 Очень нужна Отопительно варочная печь с котлом Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова не печник, и это всё объясняет...про теплушки это у него выдумки, по незнанию темы. Cool
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо бы найти информацию по этой конструкции, в плане -- строил ли её кто нибудь
Там странный СШ переходящий в хайло и прямо возле него подвёртка в странный восходящий канал.
Движение газов достаточно очевидно только во втором ярусе, а в первом я не очень понял -- как предполагается омывание ДГ котла?
Очень странная конструкция, всё в ней вычурно и натужно
ИМХО, конечно, но -- вот оно есть
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне допускаю, я действительно не печник
Я просто подумал: топливник РП это замкнутый объём без сквозняка, с вполне понятной логикой
Как только вы его продырявили внизу топкой с поддувалом, вы на шестке получите не камин, а "древнеарийку"
Отсюда и сомнения, ток ДГ будет совершенно иной
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот смотрите эту КИКсП 16 кВт в разрезе котла
Я правильно понял, что котёл предположительно будет омываться так?
Малиновые это хайло
Мне кажется всё замкнётся сзади а весь котёл омываться будет несильно
 Размер файла:  5.83 КБ
 Просмотров:  11760 раз(а)
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понял в печах Кузнецова по всем горизонтальным сечениям печь прогревается одинаково вне зависимости от формы этих сечений.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, а азот отделяется сухим швом Confused
Печи Кузнецова -- печи с колпаком, у него есть достоинства, у него есть недостатки
Теоретически колпак должен прогреваться более-менее равномерно, а практически получают разное, в зависимости от схемы печи и правильности топки
Всё как везде, чудес не бывает. Не надо думать, что колпаковые печи это какой-то запредельный супер-пупер. Нормальные. но и не более. А сухой шов, вообще -- сомнительная мулечка, проще дырочку сделать, если очень хочется.
Дымообороты колпаком -- технологичны и просты в сравнении с другими, при приемлимых характеристиках. Вот собственно основное их достоинство.
За это они сильнее засаживаются при неправильной эксплуатации, хотя, признаться честно, засрать можно совершенно любую печь
А котёл, который стоит в колпаке и не омывается пламенем особенно хорошо может способствовать засаживанию, и не очень то результативен.
Но я уже говорил, котёл вообще плохо сочетается с чем-либо
Да и не нужен вам котёл, у вас 60 квадратов, поставьте теплоёмкую печь и она будет греть между топками, а котёл греет пока его топишь, в основном
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпаковая система однозначно эффективнее канальной. И, что не маловажно, колпаковая система позволяет воплощать в жизнь такие формы печей, которые в канальной системе невозможны. Т.е. сложить-то печь можно, но греть она будет одним боком Smile За примерами далеко ходить не надо, сравните трёхоборотный(самый распространённый) щиток и и в тех же размерах два колпака - будете сильно удивлены.
Про котлы соглашусь. Регистр - место обильного выделения конденсата, плюс проходные сечения для ДГ невелики. Результат - интенсивное засаживание А как чистить будем?- печку разбирать?
Я от СШ отказался (уже писал здесь где-то)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот бред ты сам и придумал...
Практика полностью подтверждает исключительно равномерный прогрев колпака.
без наличия сухого шва или низкого перевала, колпак не получается.
Это не единственное их достоинство, хотя, в некоторый случаях, и этого достаточно.
Практика показывает обратное, к тому же, даже если по причине неправильной эксплуатации, и произойдёт засаживание, то оно в гораздо меньшей степени влияет на работу печи, да и чистить колпак гораздо легче.
Это всё твои выдумки, от отсутствия практики и понимания.
Однако, в сельской местности, трудно найти печь пез котла.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как тогда обеспечивается т.н. "колпаковость" топливника, в Ваших печах?
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в бане регистр в колпаке едва ли больше покрыт сажей чем дома в топливнике.зато дома невозможно достичь сколь нибудь полного горения.причина понятна.нельзя сувать железку с водой в огонь и при этом хотеть высоких температур в КС. А насчет регистра в колпаке то тут важно соблюдать алгоритм эксплуатации.И все работает ! Cool
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
tatarin писал(а):
...А насчет регистра в колпаке то тут важно соблюдать алгоритм эксплуатации.И все работает ! Cool
Не менее важно делать правильную обязку котла...
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом считай однокомнатный, 60 метров
Нафига котёл?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот бред ты сам и придумал....
Шура, лично я, лично тебе, на этом форуме 4 года назад цитату приводил
Нассы в глаза, -- божья роса ? Smile
без наличия сухого шва или низкого перевала, колпак не получается..
Он и с СШ не получится на этапе активной топки, считали сечения
А в начале и конце -- и дырочки хватит, что собственно давно и делается в печах с параллельными опускными, малый прогар в подъёмном канале.
А делаешь большое окно (колпак) -- то он может пОнизу продуваться в трубу, тоже известный факт.
У любого достоинства обязательно будет сопутствующий недостаток
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нафига котёл?
Не доверяю только кирпичам.Должна быть альтернатива.ТЭН например.чтоб при надобности просто включить обогрев.отдельно Тэн долго разгоняет систему.другое дело если в системе теплая вода.есть планы сделать пристрой,второй этаж.Мощность не помешает.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
...Шура, лично я, лично тебе, на этом форуме 4 года назад цитату приводил
Да ничего ты не приводил, кроме своих больных фантазий.
Мания величия у тебя, в тяжёлой форме(клиника однако).
Этот т.н. "факт", известен только тебе, т.к. ты его и придумал.
Демагогия...
tatarin
Регион: kazan
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал разбирать старую печь. Фундамент кирпичный незаглубленный.простоял больше 40а лет! Думаешь а зачем тогда заглубляем,заливаем,армируем!а тут на кровельный лист взгромоздили тыщу кирпичей и полвека стоит!
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это от грунта зависит
У Солина, например конкретное болото было с уровнем грунтовых вод 0,0 Very Happy
Так он здорово изголился, но доволен, хорошо вышло
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Низкий уровень подвёртки ( ниже колосника). Недостаточно?
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
...Низкий уровень подвёртки ( ниже колосника). Недостаточно?
Подвёртка тут не причём, главное чтобы ещё и перевал был как можно ниже. Всё что выше перевала, то и есть колпак...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвёртка - нижний перевал
Завёртка - верхний перевал
