 глина или готовая смесь? Следующая тема
Алексsar
Регион: саратов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый вечер! занимаюсь ремонтом, точнее перекладкой дедовской печки.отслужила 25 лет. сложена на глине была. при разборе заметил, что швы не потресканные, на сие действие подтолкнула перепланировка бани да и в топке обычный красный кирпич был, потрепанный уже "бедолага". так вот и вопрос назрел)) - на что лучше класть глина или смесь? чтобы столько же простояла))) купил мешок смеси ПЛИТОНИТ-СуперКамин ТермоКладка для обычного пирпича и ПЛИТОНИТ-СуперКамин ОгнеУпор для кладки шамота. положил по два кирпича для пробы, затвердел, прочность хорошая, адгезия тоже, руками не разломил, шов делал 3-5 мм. но ради эксперимента накопал глины, изучал тут в форуме про жирность и тд... глина - красная, в воде сама не разбухала, помог ей миксером, добавил песка, при затвердевании не трескалась, жарил ее в духовке, тоже не трещины, адгезия по сравнению со смесями слабее!!! купил другую "кладочную" глину, цвет "молочный шоколад", в воде развелась как сметана, даже миксер не потребовался, делал смесь - эффект тот же, не трескается не при естественной сушки ни в духовке, при затвердевании когда по поверхности вожу пальцем, шкуркой - следов не оставляет. предварительно протирал через сито и песок сеял. взял я двумя растворами ради получения опыта и затер потрескавшиеся стены в бани, после просушки поверхность как цементная. только цвет разный, все вроде хорошо но мне не нравится ее адгезия к кирпичу, смесь прочнее. через недельку в отпуск, печь класть а не могу решится на чем? глина или смесь. есть какие то нормы проверки на отрыв кирпича при кладке на глину? глина то дешевле, да и естественнее, дед то смог! спасибо за ранее! если уже задавался пободного рода вопрос - извините, ткните носом!))
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5381 Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 27 Июль 2014, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все эти смеси и подобные "Лохотрон" -если они в своём составе имеют цемент. Лучше обычной и с хорошо подобранным составом ГПС нет . А все реламируемые смеси- очень выгодный бизнес для производителей и продавцов. Посмотрите в ЮТУБе есть ли ролики результатов испытаний подобных смесей снятых именно производителями?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если глина и кирпич с одного региона то это хорошо. Не ломай голову-родная глина не должна подвести только жирный раствор не делай- он просадку швов даст. Ипесок промытый с крупным размером ищи. И промыть от примесей ила желательно и просеять на сетке 3мм. шликер глиняный разводи до сметаны и сеткой 5мм фильтруй в бадью с просеянным песком. Раствор должен быть готовый рассыпчатый легко укладываться на следующий день крепко схватиться без усадки швов.
