Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Ср 9 Июль 2014, 09:00
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие есть недостатки и стоит ли ее делать? А то про эту печь очень мало информации. Еще мне надо сместить топливник левее, сократить на пару рядов(потолок деревянного дома очень низкий). Хотелось бы еще расширить топликвник с 200мм до 260мм, убрав кирпичи на ребро у правой стенки, из-за этого не будет ли перегреваться и растрескиваться эта стенка? Это моя первая печка. Что скажите? Заранее благодарен.
410.19 КБ |
2454 раз(а) |
Ср 9 Июль 2014, 16:29
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Ср 9 Июль 2014, 20:09
Посмотрел, спасибо, но она мне не подходит. Мне надо заменить старую печь, которая 3х4 кирпича, 26 рядов, соответственно топочная дверка и труба должна попасть в старые места. Подходит только эта печь которой интересуюсь. Поэтому хотелось бы знать эффективна ли она и можно ли расширить топливник, а то 200мм маловато как-то? И может быть есть какие-то нюансы по кладке, например: если нельзя убрать дополнительный ряд на ребро на правой стенке топливника, его надо связывать раствором с внешней стенкой или оставлять зазор, как при футеровке?
Vova-U
Ср 9 Июль 2014, 21:16
| Дмитрий77 писал(а): |
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие есть недостатки и стоит ли ее делать? А то про эту печь очень мало информации. Еще мне надо сместить топливник левее, сократить на пару рядов(потолок деревянного дома очень низкий). Хотелось бы еще расширить топликвник с 200мм до 260мм, убрав кирпичи на ребро у правой стенки, из-за этого не будет ли перегреваться и растрескиваться эта стенка? Это моя первая печка. Что скажите? Заранее благодарен. |
Не делайте ничего с этим проектом, хуже сделаете
Как можно сместить топливник левее? Можно её отзеркалить и сделать топливник слева.
Пару рядов над первой задвижкой можно убрать
Кирпичи на ребро убирать нельзя, и кстати, обратите внимание: с 4-го по 18-й ряд печка делается из жаропрочного кирпича, т.е. из шамота, если у вас нет печного, а его нынче нигде нет.
Сделайте дверку в 4 ряда а не в три, а расширить топку вы не сможете, да и не надо
Если не подходит этот проект -- ищите другой, сами вы по первому разу сможете его только испортить
Ср 9 Июль 2014, 21:21
| Посмотрел, спасибо, но она мне не подходит. Мне надо заменить старую печь, которая 3х4 кирпича, 26 рядов, соответственно топочная дверка и труба должна попасть в старые места. Подходит только эта печь которой интересуюсь. Поэтому хотелось бы знать эффективна ли она и можно ли расширить топливник, а то 200мм маловато как-то? И может быть есть какие-то нюансы по кладке, например: если нельзя убрать дополнительный ряд на ребро на правой стенке топливника, его надо связывать раствором с внешней стенкой или оставлять зазор, как при футеровке? |
Не проблема.
Перейти на 3.5 на 3.5 элементарно.
Просто делаешь раму из уголка и на неё кладёшь.
А впрочем, тебе решать.
Твой вариант мне не нравится. Надо делать по современному, с учетом современного подхода (расшифровывать который раз эту мысль лениво)
Посмотри проекты Владимира Солина на форуме.
Уверен, что найдёшь именно то, что тебе надо.
Дерзай, успехов. Форум тебе в помощь (МНЕ ПОМОГ, БЛАГОДАРЕН БЕЗМЕРНО).
Ср 9 Июль 2014, 21:30
Тщательно изложи компоновку печи и расположение трубы на печи.
Лучше схематично на плане.
Уверен, что подскажут.
Vova-U
Ср 9 Июль 2014, 22:05
Да можно низ тупо сделать в два слоя кладки
А сверху, колпак для выхода в трубу
Насколько это будет плохо?
11.06 КБ |
972 раз(а) |
Ср 9 Июль 2014, 23:00
| Vova-U писал(а): |
Насколько это будет плохо? |
Привет Вова!
Я думаю, что это немного избыточно.
Лучше широкую топку (на ребро шамот) и противоток.
И наверх в верхний колпак.....
И опять же в голове схема вихревой печи.
Подовая печь, нижний прогрев.
Большая дверка, возможность поставить готовку в печь.
Колосника нет, под теплоёмкий.
Мне кажется, это рационально.
Но это мои "тараканы", никому не навязываю.
смирнов иван
Чт 10 Июль 2014, 10:19
Проект по Шепелеву вполне внятный . Все придумано без нас.
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Чт 10 Июль 2014, 12:55
Вот нарисовал расположение печи, трубы и топочной дверцы в доме(примерно в масштабе). Нужно переложить печь без переделки фундамента и места трубы. Так как денег нет на хорошего печника, решил сам переложить. Опыта и знаний нет в проектировании печей, поэтому решил найти в интернете подходящую конструкцию с нужными параметрами и описанием как делать. Нашел только эту, но Школьник пишет, что у нее недостаток - узкий топливник, поэтому и спрашивал. А теперь прочитал, что при мощности 3500 ватт и выше рекомендуют толщину стенки 190мм, значит расширять топливник за счет стенки нельзя. Печь стала не очень подходить. Считал, примерно, какая мощность нужна, получилось не менее 1850 ккал/ч, значит прикинул нужна 2.5х3.5 кирпича минимум, так как потолок 2200мм. Посмотрел ОИК 9, если повернуть топливник на 90 градусов и перенести трубу, то подошла бы, но будет ли работать хорошо не знаю. Может у каго есть готовый проект с нужными характеристиками или ссылка где поискать, буду очень благодарен. И спосибо что откликнулись.
420.57 КБ |
977 раз(а) |
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Чт 10 Июль 2014, 13:49
Нашел проект Владимира Солина ОП-10 мини. Еще не разбирался, но по фото вроде подходит, а больше никаких и не нашел.
Vova-U
Чт 10 Июль 2014, 19:42
Вам надо по хорошему или ширину печи сделать не 3, а 3,5, или низ целиком из шамота но дверкой в широкую сторону
ИМХО
8.96 КБ |
25412 раз(а) |
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Пт 11 Июль 2014, 08:07
Ширину увеличить и топку с большей стороны поставить - надо вскрывать пол, шаманить с фундаментом, убирать ковер, грязь под топочной дверкой будет разноситься - короче не вариант. Исходные параметры печи, данность которую предлагать изменять не надо, пожалуйста. Посмотрел ОП-10микро Солина, понравилась, новые технологии хорошо. Пришел в выводу, что мне новые технологии не подходят из-за сложности кладки и дорогих материалов, короче не для первой бюджетной печки. Буду на основе ТПО-2800 и аналогичных пытаться спроектировать то, что мне подойдет и выложу на обсуждение.
Пт 11 Июль 2014, 10:58
| Ширину увеличить и топку с большей стороны поставить - надо вскрывать пол, шаманить с фундаментом, убирать ковер, грязь под топочной дверкой будет разноситься - короче не вариант. Исходные параметры печи, данность которую предлагать изменять не надо, пожалуйста. Посмотрел ОП-10микро Солина, понравилась, новые технологии хорошо. Пришел в выводу, что мне новые технологии не подходят из-за сложности кладки и дорогих материалов, короче не для первой бюджетной печки. Буду на основе ТПО-2800 и аналогичных пытаться спроектировать то, что мне подойдет и выложу на обсуждение. |
Посмотри тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7467
Убрать плиту и то, что тебе надо. Как раз топка будет повыше, лучше дожигаться будет.
А шамот я бы ША6 сделал (230-114-40). Для такой маленькой то, что надо. Он и подешевле.
Могу тот проект переработать под тебя.
Пиши.
Vova-U
Пт 11 Июль 2014, 19:04
| Ширину увеличить и топку с большей стороны поставить - надо вскрывать пол, ... |
От чистого пола у вас будет 2 ряда кладки, за эти два ряда и увеличите на пол кирпича... а лучше -- за 3 ряда, а ещё лучше -- за 4...
Дело ваше, но 3,5 "спасут отца русской демократии"
7 КБ |
25285 раз(а) |
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Пн 14 Июль 2014, 22:25
Наконец-то сваял печку 2,5х4. Прошу конструктивной критики, может что-то не так сделал или перекрытия непрпвильные, отверстия маленькие или наоборот большие, может высоту топливника нужно увеличить, а второго колпака уменьнить на ряд? Помогите новичку, буду очень благодарен. Есть еще вариант 3х3, с боковым расположением соединительных каналов между колпаками и более узким топливником, но выходной канал с нижнего колпака получается над трубой, что не очень хорошо.
547.65 КБ |
1381 раз(а) |
Вт 15 Июль 2014, 08:27
| Наконец-то сваял печку 2,5х4. Прошу конструктивной критики, может что-то не так сделал или перекрытия непрпвильные, отверстия маленькие или наоборот большие, может высоту топливника нужно увеличить, а второго колпака уменьнить на ряд? Помогите новичку, буду очень благодарен. Есть еще вариант 3х3, с боковым расположением соединительных каналов между колпаками и более узким топливником, но выходной канал с нижнего колпака получается над трубой, что не очень хорошо. |
Привет Дмитрий.
Я вижу ты живёшь своей жизнью и на посты не отвечаешь.
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Вт 15 Июль 2014, 12:23
Здравствуйте, tuomob. Извините, просто был занят все выходные починкой машины и продумыванием печки. Мельком просмотрел предложенные варианты и подумал, что переделывание хуже, чем проектирование под мои условия. Плюс, комп только дома, а пишу на мобильнике, поэтому просмотреть проект в скетчапе не могу. Мне проще нарисовать на бумаге. Увеличивать ширину до 3,5 нет смысла, так как можно и в 3 вложиться, старая печка работала же. Футеровка это хорошо, но и без нее раньше строили, тодже Шепелев писал, что огнеупор можно заменить отборным красным кирпичем под дрова.
Vova-U
Вт 15 Июль 2014, 14:37
Сейчас не делают печного кирпича вообще
Отбирать из чего будете?
Можно попробовать из того что есть в печке, разве что
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Ср 16 Июль 2014, 00:08
Купили Обольский М 175, написано было - печной, я думал из него отбирать ровный, без трещин и сколов. А старая печка 1998 года, кирпич там такойже. Если и моя простоит 15 лет буду очень рад, хотя читал должна 30-40 лет стоять.
