Александр Володин
Вт 28 Январь 2014, 13:47
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вт 28 Январь 2014, 19:25
Хочу добавить Т- и Г-образные КАТы (без второго этажа).
15.27 КБ |
911 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Вт 28 Январь 2014, 19:26
Т-образный КАТ (без второго этажа и транзитного канала)
15.08 КБ |
864 раз(а) |
Вт 28 Январь 2014, 19:27
а жить где?
Вогнистый Владимир
Вт 28 Январь 2014, 20:04
В Канаде. и в Суздале.
Вс 23 Февраль 2014, 15:00
Подработали картинки немножко
21.57 КБ |
1066 раз(а) |
23.86 КБ |
961 раз(а) |
23.96 КБ |
1009 раз(а) |
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
Вс 18 Май 2014, 20:15
Уважаемые форумчане подскажите чем можно отопить возводимый объект.
Предпочтение отдаю конструкциям Кузнецова на которые есть черетжи инструкции и если повезет опыт строительства.
Предпологаю что в гостинной-кухне 35 м2 одной печи будет маловато.
Одну печь планирую в центре на 3 комнаты.
Вопросы есть и по несвязанному с основным фундаментом печи в перерубе.
поможите оттолкнуться!
31.11 КБ |
862 раз(а) |
48.44 КБ |
847 раз(а) |
60.68 КБ |
869 раз(а) |
63.17 КБ |
842 раз(а) |
58.15 КБ |
816 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 18 Май 2014, 22:32
Если печь стоит в середине дома, то сколько радиально комнат не нареж, они все будут иметь свой кусок печи. Только более двух ИЗОЛИРОВАНЫХ комнат не получится. Пробовали уже плясать от печки. Не-а, не получается. Только проходные комнаты, тогда да. Оказалось проще печь вписать в дом, чем дом сгородить над печью.
К стати о клетушках. Не всякому удобно если помещение одно и кака ни кака ширмочка. Общага получается.
Пн 19 Май 2014, 21:55
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
Чт 22 Май 2014, 20:35
Спасибо, именно что то типа этого и нужно. Где найти подробности на русском? Есть ли у Кузнецова что нибудь похожее с инструкцией и чертежами?
Чт 22 Май 2014, 22:06
| iwaniwanoff писал(а): |
| ...Есть ли у Кузнецова что нибудь похожее с инструкцией и чертежами? |
Вероятно есть...
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
Чт 22 Май 2014, 22:17
| Шура писал(а): |
Вероятно есть... |
спасибо. Буду искать.
Родион
Регион: подмосковье
Вс 27 Июль 2014, 00:47
Вс 27 Июль 2014, 14:06
оставить проблемы отопления "котельщикам"
Родион
Регион: подмосковье
Пн 28 Июль 2014, 23:59
Вт 29 Июль 2014, 14:03
А по мне вместо камина поставить печку, а над ней щиток в стенку между 2х спален поднять. Очень даже получится.
Кабинет и спальня над ним - летние или отапливаются как-то по другому.
Туалеты - теплые полы.
76.07 КБ |
1155 раз(а) |
Чт 23 Октябрь 2014, 22:36
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8379 - приятный пример переработки "исходной" планировки , хотя и не бездискуссионный: кухонную зону с гостиной поменял бы местами, да там не возможно по инсоляции
А вот за тамбур - весьма мерси!
Вт 6 Январь 2015, 20:45
