 Камнерезные станоки DIAM, Dr.Schulze, CEDIMA, Nuova Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
С углом пока разбираюсь что и как
 Размер файла:  344.06 КБ
 Просмотров:  1256 раз(а)
Михаил+
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей не забудь его на цепь посадить. А чтоб к другому не ускакал!!! Laughing
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
О! Лёш, поздравляю. Насчёт угла: баллончик ВДшки держи под рукой. Кронштейн, подшипники каретки здорово забиваются пылью и угол выставить потом тяжело. ВДшкой брызнешь пару раз - голова катается по кронштейну почти без усилий. Подшипники стола тоже забиваются, особенно когда шамот пилишь. В общем ВД пригодится.
8 903 112 79 73;
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю Алексей и завидую (белой завистью), не забудь сигнализацию сразу поставить и " каску" .........., чтоб долго служил верой и правдой
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и мой аппарат... Husqvarna TS 400 F.. Это просто бомба. Я доволен на все 100%
Husqvarna TS 400 F
 Размер файла:  471.26 КБ
 Просмотров:  1339 раз(а)
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
один минус у цедимы - краска на столе вся облупилась (но может это особенность только моего стола), при покупке я доплатил немножко и взял диск 400 (Easy Cut) - шамот фигачит на ура, а вот красный кирпич приходится прилагать усилия, чтоб его туда заталкивать (это неудобно для резки мелких деталек, резка шамота помогает ненадолго ). на следующей печи попробую макитовские диски.
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ценник и глубина реза?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, на столе - это ты имеешь в виду в корыте? У меня тоже. Выскребал шлам и поцарапал корыто шпателем. Теперь в корыто стелю плёнку.
8 903 112 79 73;
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Миш я про корыто, была царапина и понеслось... зимой отдам на покраску.
usanin_n
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глубина реза 125 мм. Кирпич распускает щамотный ровными ломниками толщиной в 5 ммyu
При резе под 45 градусов глубина реза 90 мм
http://robotun.com.ua/kamnereznyj-stanok-husqvarna-ts-400-f-400-mm/
Стоимость 1500 долларов
silverscan
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использование диска для сухой резки.
Верно ли утверждение:
"Важно учитывать то, что некоторые алмазные режущие диски предназначены исключительно для использования с водой, тогда как инструменты сухой резки можно использовать как с водой, так и без нее, в зависимости от инструмента и разрезаемого материала."
Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Беру чаще "универсалы", но разницы существенной не обнаружил Smile , даже на ЦЕДИМЕ Surprised
Ни кто из них, даже по-мокрому, не любит сильное поджатие - т.н. "быстрый рез" Sad
к.м.к...
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич , а вот универсалы, они как "турбинки" ? Тоже с развитым отведением продуктов реза ? Водой они сильнее кидаются ?
Дилетант аз есьмь .
usanin_n
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
к.м.к...
Я например попробовал один раз поставить диск "не родной" на свой станок. Взял "ДИСТАР" 400 мм, сегментный. толщиной на 1 мм толще, чем родной Husqvarna GS 50 S+. На станок пошла вибрация весьма ощутимая и =ТАКОЙ СВИСТ стоял от работающего диска, что просто не комфортно было...
Диск сразу снял и поставил родной Husqvarna GS 50 S+. Сейчас только с такими и работаю
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2015, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто нибудь юзал Станок камнерезный EINHELL RT-SC 920 L?
Жуков Герман
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2015, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сгорела кнопка ( или пускатель) на станке Цедима 57 , ни кто с такой проблемой не сталкивался?
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гера, привет. У коллеги тоже сгорела эта хрень. Менял блок кнопок полностью. Вроде поломка из-за нестабильной напруги.
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на Диаме была такая хрень сломался пусковой механизм защита от скачков электричества запитал в обход на прямую Smile
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ЛЕБЕДЯНе блок выдержал при скачке напруги, только контргайка раскрутилась Shocked от удара по якорю... ещё в сторожке щиток входной загорелся Confused ну... там - лампочки похлопали...
Но "китай" Smile устоял Cool
Жуков Герман
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2015, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, что от нестабильной напруги это точно, заказал блок полностью, деваться не куда, цена жесткая, 8 тыров, но говорят можно наш аналог поставить, будем искать как говориться, а еще спецы сказали , что при длинном удлиннителе возрастает сила тока, то же может быть причиной поломки, если будет решение с нашими деталями, отпишу. Всем спасибо .
