 Отопительная печь + буржуйка (нужен совет :) Следующая тема
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, форумчане. Нужен совет: будет ли работать такая схема?
К сожалению не могу добавить проект в кетчупе т,к превышен лимит закачек Sad
взять можно здесь: http://www.screencast.com/t/gDd4IXlu
ПыСы: буржуйка - Thorma Isberg 2. 9 КВт / 13 КВт мах. температура на выходе 380 гр.С
параметры кирпичной печи
 Размер файла:  52.36 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
вид 3
 Размер файла:  67.79 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
вид 2
 Размер файла:  62.9 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
вид 1
 Размер файла:  88.81 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам надо сделать печку отопительную с растопочным летним ходом
И завести трубу от буржуйки -- ниже заслонки летнего хода
Зачем:
У вас тандем буржуйка-кирпичная печь , т.е. есть задача быстро протопить дом, но при этом сохранить тепло на ночь.... Правильно я понял?
Тогда сначала затапливается буржуйка и своими ДГ прогревает (размораживает) кирпичную печь и залповым теплом отогревает помещение до комфортной температуры
А на ночь уже топится кирпичная печь.
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
вместо ЗЛХ сделан байпас 6х6 см, находится прямо под трубой (для растопки печи вполне хватит). Труба от буржуйки входит внизу второго колпака, тоже в непосредственной близости от трубы. Обе печи не являются основным отоплением. Роль буржуйки - побыстрому нагреть помещение пока основная печь нагреется. Мне интересно - смогут ли обе печи работать одновременно.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ктож их знает
Байпас дело хорошее, но он не управляем
Задвижка может открыться полностью и начнётся греться труба, когда нагреется можно постепенно попробовать поприкрывать
А байпас нужно настраивать, чтоб работал как надо. Наверное можно и настроить
Задвижка имхо -- проще, чем подбирать величину отверстия байпаса
Достаточно ли отверстия будет на старт холодных печек?
Впрочим дело ваше, так наверное тоже можно
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь с ноябрьского ПРАКТИКУМА 2012. Свежесложенная печь запустилась с пол тычка.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не слышите, что я говорю
Запустить трубу от буржуйки в трубу от печки -- не проблема
Я предлагаю буржуйкой греть каналы кирпичного массива
Отогревать её мягко
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже вариант, хватит ли температуры газов
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы же писали 380 градусов
Хватит ли их чтобы прогреть холодную печь? Покупается кулинарный термометр до 200 градусов и вмуровывается в трубу под потолком ....
А какая альтернатива? Сразу затапливать холодную печь ...
Буржуйке ничего не будет, а вот кирпичная печь не любит растопки с мороза
У вас тандем с какой целью?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буржуйкой уже владеете ? У меня у товарища металлический камин термофоровский эти обязанности выполняет . И температуру в помещении быстро гонит и на пламя любоваться дает . Если даже печка- неосновной источник , да если буржуйка уже присутствует - может сваять щиток отопительный ?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, подумал как можно
Если печники косяков не найдут
Дальняя стенка (правая со стороны буржуйки), пожалуй немного жарче будет остальных
 Размер файла:  24.4 КБ
 Размер файла:  18.53 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
to_irez.zip
 Название файла:  to_irez.zip
 Размер файла:  202.31 КБ
 Скачено:  224 раз(а)
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2014, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тандем и был с целью -быстрого прогрева помещения пока печь выйдет на режим. Но хозяева категорически не хотят оставлять буржуйку. Убери говорят буржуйку нафиг, а лучше сделай ХК. Дело в том - что они купили дом, в котором и стояла эта железяка. На радостях затопили буржуйку, а тут и балки перекрытия загорелись вместе с крышой Twisted Evil я посмотрел там на этой буржуйке вместо трубы одета вентеляционная жестянка Twisted Evil вот теперь у них на все металлические печки аллергия.
Хотя мне былобы интересно как бы себя повел этот тандем.
Мне кажется, что засовывать трубу в топку - както стремно. Это приведет к ускоренному ремонту печи, а вот во второй колпак - вполне реально и температуры должно хватить на его прогрев.
Но к сожалению я этого , пока, не узнаю.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2014, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а если они будут прямо печь топить с мороза, они будут мерзнуть первые часа 4, перетопят соответственно печь, быстро её убъют, и опять же вы будете виноваты.
Агитируйте за тандем, если это не ПМЖ, а дача
ИМХО туда -- самое место, под задвижку летнего хода
Сперва греется труба, потом при установлении тяги, греется вся печь, пока разогревается комната.
Ну а на ночь уже можно и печь попробовать протопить
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2014, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вроде хозяева обещали подумать. Я им предложил что когда дойдем до места подключения трубы к печке все примерим на месте и они решат - to be or not to be. А если им не понравится то я за свой счет демонтирую железяку и залеплю все дыры в печи. вот
дом планируется как место постоянного проживания
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2014, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ПМЖ -- нахрена тогда тандем?
Выкидывайте нахрен буржуйку
Что раньше-то не сказали?
Нормальную кирпичную печь покрывающую теплопотери
Я думал -- дачный вариант
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
под нормальную печь места нет. нужно вместо буржуйки печь поставить.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
сколько кВт вам нужно для отопления?
Больше 6?
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом 100 м.кв одноэтажный. Изначально хозяева хотели отапливать дом печью НО место под печь (1200 х 950) да еще и находится в дальнем углу отделенным от всего остального перегородкой. об отоплении печью речи даже не идет. Хозяева предупреждены об этом. Но все равно хотят именно печь с ХК. Печь больше для эстетики (ну и хоть чуть-чуть тепло будет давать и буженинку )
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необязательно печкой отапливать весь дом зимой. Некоторые проходные помещения ИК обогревателями чуток подогреть... Некоторые теплыми полами...
По калькулятору теплопотерь нужно прикинуть то помещение, что с печкой.
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, так и получится - что печь нагреет то нагреет, а остальное полы и конвекторы. Чтобы дом отапливать печью нужно при строительстве дома учитывать расположение печки, а у нас печи по остаточному принцыпу.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть проекты печек от 3 до 6кВт. Я поэтому и интересуюсь вашими теплопотерями.
Но если не интересно - извиняюсь. Very Happy
