Lokhi
Вт 15 Июль 2014, 22:33
Нужна печь камин в деревянный дом, Отделка ориентировочно закончится к сентябрю. Какие параметры, размеры нужны от меня, прошу сообщить, сразу отвечу.
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 17 Июль 2014, 07:19
Выкладывайте планы этажей с размерами(если не один этаж),мансарды с размерами.Вертикальный разрез от фундамента до конька с перекрытиями.
Наличие фундамента под печь,какой,размеры?
Какие функции должна выполнять печь?Внешний вид?
Какая кровля?
Наличие воды,электричества,связи.
Где-то так для прояснения.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Сб 19 Июль 2014, 11:54
Высота конька размер портала и размер каминного зал.Не менее 2х каналов дымоход надо.
Lokhi
Чт 24 Июль 2014, 10:17
Всем доброго,
Размеры:
1. Фундамент под печь камин 1,5x1,5 - размеры печи камина меньше.
2. Размеры конька там где выходит труба - 4,3 м, конек стены расположенной рядом 6,43 м.
3. Функции: изначально планировал камин для души, но потом газ перенесли на 2 года) Сейчас буду обогревать площадь 130 кв. м электро-котлом в 8 кВт, что хватит только на поддержание положительных температур. Соответственно планирую именно печь с наблюдением за огнем через стеклянную дверку (может ее можно будет периодически приоткрывать).
4. Вода, электричество, связь - все есть.
5. Площадь помещения, где планируется печь-камин 32 кв. м
Чертежи у меня все в pdf, попробую выложить если получиться, плюс несколько фото.
Lokhi
Чт 24 Июль 2014, 10:19
Pdf Фасад
 Скачать |
| Название файла: |
1 - 5 Фасад.pdf |
82.03 КБ |
| Скачено: |
296 раз(а) |
Lokhi
Чт 24 Июль 2014, 10:20
pdf План первого этажа
На печь каменка и помывочную внимания не обращайте - там уже жилые комнаты, а баня будет стоять отдельно)
 Скачать |
| Название файла: |
1.pdf |
111.43 КБ |
| Скачено: |
279 раз(а) |
Lokhi
Чт 24 Июль 2014, 10:21
pdf план второго этажа
 Скачать |
| Название файла: |
2.pdf |
131.48 КБ |
| Скачено: |
271 раз(а) |
Lokhi
Чт 24 Июль 2014, 10:22
pdf вид с боку
 Скачать |
| Название файла: |
Д - А Фасад.pdf |
82.73 КБ |
| Скачено: |
247 раз(а) |
Lokhi
Чт 24 Июль 2014, 10:26
Фото там, где будет выходить труба.
107.13 КБ |
652 раз(а) |
Lokhi
Чт 24 Июль 2014, 10:33
Lokhi
Сб 26 Июль 2014, 16:01
Друзья, продолжают ждать профессионалов!!!!
Вопрос: на сегодня есть черенковой пол, электричество вода и и.д. Кроме отделки. Бригада отделочников начет работать через две недели.
Как правильно делать печь камин, сейчас или после отделки????
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Сб 26 Июль 2014, 18:47
Тут ведь как: или отделочники чистюли и к печи прикасаться не будут (в таком случае печь вся закрывается и укутывается); или печники чистюли и всю отделку прикроют, чтобы пыль и раствор не летел на чистовую отделку... А так, знаете, печь за 2 недели вам врядли поставят, к тому же вы еще в поиске печника. Именно печника.
Lokhi
Сб 26 Июль 2014, 19:04
Спасибо Юрий Игоревич,
Лучше подожду)))
Сб 26 Июль 2014, 21:36
| Юрий Игоревич писал(а): |
| Тут ведь как: или отделочники чистюли и к печи прикасаться не будут (в таком случае печь вся закрывается и укутывается); или печники чистюли и всю отделку прикроют, чтобы пыль и раствор не летел на чистовую отделку... А так, знаете, печь за 2 недели вам врядли поставят, к тому же вы еще в поиске печника. Именно печника. |
лучше все же сначала печь построить, и печник не будет трястись от страха всё кругом испачкать да и прикрыть одну печь много проще чем стены полы потолки,.... сроки у всех разные и зависят от времени собственно работы и степени исгаляции над внешним видом. Как правило приехавшие издалека работают по 12 часов, на фотке печь без излишеств построена за одну неделю
Lokhi
Сб 26 Июль 2014, 22:41
Так, я запутался!!! Что вначале печь или Отделка??? Можно прикрыть пол карт основном и пленкой???
Сб 26 Июль 2014, 22:59
Работа в обитаемом доме не уменьшит общей стоимости...
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Сб 26 Июль 2014, 23:01
С полами сложней всего. Картон, плёнка, всё на истирание слабовато, а ходить во круг печи очень много, плюс кирпич, инструмент, леса и т. д. Лучше сначала печь.
Александр Володин
Вс 27 Июль 2014, 13:50
Посмотрел план дома и сказал себе: ёлы-палы! Т.е. обнаружил, что расположение печи одно из самых неудачных: у наружной стены, а греть она может только одну комнату. Получается, что пока не проведут газ, придётся ютиться в этой комнате или что-то мудрить. Напрашивается вариант: не просто печь, а печь-котёл с водяным контуром, тем более, что водяная система всё равно будет, просто нагреваться она может не только от электрокотла, но одновременно и от печи, подключенной к той же системе.
А что строить сначала, что потом, это не проблема, всё решаемо, делайте по обстоятельствам. Если нет возможности начать кладку печи (спешка тут неуместна), начинайте отделку, накрыть полы каким-нибудь целофаном, а, чтобы он не продырявился, положить на него ДВП, не сложно.
230.72 КБ |
664 раз(а) |
190.64 КБ |
411 раз(а) |
193.97 КБ |
704 раз(а) |
