 Азы, не ведомые новичку Следующая тема
slaventiy
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! стал обладателем сруба бани 6х6. встал вопрос по печке каменке. душа легла по направлению к модернизированной печке на первой странице темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251
Ответьте дилетанту в печных делах, если я возьму порядовку с сайта и буду делать печь сам, упрусь я в какие-нибудь особенности печного ремесла, о которых не сказано в этой теме т.к. для печника это азы не ведомые новичку?
Вот например где то на фотке увидел что кирпич за колосником в 5 ряду имеет скос под 45 для удобства, видимо,перемещения углей . на порядовке я этого не понял.
от чего все используют чугунные колодки?
зазор между шамотным кирпичом и облицовочным с 4 по 10 ряд надо заполнять чем то или нет?
что обозначают красные линии на порядовке?
такие вот вопросы накопились))
Заранее спасибо! и прошу прощения за непрофессиональные вопросы.
slaventiy
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 05:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл ещё...
Кирпич в пятом ряду разделяющий восходящий и опускной каналы за счёт чего крепится?
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хлопцы, подскажите - а не маловата ли высота топки? вроде по порядовкам получается 50 см до пода каменки, а по госту нужно мин. 77см в топке (для нормального горения). или спецом опускаем топку чтобы поднять пламя на камни. ??
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
че правда никто не знает Question
slaventiy
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо никто!
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Импереческим путем ищем середину между как надо и что имеем и находим низ топливника
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy ... всё элементарно - Вы действительно спрашиваете азы... на такие вопросы здесь максимум - дадут ссылку, а то и просто укажут на кнопку "Поиск" слева вверху Razz - та, что под левой ладошкой Smile
slaventiy
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,Капитан Очевидность! Сразу всё встало на свои места.
Вместо того чтоб переносить мой пост в отдельную тему,лучьше бы помогли разобраться. Есть желание сложить печь самому, заручившись поддержкой опытных товарищей. Ведь форум это не только кнопка под левой ладошкой,а в первую очередь общение. Если лень отвечать,тут уж ни чего не поделаешь, подколоть новичка тоже дело! Но думаю всёж найдётся на форуме человек который подскажет,а нет-значит я ошибся. Не ошибается только тот кто ни чего не делает.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
1- если я возьму порядовку с сайта и буду делать печь сам, упрусь я в какие-нибудь особенности печного ремесла, о которых не сказано в этой теме т.к. для печника это азы не ведомые новичку?
2- где то на фотке увидел что кирпич за колосником в 5 ряду имеет скос под 45 для удобства, видимо,перемещения углей . на порядовке я этого не понял.
3- от чего все используют чугунные колодки?
4- зазор между шамотным кирпичом и облицовочным с 4 по 10 ряд надо заполнять чем то или нет?
5- что обозначают красные линии на порядовке?
6- кирпич в пятом ряду разделяющий восходящий и опускной каналы за счёт чего крепится?
1 - порядовка это схема укладки кирпича с образованием каналов и полостей печи. Основы кладки и есть азы, которые надо изучить.
2- скос может быть и не указан, поскольку чаще порядовка дает основу конструкции, а правильность кладки выполняет уже печник. Скос может и не быть как реально, так и на порядовке.
3- за всех не скажу, но использовал ранее, поскольку несколько поддонов попало на склад. Сейчас есть на рынках чугунные бруски.
4- здесь чаще идут каналы подачи ВВ, если их нет, то ставится базальтовый картон или гофрированный бумажный.
5 - контур шамотного кирпича
6- технологично установить врезкой в четверть
*без обид, но из этого потянется еще куча вопросов ...
