 Нужен индивидуальный проект печи Следующая тема
antonpavlov
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Ищу печника, разделяющего взгляды Кузнецова на колпаковые печи и готового на возмездной основе разработать проект печи исходя из моих условий.
А условия такие:
- печь отопительно-варочная с плитой, "грязной" хлебной камерой (возможно бОльшего размера) и отопительным щитком
- печь - дополнительный вид отопления на случай сильных морозов зимой и подтопки летом при отсутствии отопления. Нужно предусмотреть летнюю работу печи, чтобы работала хлебная камера, а щиток не грелся. И зимнюю.
- под печь уже отлит фундамент, выложен проём. Изменить размеры проёма и фундамента, а, значит, и размеры печи можно только в меньшую сторону. Основная печь шириной 3,5 кирпича, длиной 4,5 кирпича. Щиток 4 кирпича х 2 кирпича, пристроен несимметрично, а прижат к правому боку. Щиток расположен между двумя задними комнатами, т.е. его торец будет заблокирован межкомнатной перегородкой.
- высота проёма 2140 мм
- расстояние от пола до конька - 7700 мм
- фундамент под печь бетонный, пол со стороны топки будет покрыт плиткой
- исходя из расположения потолочных балок и стропил, под трубу остаётся место над щитком, в одном кирпиче от его задней части
- в проекте желательно использовать недорогое печное литьё стандартных размеров, которое я смогу легко купить.
Под проектом, который я хочу заказать, я понимаю:
- порядовки, в которых можно отличить кирпичи по типу (шамотный/обычный) и размеру
- указания об устройстве мелких щелей, прогаров, "сухого шва" (которые на порядовках можно пропустить)
Предложения по цене и срокам направляйте в личку, общие вопросы можно обсудить здесь.
вид из одной из задних комнат
 Размер файла:  113.28 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
вид спереди
 Размер файла:  145.92 КБ
 Просмотров:  568 раз(а)
место для трубы
 Размер файла:  246.17 КБ
размеры
 Размер файла:  612.35 КБ
 Просмотров:  573 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что ДТ не нарисовали, с какой стороны она желательна? Razz
ХК "выходит" 1,0х2,0 кирпича... Вас это устроит? В "заданных" размерах ХК, к.м.к., за лучшее разместить во 2-м колпаке нависающей над ВП 2-3.
Тогда её р-ры будут 2,5х2,0. Very Happy
antonpavlov
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДТ - это дверь топки? Под плитой. Можно с любой из трёх сторон, но красивее будет спереди по центру, на мой взгляд.
На рисунке размеры ХК не заданы, просто нарисовано, где я её вижу. Её можно смещать по необходимости. А размеры - хотелось бы, чтобы туда влезала кастрюля высотой 16 см, шириной 25 см.
Если размещать во втором колпаке - достаточно ли там будет температуры?
ВП - что такое?
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДТ - дверка топочная.
Готовка на ВП - варочная плита, происходит при горении дров... ноги хозяйки не выдержат жара даже, если оденет фартук, а ДТ будет без стекла (что не практично). Лучше - ставьте ДТ справа...
Д.в.ч. как раз размеры то Вы и "задали", нарисовав раскладку первого ряда...
Если провести КЛХ через ХК, температуру м.б. нагнать до 300-т..., правда - лишь при 2-часовой топке.
Мы рекомендуем, при необходимости готовки в ХК - сжигать в ней дрова при последней закладке в основной топливник.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто ложить саму печь то будет по порядовкам ???? и что на прямую не обратитесь к Кузнецову!
antonpavlov
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен поставить дверку справа. Без стекла, наверное, дешевле будет, хоть и не так красиво (но сбоку смотреть неудобно будет, так что и ладно).
Андрей_Алексеевич, возьмётесь детальный проект разработать?
antonpavlov
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник, класть печь буду я - мне это прежде всего интересно сделать самому. Считаю, что у меня руки из того места растут, чтобы аккуратно кирпичи уложить. Всё-таки двухэтажный дом своими руками построил. А вот не ошибиться в проекте - это важно. Сам с первого раза вряд ли что-либо безошибочное сконструирую, хотя теорию читаю с удовольствием.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сам то почитайте темы по таким печам может что поможет http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5585 У Кузнецова подобные печи типа Теплушек ртики но там есть слабые места с примыканием плиты и дверки особенно Хк не выгорает сажа
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь в глубину 3.5 кирпича а плита Литком 410 на 700 (занимает 1.5) кирпича что останется на ХК -------------либо духовка метал в 2 колпак либо проект с планировкой перекраивать проверено на своей жопе Embarassed Если я неправ киньте в меня помидор
antonpavlov
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
может тогда действительно
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно но если прожигать хк по черному это футеровка по любому а это 7 см с каждой стороны
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
"чистые" - внутренние р-ры:
2 к-ча - ширина;
2,5 к-ча - глубина.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да но куда каналы девать !!! можно по Солину проекту сделать но без подготовки сложновато
 Размер файла:  222.21 КБ
 Просмотров:  560 раз(а)
 Размер файла:  44.47 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ежели вП 1-3 вдоль и по-центру... вполне себе всё впишется Razz
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче автору темы либо на мастер класс будущий ехать либо в контору кто порядовки за деньги делает на форуме врятли что путевое прям до кирпича будут рисовать.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сюда постучать http://stoveweb.com/?keyword=%EF%EE%F0%FF%E4%EE%E2%EA%E8+%EF%E5%F7%E8&dnkp=0&lang=ru или сюда многих отправляю http://poryadovki.ru/ - http://1stove.com/barbekyu.php
