 Очень нужна Отопительно варочная печь с котлом Следующая тема
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июнь 2014, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите пожалуйста с порядовкой отопительно варочной печи с котлом.Примерный вид прилагаю как могуSmile.Компом владею не сильно.
 Размер файла:  624.22 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для регистра нужна отдельная топка, если хотите нормальной работы. На данной схеме щиток будет выполнять функцию декорации - вся энергия будет выделяться на настиле и водяном регистре.
Помогать с порядовкой не буду, т.к. не вижу будущего у "гибридов". Если хотите котёл - стройте отдельно.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировку дома нарисуйте с размерами комнат (их назначение) и расположением дверей-окон Razz , укажите высоту потолка, 2-й этаж Very Happy
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ! Дом из бруса 160 мм.Полы не утепленные.Потолок 2.5м.Одноэтажный.но есть планы на второй этаж.лестница планируется на месте русской печи.Печь очень прожорливая.старая.топится только плита.паровое отопление подключено в топливник.подключен и электрический нагрев.Места печь занимает много а тепла на ночь хватает только в кухне зал и спальни стынут.подключаем электричество. У новой печи желательна плита,котел. опыт строительства печей есть но небольшой всего 2 печи.думаю средней сложности печь осилю.P.S. Хотелось бы печку Кузнецова сделать.Хотя буду благодарен любым чертежам и мнениям.Заранее Спасибо Всем!
 Размер файла:  683.35 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 01:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
С неутепленными полами никакая печь дом не согреет.
С уважением, В.Б.
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдельная топка не проблема лишь бы печь того стоила. Как вы видите эту печь?
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
У моих соседей полы не утеплены с щелями и дом больше нашего но ни сырости ни холода правда печь заводская железная.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буржуйки, по причине постоянной эксплуатации (режим длительного горения), хорошо, но не лучше кирпичных печей, высушивают воздух в помещениях. О проблемах же читайте на этом ресурсе, информации довольно. bog
По сути проблемы: ПТОВсРег имеет не мало особенностей, как конструирования, так и эксплуатации, но схема реально жизнеспособная как с регистром на ГВС, так и на отопление удалённых помещений Razz
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
tatarin писал(а):
Я фанат кирпичных печей.Но заказывать кирпичную печь пока-непозволительная роскошь для меня
Хм.В наших краях наоборот обычно.Магазинная печь это роскошь,а кирпичные никому не нужны.Большинство от них избавилось.В основном все ставят металлические.Либо железную топку с котлом,варочной плитой и подключают к щитку,либо ставят печи медленного горения.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Glass21 писал(а):
...Хм.В наших краях наоборот обычно.Магазинная печь это роскошь,а кирпичные никому не нужны.Большинство от них избавилось.В основном все ставят металлические.Либо железную топку с котлом,варочной плитой и подключают к щитку,либо ставят печи медленного горения.
Совсем люди с ума посходили Shocked
С уважением, В.Б.
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
От добротной кирпичной печи никто добровольно не избавится!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нахрена варить щи, если есть лапша Доширак?...
Поколение Пепси крупным планом.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
tatarin писал(а):
...Дом из бруса 160 мм.Полы не утепленные.Потолок 2.5м.Одноэтажный.но есть планы на второй этаж.лестница планируется на месте русской печи.Печь очень прожорливая.старая.топится только плита.паровое отопление подключено в топливник.подключен и электрический нагрев.Места печь занимает много а тепла на ночь хватает только в кухне зал и спальни стынут.подключаем электричество. У новой печи желательна плита,котел. опыт строительства печей есть но небольшой всего 2 печи.думаю средней сложности печь осилю.P.S. Хотелось бы печку Кузнецова сделать.Хотя буду благодарен любым чертежам и мнениям.Заранее Спасибо Всем!
Для Вашего ПМЖ потребуется ПТОВсРег со сторонами 5,5х7,5, ВП-2-3 поперёк в нише и ХК над нею Razz
У В.Солина подобное есть Cool
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это в кирпичах? Неуж-то такая громада нужна?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая "громада" не потребует разводки труб - планировка то у Вас печная Very Happy
А блокировать регистр ГВС с ТАКом - так с меньшим объёмом теплоносителя, до утра тепла не хватит Razz
Хотите компактный источник тепла? тогда Вам обращаться на "Маяк" Smile
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич,Мне сейчас такие сложные печи не одолеть! ГВС тоже не надо.Мне бы такую вот простенькую но без фатальных ошибок,функциональную!Пожалуйста! Very Happy
 Размер файла:  507.12 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поразмыслив над предложениями решил строить ОИК с ХК и двухконтурным котлом один из которых(регистров) изготовим из нержавейки.Дабы при надобности использовать для гвс. А при необходимости соединять их в батарею.Что скажут на это уважаемые форумчане? Прилагаю чертеж будет ли хорошо работать сей агрегат и какие ошибки вы видите?
 Размер файла:  741.35 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Граждане Форумчане! неужели никто не ответит?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А одолеете такое?
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде должен.Поэтому и топливник буду ложить шамот плашмя.На ребро боязно было проектировать.чего доброго развалится.
