Вс 13 Июль 2014, 00:18
С углом пока разбираюсь что и как
344.06 КБ |
1255 раз(а) |
Михаил+
Вс 13 Июль 2014, 10:04
Алексей не забудь его на цепь посадить. А чтоб к другому не ускакал!!!
Михаил Фадеев
Вс 13 Июль 2014, 10:36
О! Лёш, поздравляю. Насчёт угла: баллончик ВДшки держи под рукой. Кронштейн, подшипники каретки здорово забиваются пылью и угол выставить потом тяжело. ВДшкой брызнешь пару раз - голова катается по кронштейну почти без усилий. Подшипники стола тоже забиваются, особенно когда шамот пилишь. В общем ВД пригодится.
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Вс 13 Июль 2014, 10:54
Поздравляю Алексей и завидую (белой завистью), не забудь сигнализацию сразу поставить и " каску" .........., чтоб долго служил верой и правдой
_________________ **************************************
+7930 802 0011
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Вс 13 Июль 2014, 10:59
А вот и мой аппарат... Husqvarna TS 400 F.. Это просто бомба. Я доволен на все 100%
471.26 КБ |
1338 раз(а) |
irez
Регион: Estonia
Вс 13 Июль 2014, 11:03
один минус у цедимы - краска на столе вся облупилась (но может это особенность только моего стола), при покупке я доплатил немножко и взял диск 400 (Easy Cut) - шамот фигачит на ура, а вот красный кирпич приходится прилагать усилия, чтоб его туда заталкивать (это неудобно для резки мелких деталек, резка шамота помогает ненадолго ). на следующей печи попробую макитовские диски.
Кирилл 74
Вс 13 Июль 2014, 12:56
| usanin_n писал(а): |
| А вот и мой аппарат... Husqvarna TS 400 F.. Это просто бомба. Я доволен на все 100% |
А ценник и глубина реза?
Михаил Фадеев
Вс 13 Июль 2014, 13:59
| irez писал(а): |
| один минус у цедимы - краска на столе вся облупилась (но может это особенность только моего стола), при покупке я доплатил немножко и взял диск 400 (Easy Cut) - шамот фигачит на ура, а вот красный кирпич приходится прилагать усилия, чтоб его туда заталкивать (это неудобно для резки мелких деталек, резка шамота помогает ненадолго ). на следующей печи попробую макитовские диски. |
Игорь, на столе - это ты имеешь в виду в корыте? У меня тоже. Выскребал шлам и поцарапал корыто шпателем. Теперь в корыто стелю плёнку.
irez
Регион: Estonia
Вс 13 Июль 2014, 14:32
Да, Миш я про корыто, была царапина и понеслось... зимой отдам на покраску.
usanin_n
Вс 13 Июль 2014, 19:48
| Кирилл 74 писал(а): |
А ценник и глубина реза? |
Глубина реза 125 мм. Кирпич распускает щамотный ровными ломниками толщиной в 5 мм
При резе под 45 градусов глубина реза 90 мм
http://robotun.com.ua/kamnereznyj-stanok-husqvarna-ts-400-f-400-mm/
Стоимость 1500 долларов
silverscan
Регион: Рязань
Вт 20 Январь 2015, 19:48
Использование диска для сухой резки.
Верно ли утверждение:
"Важно учитывать то, что некоторые алмазные режущие диски предназначены исключительно для использования с водой, тогда как инструменты сухой резки можно использовать как с водой, так и без нее, в зависимости от инструмента и разрезаемого материала."
_________________ Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777
Вт 20 Январь 2015, 20:19
Беру чаще "универсалы", но разницы существенной не обнаружил , даже на ЦЕДИМЕ
Ни кто из них, даже по-мокрому, не любит сильное поджатие - т.н. "быстрый рез"
к.м.к...
mazatrucker74rus
Вт 20 Январь 2015, 20:27
Андрей Алексеевич , а вот универсалы, они как "турбинки" ? Тоже с развитым отведением продуктов реза ? Водой они сильнее кидаются ?
usanin_n
Вт 20 Январь 2015, 22:54
к.м.к... |
Я например попробовал один раз поставить диск "не родной" на свой станок. Взял "ДИСТАР" 400 мм, сегментный. толщиной на 1 мм толще, чем родной Husqvarna GS 50 S+. На станок пошла вибрация весьма ощутимая и =ТАКОЙ СВИСТ стоял от работающего диска, что просто не комфортно было...
Диск сразу снял и поставил родной Husqvarna GS 50 S+. Сейчас только с такими и работаю
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 30 Июнь 2015, 21:36
Кто нибудь юзал Станок камнерезный EINHELL RT-SC 920 L?
Жуков Герман
Вт 30 Июнь 2015, 22:04
Сгорела кнопка ( или пускатель) на станке Цедима 57 , ни кто с такой проблемой не сталкивался?
+7930 802 0011
дядя Миша
Ср 1 Июль 2015, 21:08
| Жуков Герман писал(а): |
| Сгорела кнопка ( или пускатель) на станке Цедима 57 , ни кто с такой проблемой не сталкивался? |
Гера, привет. У коллеги тоже сгорела эта хрень. Менял блок кнопок полностью. Вроде поломка из-за нестабильной напруги.
Михаил Горелько
Ср 1 Июль 2015, 21:56
У меня на Диаме была такая хрень сломался пусковой механизм защита от скачков электричества запитал в обход на прямую
Ср 1 Июль 2015, 22:22
На ЛЕБЕДЯНе блок выдержал при скачке напруги, только контргайка раскрутилась от удара по якорю... ещё в сторожке щиток входной загорелся ну... там - лампочки похлопали...
Но "китай" устоял
Жуков Герман
Пт 3 Июль 2015, 23:00
Всем привет, что от нестабильной напруги это точно, заказал блок полностью, деваться не куда, цена жесткая, 8 тыров, но говорят можно наш аналог поставить, будем искать как говориться, а еще спецы сказали , что при длинном удлиннителе возрастает сила тока, то же может быть причиной поломки, если будет решение с нашими деталями, отпишу. Всем спасибо .
+7930 802 0011
