Вс 18 Август 2013, 14:30
Отопительная печь с ХК и лежанкой.
По дизайну выполнена в стиле русской печи.
92.47 КБ |
3289 раз(а) |
Вс 18 Август 2013, 14:34
Александр, вы не перестаете удивлять ... поздравляю.
Александр Замашка
Гость
Вс 18 Август 2013, 18:47
Убил наповал...
Саня - ты молодец !!!
Просто какой то неисчерпаемый источник творческой фантазии !!!
Слушай, а она наверное еще и работает ? .... ))))
Def
Регион: г. Пущино Моск. обл
Вс 18 Август 2013, 19:42
Саша, каждая твоя печь поражает гармонией исполнения.
Так держать!
Александр Д
Регион: Боровичи
Пн 19 Август 2013, 07:13
"Красота спасет мир!" Александр - Вы один из спасителей мира. Не каждому это дано, но Вы просто молодец! Учимся глядя на Ваши работы.
_________________ Александр Дроганов
Пн 19 Август 2013, 17:36
Молодец!
Александр, расскажи пару-тройку слов по конструктиву?
И ещё, что там за пол в помещении, уж не керамзитный ли?
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
Пн 19 Август 2013, 21:14
Вот это да!!! Загляденье!
Чт 19 Сентябрь 2013, 07:42
Всем большое спасибо! Очень приятно!
| Александр Замашка писал(а): |
Слушай, а она наверное еще и работает ? .... )))) |
Печь работает.
| Шура писал(а): |
И ещё, что там за пол в помещении, уж не керамзитный ли? |
По конструктиву - обычная печь ОИК с ХК с раздельной подачей ПВ от вторички. Колпаки футерованы лещадкой.
Да, пол в помещении утеплен керамзитом.
| футеровка лещадкой с 6 ряда |
84.58 КБ |
2252 раз(а) |
| раздельная подача ПВ и ВВ |
73.51 КБ |
1099 раз(а) |
Чт 19 Сентябрь 2013, 08:58
| с раздельной подачей ПВ от вторички. |
как то бегать в другую комнату ...
Baralgin_56
Регион: Orenburg
Вс 6 Октябрь 2013, 16:34
Смотрю на проекты печей с ХК Кузнецова и вижу что над всеми ХК есть дымоход. А можно ли его исключить если печь будет эксплуатироваться на улице совместно с мангалом. Вся суть как я понял нагреть ядро и сохранить его тепло утеплив его.
Ср 19 Март 2014, 19:15
| Отопительная печь с хлебной камерой и с вставкой KEDDY. |
Печь в интерьере.
Печь эксплуатируется 2 сезона. Экономична, прогревается равномерно, хорошо держит тепло. С заказчиком Федором сдружились, переписываемся. Вот его отзыв:
-"Морозы придавили на рождество до -25 гр., режим топки изменился на ежедневный по 12- 15 кг., правда, двери в коридор с лестницей закрыты, там 15 – 18 гр., второй этаж тоже прохладный, но он и не жилой.
В -15 гр. вместо печи, раз в два дня топлю камин. Короче тепла хватает, как и вариантов прогрева.
Фото закладки на 12 кг., температура в ХК на вторые сутки. ХК всегда чистая, сухой шов закрыт шамотным столбиком".
149.93 КБ |
1146 раз(а) |
139.17 КБ |
1312 раз(а) |
129.11 КБ |
1079 раз(а) |
Пт 4 Июль 2014, 17:56
Отопительно-варочная печь с ХК и плитой.
95.82 КБ |
1227 раз(а) |
99.32 КБ |
1224 раз(а) |
Пт 4 Июль 2014, 18:48
| ...сухой шов закрыт шамотным столбиком". |
В этой печи то же СШ закрыт?
Выходит, что СШ и не нужен?
Пт 4 Июль 2014, 21:21
| Евгений Колчин писал(а): |
Да нет, Евгений Викторович, сухой шов на месте.
92.09 КБ |
2025 раз(а) |
AD
Регион: Красноярск
Пт 3 Октябрь 2014, 09:53
Александр Шалагин, на последней фотке по периметру лежит стальная полоса, для каких целей(армирование?) и в каждом-ли ряду они лежат? И как-то крепятся они или свободно лежат?
Сб 4 Октябрь 2014, 08:36
| AD писал(а): |
| Александр Шалагин, на последней фотке по периметру лежит стальная полоса, для каких целей(армирование?) и в каждом-ли ряду они лежат? И как-то крепятся они или свободно лежат? |
Армирую каждый ряд ( ряд лента, ряд сетка), летну натягиваю как струну...сетка лежит свободно.
104.87 КБ |
1677 раз(а) |
99.8 КБ |
1405 раз(а) |
99.37 КБ |
1397 раз(а) |
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Сб 4 Октябрь 2014, 09:50
похожа на упаковочную ленту или специальная?Каким образом натагиваете её?
Сб 4 Октябрь 2014, 10:49
Армирую каждый ряд. |
Армирование каждого ряда может потом сказаться затруднениями при ремонте печи или замене лицевых кирпичей. Выпиливать кирпич с армировочной сеткой очень неудобно. Да и такое "перебдение", как каждый ряд в отопительной печи вязать сеткой, а тем более лентой, совершенно ни к чему и бесполезное занятие. Достаточно проармировать напряженные места в районе топки ... через ряд/два.
Сб 4 Октябрь 2014, 10:54
Верно, обычная упаковочная лента. Просверливаем по углам печи 4 отверстия, если например, расстояние между отверстиями 1200мм, то в ленте пробиваем на 3-4мм меньше - 1197мм.
Отопительная печь с хлебной камерой из гжельского кирпича.
156.14 КБ |
1860 раз(а) |
AD
Регион: Красноярск
Ср 8 Октябрь 2014, 08:51
Насколько живучий такой вариант - делаю клинчатую перемычку из ШБ-23. Верх и низ у этих кирпичей отпилил по прямой. Из ШБ-5 сделал пяты в 3 кирпича в высоту. Теперь хочу из нержайвеки ( 2 полосы по 1,5 см и толщиной 1 мм) сделать обруч вокруг этих пят и перемычки с концы полосы заделать между кирпичами перемычки. Цель - чтобы не распирало пяты при нагреве.
И еще вопросик - в верхний колпак я хочу завести трубу от банной печи. Думаю этот колпак тоже выложить из шамота или там можно уже из красного делать?
