 Русская печь ( Братья Зюкины) Следующая тема
Михаил+
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
ой,а у вас горнило обёрнуто чем-то теплоизолирующим. А поверх него что? И идёт-ли тепло на лежанку? Surprised
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горнило обернуто базальтовым картоном. Тепло на лежанку передается ИК излучением, и кондуктивно , после вытопа печи. Засыпку на свод не делаем, т.к. разница в расширении шамота и красного ... выдавит боковые стенки наружу. Чистую классику делаем тогда... когда удается найти старый ( читай старинный) красный кирпич на горнило... Вот тады и засыпку сверху не грех, пирожки из такой печи по вкусу другие, т.к. ИК мягче чем у шамота.
Михаил+
СообщениеДобавлено: Вс 12 Январь 2014, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой спасибо Сергей68 за информацию. Себе собираюсь выложить "Русскую". А на чём плоскость лежанки держится? А имеет-ли под и горнило подъём? (террористы-суки весь праздник испортили)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 12 Январь 2014, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил+ писал(а):
...А на чём плоскость лежанки держится? А имеет-ли под и горнило подъём? ...
Перекрыша на уголках в 2-ва ряда, подъем пода имется у задней стенки, подъем неба делаем всегда.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Январь 2014, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
Александр Кузнецов писал(а):
Видимо секрет.
Не... ну работаю я... до компа сил нет доползти.
По вопросу... просто эксперементирую, пытаюсь отработать самонесущую конструкцию горнила, на мой взгляд так лучше, да и батя говорит что надо так.
P.S. А Вы пацаны смотрю и не праздновали совсем... посты аж с 1-го января...
На вас Сергей ровняемся тоже с 4го на работу пошли а-то праздники затяжные а клиент торопит. Спасибо за исчерпывающий ответ и с очередным исконно русским праздником Старый Новый Год!
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 12 Июль 2014, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не так давно облицевали плоскости лежанок на русской печи из белого кирпича. Сегодня съездили заполировали торцы. Выкладываю фоты...
Верхняя лежанка, в качестве облицовочного материала плитка из змеевика с Саянского месторождения... фото не передает всей прелести материала Sad
 Размер файла:  103.61 КБ
 Просмотров:  1252 раз(а)
 Размер файла:  98.7 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
 Размер файла:  149.57 КБ
 Просмотров:  1153 раз(а)
 Размер файла:  123.26 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 12 Июль 2014, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На "седушку" пошел жадеит, толщиной 30 мм., из Хакасии, добывался не взрывом а методом пилки канатными пилами.
 Размер файла:  128.84 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
 Размер файла:  101.03 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
 Размер файла:  112.79 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
 Размер файла:  100.36 КБ
 Просмотров:  1048 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 12 Июль 2014, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Затерли швы, полирнули торцы.
 Размер файла:  109.22 КБ
 Просмотров:  1237 раз(а)
 Размер файла:  79.65 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
 Размер файла:  101.3 КБ
 Просмотров:  1034 раз(а)
 Размер файла:  102.57 КБ
 Просмотров:  1115 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 12 Июль 2014, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог! К сожалению опять промежуточный... плотники опять прослушали мои рекомендации по ППР, подшились вплотную к трубе и пр., написал заказчику список мероприятий... бум надеяться что прислушаются. Следующие фоты с этого объекта я думаю будут с процессом готовки в печи Smile
 Размер файла:  109.4 КБ
 Просмотров:  1131 раз(а)
 Размер файла:  107.95 КБ
 Размер файла:  101.33 КБ
 Просмотров:  1209 раз(а)
 Размер файла:  105.49 КБ
 Просмотров:  1333 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давай жги Сережа втык плотникам !! Заказчик что бока любит греть или так для эстетики облицевали плиткой ???
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 01:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей. Очень понравилось. Работа тонкая.
Скажи, на какую смесь садили плитку и что изпользовали на затирку швов?
Привет с прекрасной Сибири
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, здравствуйте. На предыдущих фото переход на сендвич какой-то интересный. Это покупной или самоделка?
8 903 112 79 73;
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего жечь... я уже рисовал по вагонке карандашом, но они просто сверху покрасили лаком, и усе Shocked , плюс нижнюю лежанку использовали как верстак, после чего пришлось перекладывать верхний ряд перекрышки... Жгут плотники, а не я... и вообще я бэлый и пушистый ( местами).
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Саня.
Спасибо на добром слове.
Использовали термоклей плитонит, затирка из серии "Церезит СЕ 40".
Поставщик предупреждал, что жадеит плотный камень... и по какой то там??? шкале, плотнее гранита в 2,5 раза... но это я прочувствовал при распиловке... в зоне контакта диска с жадеитом, не смотря на струю воды, удерживалась четкая искра, напоминающая сварочную дугу, светло салатового цвета. Shocked
Фотка для любителей замарочиться!
 Размер файла:  110.06 КБ
 Просмотров:  982 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Михаил!
Переходник заказной, нержа 321, 0,8 толщ. брал здесь http://www.eco-steel.ru/
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2014, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю! Классная печь получилась. Каким инструментом и диском пилил жедеид?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2014, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Пилили к/с "Элит 80", диск штатный ... производителя не помню, единственно могу сказать , что за эти 1,5 метра пила, диск кончился на 1/3 ресурса.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2014, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одной русской печкой стало больше
 Размер файла:  127.46 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)
 Размер файла:  74.7 КБ
 Просмотров:  967 раз(а)
 Размер файла:  125.25 КБ
 Просмотров:  1168 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2014, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не иначе изразец вязать будете? На что клали?
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2014, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по выпускам фурнитуры плиточный 20ка?
