 Хлебные печи (ХК) конструкции И.Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 18 Август 2013, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительная печь с ХК и лежанкой.
По дизайну выполнена в стиле русской печи.
 Размер файла:  92.47 КБ
 Просмотров:  3278 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Август 2013, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вы не перестаете удивлять ... поздравляю.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 18 Август 2013, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Убил наповал... Shocked
Саня - ты молодец !!!
Просто какой то неисчерпаемый источник творческой фантазии !!!
Слушай, а она наверное еще и работает ? ....Smile))))
Def
Регион: г. Пущино Моск. обл
СообщениеДобавлено: Вс 18 Август 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, каждая твоя печь поражает гармонией исполнения.
Так держать!
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Красота спасет мир!" Александр - Вы один из спасителей мира. Не каждому это дано, но Вы просто молодец! Учимся глядя на Ваши работы.
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец!
Александр, расскажи пару-тройку слов по конструктиву?
И ещё, что там за пол в помещении, уж не керамзитный ли?
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это да!!! Загляденье!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем большое спасибо! Очень приятно!
Печь работает. Smile
По конструктиву - обычная печь ОИК с ХК с раздельной подачей ПВ от вторички. Колпаки футерованы лещадкой.
Да, пол в помещении утеплен керамзитом.
футеровка лещадкой с 6 ряда
 Размер файла:  84.58 КБ
 Просмотров:  2238 раз(а)
раздельная подача ПВ и ВВ
 Размер файла:  73.51 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
как то бегать в другую комнату ...
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Вс 6 Октябрь 2013, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю на проекты печей с ХК Кузнецова и вижу что над всеми ХК есть дымоход. А можно ли его исключить если печь будет эксплуатироваться на улице совместно с мангалом. Вся суть как я понял нагреть ядро и сохранить его тепло утеплив его.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительная печь с хлебной камерой и с вставкой KEDDY.
Печь в интерьере.
Печь эксплуатируется 2 сезона. Экономична, прогревается равномерно, хорошо держит тепло. С заказчиком Федором сдружились, переписываемся. Вот его отзыв:
-"Морозы придавили на рождество до -25 гр., режим топки изменился на ежедневный по 12- 15 кг., правда, двери в коридор с лестницей закрыты, там 15 – 18 гр., второй этаж тоже прохладный, но он и не жилой.
В -15 гр. вместо печи, раз в два дня топлю камин. Короче тепла хватает, как и вариантов прогрева.
Фото закладки на 12 кг., температура в ХК на вторые сутки. ХК всегда чистая, сухой шов закрыт шамотным столбиком".
 Размер файла:  149.93 КБ
 Просмотров:  1135 раз(а)
 Размер файла:  139.17 КБ
 Просмотров:  1306 раз(а)
 Размер файла:  129.11 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительно-варочная печь с ХК и плитой.
 Размер файла:  95.82 КБ
 Просмотров:  1220 раз(а)
 Размер файла:  99.32 КБ
 Просмотров:  1217 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
...сухой шов закрыт шамотным столбиком".
В этой печи то же СШ закрыт?
Выходит, что СШ и не нужен?
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, Евгений Викторович, сухой шов на месте. Smile
 Размер файла:  92.09 КБ
 Просмотров:  2020 раз(а)
AD
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин, на последней фотке по периметру лежит стальная полоса, для каких целей(армирование?) и в каждом-ли ряду они лежат? И как-то крепятся они или свободно лежат?
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Армирую каждый ряд ( ряд лента, ряд сетка), летну натягиваю как струну...сетка лежит свободно.
 Размер файла:  104.87 КБ
 Просмотров:  1669 раз(а)
 Размер файла:  99.8 КБ
 Просмотров:  1392 раз(а)
 Размер файла:  99.37 КБ
 Просмотров:  1383 раз(а)
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
похожа на упаковочную ленту или специальная?Каким образом натагиваете её?
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Армирую каждый ряд.
Армирование каждого ряда может потом сказаться затруднениями при ремонте печи или замене лицевых кирпичей. Выпиливать кирпич с армировочной сеткой очень неудобно. Да и такое "перебдение", как каждый ряд в отопительной печи вязать сеткой, а тем более лентой, совершенно ни к чему и бесполезное занятие. Достаточно проармировать напряженные места в районе топки ... через ряд/два.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно, обычная упаковочная лента. Просверливаем по углам печи 4 отверстия, если например, расстояние между отверстиями 1200мм, то в ленте пробиваем на 3-4мм меньше - 1197мм.
Отопительная печь с хлебной камерой из гжельского кирпича.
печь Кузнецова ОИК с ХК
 Размер файла:  156.14 КБ
 Просмотров:  1847 раз(а)
AD
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Октябрь 2014, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько живучий такой вариант - делаю клинчатую перемычку из ШБ-23. Верх и низ у этих кирпичей отпилил по прямой. Из ШБ-5 сделал пяты в 3 кирпича в высоту. Теперь хочу из нержайвеки ( 2 полосы по 1,5 см и толщиной 1 мм) сделать обруч вокруг этих пят и перемычки с концы полосы заделать между кирпичами перемычки. Цель - чтобы не распирало пяты при нагреве.
И еще вопросик - в верхний колпак я хочу завести трубу от банной печи. Думаю этот колпак тоже выложить из шамота или там можно уже из красного делать?
