Юрий 67
Регион: Смоленск
Ср 30 Июль 2014, 15:59
Здраствуйте .Приветствую все печное сообщество.Хочу обратиться к Вам с просьбой помочь в выборе рабочего проекта печи взамен развалившейся.Краткая биография—на втором этаже дома была небольная печь 3х4 кирпича с небольшой лежанкой.Просуществовала с горем пополам 5 лет .Ложили “ПРОФИ”-,чтоб им……Потрескалась с первого года – приходилось все время замазывать щели ГПС.Лежанку пришлось вообще разобрать так как что бы ее прогреть нужно было топить полдня.Вся топка пришла в негодность.Кирпича на стенках осталось 1-2 см.Топили без всякого фанатизма и гудения в трубе--.1.5 ведерка дров.По времени часа полтора.В общем вывесил трубу и все разобрал.Трубу пока не готов переделывать да и ее состояние пока особых нареканий не вызывает.Внутри оказалось вообще полная халтура –кирпич уложен неровно везде наплывы раствора.Схему печи привел ниже.Хотелось бы вписать в эти размеры небольшую экономичную но не очень сложную печь. Размер вижу 3х4-5 кирпичей.В ширину можно видимо и 3.5 кирпича но тогда уже нужно делать раму из уголка.Углубившись немного в печную тему понял что есть конструкции изначально боящиеся перетопа.Хотелось бы этого избежать.Склоняюсь к отдельной топке из шамотного кирпича .Топку хотелось бы по длинной стороне но здесь возникает вопрос можно ли уместить топку под стандартные дрова в размере 3 кирпича.Ложить буду сам так как финансовая ситуация позволет сейчас приобрести только материалы. Кирпич у нас есть витебский и шамотный ША-8 Заранее благодарен всем кто сможет помочь.[/list][/quote]
369.16 КБ |
657 раз(а) |
273.88 КБ |
609 раз(а) |
105.84 КБ |
340 раз(а) |
![P010514_12.26_[01].jpg](files/thumbs/t_p010514_1226_01_425.jpg)
159.37 КБ |
578 раз(а) |
![P010514_12.27_[01].jpg](files/thumbs/t_p010514_1227_01_523.jpg)
Ср 30 Июль 2014, 16:34
Юрий 67
Регион: Смоленск
Ср 30 Июль 2014, 17:47
В основном конечно обогрев. Но и посидеть тоже не ллохо. В основном этим увлекается супруга.Совсем забыл.Уже давно лежит дверка на топку.Досталась по случаю.Была без стекла -пришлось докупать отдельно.
175.25 КБ |
648 раз(а) |
Ср 30 Июль 2014, 18:56
Юрий 67
Регион: Смоленск
Чт 31 Июль 2014, 18:01
Владимир посмотрел.По размерам вроде все нормально .Но на стенке- слева от топки- прочистные ,а у меня там стена30см .Я не смогу туда забраться Посмотрел Ваш каталог. Хотелось бы узнать поподробнее по другим моделям У вас есть модели в три кирпича по ширине -что идеально для моего случая . Где лучше спросить ----здесь или перейти в вашу тему.Посмотрите личку
Чт 31 Июль 2014, 20:22
Чт 31 Июль 2014, 20:34
Практически уже повторил свое сообщение в теме
Юрий 67
Регион: Смоленск
Чт 31 Июль 2014, 20:45
А трубу можно сдвинуть в левый угол и увеличить У меня труба 2х1.5 кирпича -не повлияет это на работу Личка заработала
Чт 31 Июль 2014, 20:46
Как и писал - нужно переделать верхний колпак.
Пт 1 Август 2014, 06:19
Ставить трубу обратно на печь -не есть хорошо. Опять печь трещать будет. Печь при нагреве расширяется в стороны и вверх ,а труба сверху будет мешать этому процессу т.к. будет давить сверху. И печь от места подключения поползёт в стороны. По европейским нормам -вообще запрещены "насадные" трубы.
Юрий 67
Регион: Смоленск
Пт 1 Август 2014, 08:35
Виктор если можно разьясните про трубу.Не совсем понял.У меня осталась труба от старой печи . Около 5 метров .Сложена из кирпича 2х1.5.Подвешена на уровне потолка.Что, получается что нужно снова ложить новую трубу вместе с печью или что то другое.Ведь если снова сложить такую же трубу то она будет иметь такой же вес и соответственно будет давать такую же нагрузку.Может стоит тогда сложить под трубой опорный столбик а печь поставить рядом.Хотя от этого возникает новый геморой с подключением.
Пт 1 Август 2014, 08:51
Юрий 67 писал(а): |
Виктор если можно разьясните про трубу.Не совсем понял.У меня осталась труба от старой печи . Около 5 метров .Сложена из кирпича 2х1.5.Подвешена на уровне потолка.Что, получается что нужно снова ложить новую трубу вместе с печью или что то другое. |
Доложить(подвести) снизу опору (трубу) и построить рядом печь и подключить её посредством металлической гильзы к трубе отдельно стоящей.
Юрий 67
Регион: Смоленск
Пт 1 Август 2014, 09:10
Что получается что кирпичная труба вообще нежелательна из за веса?.Ведь в основном на печах всегда были кирпичные трубы.Сендвич стали применять в основном в последнее время.Опору для трубы наверное можно сделать из металической трубы-взяв с запасом по нагрузкеили из трех меньшего диаметра.Наварить каркас и зашить гипсоволокном.Будет легче .Кирпичная опора получается по весу прим. 800- 850 кг да еще плюс вес трубы примерно 1700 .Общий- больше 2 .5 тонны.Получается прилично В будущем будет проще разобрать и заменить на сендвич.Хотя я думаю что еще лет 5-10 отстоит и эта ..Да и с металлом для меня работать значительно проще.
Последний раз редактировалось: Юрий 67 (Пт 1 Август 2014, 09:53), всего редактировалось 1 раз |
Пт 1 Август 2014, 09:22
Юрий 67 писал(а): |
Что получается что кирпичная труба вообще нежелательна из за веса?.Ведь в основном на печах всегда были кирпичные трубы.Сендвич стали применять в основном в последнее время |
Труба может быть любой ,но только отдельно стоящей. А сэндвич допустимо ставить на печь из-за малого веса. В деревнях и садовых домиках все трубы насадные - от этого частые пожары из-за расползания под весом труб печей.
Юрий 67
Регион: Смоленск
Пт 1 Август 2014, 09:56
Виктор спасибо за трубу.Посещала такая мысль- но потом как то тихо ушла в сторону.
Пт 1 Август 2014, 11:12
Юрий 67 писал(а): |
Виктор спасибо за трубу.Посещала такая мысль- но потом как то тихо ушла в сторону. |
не принимайте всё за чистую монету.Топливник может незначительно приподниматься а печь- мизер,топливник отделен от печи зазором
Юрий 67
Регион: Смоленск
Пт 1 Август 2014, 12:26
Тогда получается что в проектах где топка отделена от тела печи нужно смотреть на какую опору приходится вес трубы ,а он не маленький.
Пт 1 Август 2014, 14:38
internet_pechnik писал(а): |
Юрий 67 писал(а): |
не принимайте всё за чистую монету.Топливник может незначительно приподниматься а печь- мизер,топливник отделен от печи зазором |
И мизера достаточно что бы печь ползла в стороны от от веса трубы. С каждой протопкой на "мизер"будет расползаться печь и обратно но мизер этот не возвращается. В Европе не зря давно запретили насадные трубы.
Пт 1 Август 2014, 14:59
В европе восновном буржуйки-как на нихтнасадную насадить? А мизер на то и мизер что не мешает мильенам печей по всей россии быть с нсадными тр.и не париться
Пт 1 Август 2014, 16:31
В европе восновном буржуйки-как на нихтнасадную насадить? А мизер на то и мизер что не мешает мильенам печей по всей россии быть с нсадными тр.и не париться |
Да и 99.9% печники(печеклады) доморощенные "потомственные" и малокомпетентные в печестроении и что с них брать пример? Как не правильно строить печи и пополнять список не образованных и не компетентных в вопросах печестроения печников (печекладов).? Судя по Вашим постам -вы относитесь к их числу и пропагандируете здесь на форуме профессионанальном "отстойные" технологии печестроения.Развивать надо печное дело ,а не рекламировать как "дядя Вася" с трясущимися с " бодуна" руками и пропитыми(деградированными) мозгами лепит печки "трёхходовки" с насадными трубами- это аллегория тому что Вы пытаетесь здесь доказать.
