Михаил+
Сб 11 Январь 2014, 23:08
ой,а у вас горнило обёрнуто чем-то теплоизолирующим. А поверх него что? И идёт-ли тепло на лежанку?
Сергей68
Сб 11 Январь 2014, 23:22
Горнило обернуто базальтовым картоном. Тепло на лежанку передается ИК излучением, и кондуктивно , после вытопа печи. Засыпку на свод не делаем, т.к. разница в расширении шамота и красного ... выдавит боковые стенки наружу. Чистую классику делаем тогда... когда удается найти старый ( читай старинный) красный кирпич на горнило... Вот тады и засыпку сверху не грех, пирожки из такой печи по вкусу другие, т.к. ИК мягче чем у шамота.
Михаил+
Вс 12 Январь 2014, 00:26
Ой спасибо Сергей68 за информацию. Себе собираюсь выложить "Русскую". А на чём плоскость лежанки держится? А имеет-ли под и горнило подъём? (террористы-суки весь праздник испортили)
Сергей68
Вс 12 Январь 2014, 13:12
| Михаил+ писал(а): |
| ...А на чём плоскость лежанки держится? А имеет-ли под и горнило подъём? ... |
Перекрыша на уголках в 2-ва ряда, подъем пода имется у задней стенки, подъем неба делаем всегда.
Вс 12 Январь 2014, 17:17
| Сергей68 писал(а): |
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Видимо секрет. |
Не... ну работаю я... до компа сил нет доползти.
По вопросу... просто эксперементирую, пытаюсь отработать самонесущую конструкцию горнила, на мой взгляд так лучше, да и батя говорит что надо так.
P.S. А Вы пацаны смотрю и не праздновали совсем... посты аж с 1-го января... |
На вас Сергей ровняемся тоже с 4го на работу пошли а-то праздники затяжные а клиент торопит. Спасибо за исчерпывающий ответ и с очередным исконно русским праздником Старый Новый Год!
Сергей68
Сб 12 Июль 2014, 22:34
Не так давно облицевали плоскости лежанок на русской печи из белого кирпича. Сегодня съездили заполировали торцы. Выкладываю фоты...
Верхняя лежанка, в качестве облицовочного материала плитка из змеевика с Саянского месторождения... фото не передает всей прелести материала
103.61 КБ |
1254 раз(а) |
98.7 КБ |
1162 раз(а) |
149.57 КБ |
1153 раз(а) |
123.26 КБ |
950 раз(а) |
Сергей68
Сб 12 Июль 2014, 22:37
На "седушку" пошел жадеит, толщиной 30 мм., из Хакасии, добывался не взрывом а методом пилки канатными пилами.
128.84 КБ |
1149 раз(а) |
101.03 КБ |
1002 раз(а) |
112.79 КБ |
971 раз(а) |
100.36 КБ |
1048 раз(а) |
Сергей68
Сб 12 Июль 2014, 22:39
Затерли швы, полирнули торцы.
109.22 КБ |
1239 раз(а) |
79.65 КБ |
1108 раз(а) |
101.3 КБ |
1035 раз(а) |
102.57 КБ |
1115 раз(а) |
Сергей68
Сб 12 Июль 2014, 22:41
Итог! К сожалению опять промежуточный... плотники опять прослушали мои рекомендации по ППР, подшились вплотную к трубе и пр., написал заказчику список мероприятий... бум надеяться что прислушаются. Следующие фоты с этого объекта я думаю будут с процессом готовки в печи
109.4 КБ |
1131 раз(а) |
107.95 КБ |
1049 раз(а) |
101.33 КБ |
1209 раз(а) |
105.49 КБ |
1333 раз(а) |
Вс 13 Июль 2014, 00:27
Давай жги Сережа втык плотникам !! Заказчик что бока любит греть или так для эстетики облицевали плиткой ???
Чернявский Александр
Вс 13 Июль 2014, 01:18
Сергей. Очень понравилось. Работа тонкая.
Скажи, на какую смесь садили плитку и что изпользовали на затирку швов?
Привет с прекрасной Сибири
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Михаил Фадеев
Вс 13 Июль 2014, 10:51
Сергей, здравствуйте. На предыдущих фото переход на сендвич какой-то интересный. Это покупной или самоделка?
Сергей68
Пн 14 Июль 2014, 21:32
| Безумный Печник писал(а): |
| Давай жги Сережа втык плотникам !! Заказчик что бока любит греть или так для эстетики облицевали плиткой ??? |
А чего жечь... я уже рисовал по вагонке карандашом, но они просто сверху покрасили лаком, и усе , плюс нижнюю лежанку использовали как верстак, после чего пришлось перекладывать верхний ряд перекрышки... Жгут плотники, а не я... и вообще я бэлый и пушистый ( местами).
Сергей68
Пн 14 Июль 2014, 21:35
| Чернявский Александр писал(а): |
Привет с прекрасной Сибири |
Привет Саня.
Спасибо на добром слове.
Использовали термоклей плитонит, затирка из серии "Церезит СЕ 40".
Поставщик предупреждал, что жадеит плотный камень... и по какой то там??? шкале, плотнее гранита в 2,5 раза... но это я прочувствовал при распиловке... в зоне контакта диска с жадеитом, не смотря на струю воды, удерживалась четкая искра, напоминающая сварочную дугу, светло салатового цвета.
| Фотка для любителей замарочиться! |
110.06 КБ |
984 раз(а) |
Сергей68
Пн 14 Июль 2014, 21:45
| Михаил Фадеев писал(а): |
| Сергей, здравствуйте. На предыдущих фото переход на сендвич какой-то интересный. Это покупной или самоделка? |
Привет Михаил!
Переходник заказной, нержа 321, 0,8 толщ. брал здесь http://www.eco-steel.ru/
Вт 15 Июль 2014, 18:53
Поздравляю! Классная печь получилась. Каким инструментом и диском пилил жедеид?
Сергей68
Вт 15 Июль 2014, 21:27
| Поздравляю! Классная печь получилась. Каким инструментом и диском пилил жедеид? |
Спасибо.
Пилили к/с "Элит 80", диск штатный ... производителя не помню, единственно могу сказать , что за эти 1,5 метра пила, диск кончился на 1/3 ресурса.
Сергей68
Вс 7 Сентябрь 2014, 00:23
Еще одной русской печкой стало больше
127.46 КБ |
1098 раз(а) |
74.7 КБ |
968 раз(а) |
125.25 КБ |
1170 раз(а) |
Fill07
Вс 7 Сентябрь 2014, 18:37
Не иначе изразец вязать будете? На что клали?
Fill07
Вс 7 Сентябрь 2014, 18:39
Судя по выпускам фурнитуры плиточный 20ка?
