Sergio
Регион: Севрюково
Чт 24 Июль 2014, 12:05
Будет ли печь топить постоянно зимой с таким конструктивом. Ещё печь не топили, не готов дымоход. "Печник" не может сообразить строительный лес для кладки трубы высотой в 3м. Да и труба аккурат проходит возле стропил крыши. По моему мнению, необходимо дымоход немного отвезти в сторону и обклеить мин-ватой. Всего-то пол кирпича отступить придётся.
Прошу помощи у вас. Не хочется в ноябре быстро перекладывать.
463.65 КБ |
1126 раз(а) |
Чт 24 Июль 2014, 12:42
горе то какое...
вы ошиблись - у вас нет печника. Начинающий печеклад...
Sergio
Регион: Севрюково
Чт 24 Июль 2014, 13:36
Насколько большое горе? Уголок перегорит и печь завалит?
Чт 24 Июль 2014, 13:45
любой металл в топке корежит. Он сломает рядом находящиеся шамотные кирпичи для начала.
А я видел модель таких печекладов. У них даже прочистки перекрываются по уголкам. Сотрудничать с ними отказался. Проверьте у себя. )
Колосник замурован? не вынимается? Или что это внизу?
Чт 24 Июль 2014, 13:50
| Владимир Солин писал(а): |
горе то какое...
вы ошиблись - у вас нет печника. Начинающий печеклад...  |
Да не начинающий -а просто рвач. Решивший "по лёгкому" "бабла срубить"- без элементарных понятий в печном деле.
Чт 24 Июль 2014, 13:52
Но на уголки то он потратился!
шамот печатями весь внутрь положил ))
Или это перекрытие топки сверху? А сзади регистр?...
Sergio
Регион: Севрюково
Чт 24 Июль 2014, 14:22
Да, это регистр отопления. Вот фото этого элемента немного ранее.
А решётка колосниковая вмурована. А зачем её вынимать?
372.39 КБ |
985 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Sergio (Чт 24 Июль 2014, 14:25), всего редактировалось 1 раз |
О... это полный п...епелац... Уголок вверху топки!
К весне печки не будет.
А стенок из красного кирпича нет? ну-ну...
Чт 24 Июль 2014, 14:31
Да и регистра не будет сделанного из профильной декоративной трубы. За отопительный сезон в окалину уходит 1.5 мм толщины металлы а такие трубы всего 2мм толщиной.
Sergio
Регион: Севрюково
Чт 24 Июль 2014, 14:32
Владимир, а не покажете место, где узнать, как перекрывать топку без уголка или арматуры? Как это делается правильно?
Облицовка делалась отдельно из-за регистра отопления. Регистр сварен из трубы профильной 40*40 3мм толщиной. Уголки 40*40 4мм.
361.49 КБ |
1899 раз(а) |
Чт 24 Июль 2014, 14:46
Для этого мы топку не делаем больше 2 кирпичей в ширину. Консолями сначала, а потом перекрываем ... Да еще с температурными швами...
Стенка дома кирпичная?
Чт 24 Июль 2014, 14:52
В полкирпича футеровку и свод сверху и обжать снаружи свод уголками. Либо плитами шамотными перекрыть ШБ94 либо ШБ96.
Sergio
Регион: Севрюково
Чт 24 Июль 2014, 15:07
Да, стена дома керамзито-блок.
Про уголки понял. Как весной прогорят переделаю печь и приобрету качественный регистр из нержавейки, но уже сам. Очень надеюсь что это будет весной, а не зимой.
Углём топить на ночь можно будет? Уголь антрацит.
Вот ещё фото, правда уже лимит превысил.
Вот так сделан переход трубы. Перекрытие плитами ПБ. Но слишком близко к стропилам. Расстояние между стропилами 60см. На втором фото покажу, общий план. Мне думается, что удобно будет сделать прочистку на этом этаже, а не на крыше. Так как под скат крыши труба, то она будет длинной до 3х метров, это до конька. ЧТО посоветуете, можно ли делать трубу из кирпича такой высоты и каким способом? Может быть сделать её потолще?
Чт 24 Июль 2014, 15:11
думаю от угля она по осени развалится уже...
Пенобетон плохо относится к температурам...
Александр-та
Регион: Омск
Чт 24 Июль 2014, 16:59
С такой печью можно до весны не дожить, две, три топки и каюк печи. А то и того меньше. После первой топки вся будет в трещинах и с каждой протопкой они будут только увеличиваться.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Sergio
Регион: Севрюково
Чт 24 Июль 2014, 21:01
Так что вынесет совет? Выкладывать трубу, а затем разбирать и строить заново печь?
Я поднял тему Высокая труба, чтобы получить советы по кладке хорошей, надёжной трубы.
Чт 24 Июль 2014, 21:13
Надежная труба - на плашку!
От несгораемых поверхностей до дыма - не менее 380мм!
При проходе межэтажных перекрытий делается распушка!
При проходе крыши - выдра!
У вас все неправильно!!! Пожароопасно! Все разбирать. Иначе может сгореть дом.
Зачем начинать такие темы?
Sergio
Регион: Севрюково
Чт 24 Июль 2014, 21:26
Межэтажное перекрытие сделано плитами пустотными бетонными.
Распушка тоже здесь требуется?
А тему начал, так как сомнения берут. Дядька сразу поштукатурил печь, вот у меня и возникли сомнения, что где-то что-то не так.
Чт 24 Июль 2014, 21:27
Можно и без распушки при бетонных перекрытиях. Но не на ребро!
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Чт 24 Июль 2014, 21:51
Все то, что выложено нужно разобрать и еще с каменщика деньги взять за испорченный материал.
