Lion
Чт 3 Июль 2014, 12:54
Добрый день всем!
Прошу совета профи. Кладу сам себе барбекю в закрытой беседке (павильоне). Топку решил делать с зубом как в камине. Наклонная стенка начинается с пятого ряда выше пода. Видел фотографии работ, где задняя стенка сложена на ребро, тычком. Идея понравилась, гигиенично, меньше нагара и легче чистить. Не могу понять, за счет чего держатся в наклонной части средние кирпичи, на опирающиеся на боковые стенки? Могу ли я применить такую технику кладки в барбекю, или это только для каминов, где задняя стенка Уже портала? Ширина моей з.с. 77 см. Если да, то как закрепить средние кирпичи? Может, закладные какие хитрые подскажете?
Вот по аналогии с этой работой. |
153.95 КБ |
707 раз(а) |
Lion
Чт 3 Июль 2014, 13:13
Во исполнение закона об авторских правах: фото взято с сайта kladka-kamina.ru
Lion
Сб 5 Июль 2014, 11:34
Что-то никто не отвечает Видимо, вопрос был из серии " а на фига тебе это надо". Ладно, проехали, кладу ложком.
Уважаемые печники!
Подскажите, пожалуйста:
На каком ряду перекрывать топку?
Насколько верхняя точка облицовочной арки должна быть ниже перекрытия топки?
Каковы размеры хайла?
Высота дымосборника?
Исходные: топка 775х510 мм, труба - шестерик с переходом на сэндвич D300.
алексей 555
Регион: алексин
Сб 5 Июль 2014, 13:53
поищи в инети таблицы у них хоть и есть расхождение но не очень огромные там все описано высота ширина глубина диаметр трубы я сам начинаюший и боюсь тебе что то ляпну не то я использую одну из таких таблиц один заказчик в подарок мне подарил книжку нового образца там проекты уже нарисованы в 3д
Lion
Сб 5 Июль 2014, 15:36
Посмотрел несколько таблиц. Они все для каминов. Там расчет, как я понял, для трапециевидного топливника. У меня прямоугольный и не попадающий никак в представленные размеры.
Если я сделаю при моих размерах высоту топки 630 мм (9 рядов), хайло 510х125 мм, дымосборник высотой 560 мм, просвет арки ниже перекрытия топки на 100 мм - это будет нормально? Какова в таком случае должна быть высота трубы (сэндвич, внутренний D 300 мм из полированной нержавейки)?
смирнов иван
Пн 7 Июль 2014, 16:14
Несколько советов
1. Лучше класть ложком , запиливая угол для формирования наклонной стенки .
Так , как на фото , стенка быстро разрушится . Проверено на горьком опыте .
2 . Труба в шестерик верно , но на кой чёрт сдался сэндвич ??
3. Хайло имеет размер. Ширина топки х 125 . Не сужайте его по бокам менее ширины топки.
Lion
Пн 7 Июль 2014, 20:39
Сколько читал мнений о кладке наклонной задней стенки - все сходились в том, что пиленой стороной к топке - недопустимо! Поэкспериментировал.... Пилил, зачищал, шлифовал, все равно такой гладкой и плотной поверхности как на целом кирпиче не получается. Следовательно - к разрушению. Вывод - кладу ложком с наклоном з. с. к кромке зуба.
Я понимаю, что сэндвич - недостойно печника. Но я-то чайник! ) просто у меня над домом возвышается дымоход-сэндвич, обернутый снаружи гладким листом под цвет кровли (кстати, делали профессионалы). Не вижу причин не сделать так же в беседке.
Хайло делать во всю ширину топки х полкирпича, я правильно понял? И боковые стенки топки кверху не заужать? То есть, проходное сечение хайла должно быть больше, чем трубы? Подтвердите, пожалуйста. Спасибо за ответ! )
Lion
Пн 7 Июль 2014, 21:46
Простите, получилось масло масляное.
Я полагал, свод топки способствует правильному теплоотражению, лучшему прожариванию мяса... Если хайло будет во всю ширину - боковые стенки отражать тепло будут только линейно и вверх, следовательно, эффективность ее (топки) снизится?!
смирнов иван
Пн 7 Июль 2014, 22:45
Сечение хайла больше , чем трубы .
Запиленная сторона стоит долго и счастливо , а гладкость ее - не смертельна
Можно положить ребром , подставив клинья из кирпича под первый ряд. Вариант не хуже прочих.
Заужение топки по бокам приведёт , по наибольшей вероятности , к дымлению.
Lion
Пн 7 Июль 2014, 23:08
Спасибо, принял к сведению!
Ср 9 Июль 2014, 09:47
В открытом варианте зуб необязателен. Беседка постоянно закрыта или стеклопакеты съеиные?
Lion
Чт 10 Июль 2014, 14:30
pe4ka писал(а): |
В открытом варианте зуб необязателен. Беседка постоянно закрыта или стеклопакеты съеиные? |
Это даже не беседка, а закрытый павильон. Зуб для того, чтобы сажа и пр. не пад али на продукты, порывы ветра не задували в топку
