 Уголок в топке Следующая тема
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет ли печь топить постоянно зимой с таким конструктивом. Ещё печь не топили, не готов дымоход. "Печник" не может сообразить строительный лес для кладки трубы высотой в 3м. Да и труба аккурат проходит возле стропил крыши. По моему мнению, необходимо дымоход немного отвезти в сторону и обклеить мин-ватой. Всего-то пол кирпича отступить придётся.
Прошу помощи у вас. Не хочется в ноябре быстро перекладывать.
Уголок в топке
 Размер файла:  463.65 КБ
 Просмотров:  1126 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
горе то какое... Crying or Very sad
вы ошиблись - у вас нет печника. Начинающий печеклад... Evil or Very Mad
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько большое горе? Уголок перегорит и печь завалит?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
любой металл в топке корежит. Он сломает рядом находящиеся шамотные кирпичи для начала.
А я видел модель таких печекладов. У них даже прочистки перекрываются по уголкам. Сотрудничать с ними отказался. Проверьте у себя. )
Колосник замурован? не вынимается? Или что это внизу?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не начинающий -а просто рвач. Решивший "по лёгкому" "бабла срубить"- без элементарных понятий в печном деле.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но на уголки то он потратился! Smile
шамот печатями весь внутрь положил )) Cool
Или это перекрытие топки сверху? А сзади регистр?...
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, это регистр отопления. Вот фото этого элемента немного ранее.
А решётка колосниковая вмурована. А зачем её вынимать?
Начало кладки
 Размер файла:  372.39 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)
Последний раз редактировалось: Sergio (Чт 24 Июль 2014, 14:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
О... это полный п...епелац... Уголок вверху топки!
К весне печки не будет. Crying or Very sad
А стенок из красного кирпича нет? ну-ну...
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и регистра не будет сделанного из профильной декоративной трубы. За отопительный сезон в окалину уходит 1.5 мм толщины металлы а такие трубы всего 2мм толщиной.
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а не покажете место, где узнать, как перекрывать топку без уголка или арматуры? Как это делается правильно?
Облицовка делалась отдельно из-за регистра отопления. Регистр сварен из трубы профильной 40*40 3мм толщиной. Уголки 40*40 4мм.
Процесс кладки
 Размер файла:  361.49 КБ
 Просмотров:  1899 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для этого мы топку не делаем больше 2 кирпичей в ширину. Консолями сначала, а потом перекрываем ... Да еще с температурными швами...
Стенка дома кирпичная?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В полкирпича футеровку и свод сверху и обжать снаружи свод уголками. Либо плитами шамотными перекрыть ШБ94 либо ШБ96.
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, стена дома керамзито-блок.
Про уголки понял. Как весной прогорят переделаю печь и приобрету качественный регистр из нержавейки, но уже сам. Очень надеюсь что это будет весной, а не зимой.
Углём топить на ночь можно будет? Уголь антрацит.
Вот ещё фото, правда уже лимит превысил.
Вот так сделан переход трубы. Перекрытие плитами ПБ. Но слишком близко к стропилам. Расстояние между стропилами 60см. На втором фото покажу, общий план. Мне думается, что удобно будет сделать прочистку на этом этаже, а не на крыше. Так как под скат крыши труба, то она будет длинной до 3х метров, это до конька. ЧТО посоветуете, можно ли делать трубу из кирпича такой высоты и каким способом? Может быть сделать её потолще?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю от угля она по осени развалится уже... Surprised
Пенобетон плохо относится к температурам...
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
С такой печью можно до весны не дожить, две, три топки и каюк печи. А то и того меньше. После первой топки вся будет в трещинах и с каждой протопкой они будут только увеличиваться.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что вынесет совет? Выкладывать трубу, а затем разбирать и строить заново печь?
Я поднял тему Высокая труба, чтобы получить советы по кладке хорошей, надёжной трубы.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надежная труба - на плашку!
От несгораемых поверхностей до дыма - не менее 380мм!
При проходе межэтажных перекрытий делается распушка!
При проходе крыши - выдра!
У вас все неправильно!!! Пожароопасно! Все разбирать. Иначе может сгореть дом. Shocked
Зачем начинать такие темы? Sad
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Межэтажное перекрытие сделано плитами пустотными бетонными.
Распушка тоже здесь требуется?
А тему начал, так как сомнения берут. Дядька сразу поштукатурил печь, вот у меня и возникли сомнения, что где-то что-то не так.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и без распушки при бетонных перекрытиях. Но не на ребро!
Юрий Игоревич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все то, что выложено нужно разобрать и еще с каменщика деньги взять за испорченный материал.
