Вс 27 Июль 2014, 19:58
Ох уж...кто возвышается, того коса косит...Владимир, не обращайте внимания на злопыхателей, есть же и доброжелатели, им нужна информация от Вас...Печь Ваша пойдёт, вопросы возникают, без этого как же...Вы, мягко говоря, энтузиаст печного дела, а значит мы с Вами коллеги, успехов Вам...
Вс 27 Июль 2014, 21:50
5 рядов подвертка на 3 ряду. Так получилось. )
Спасибо )
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Вт 29 Июль 2014, 14:37
Владимир, как дела ?
Когда первый дым ?
Не помешал бы и видеообзор с комментариями
Вт 29 Июль 2014, 14:51
Дым будет после гильзования межэтажного прохода трубы и подключения к имеющемуся борову. Это дядя сделает сам. Может уже сделал.
Как будет возможность на выходных - сьезжу погляжу.
Как топить и сушить печку они знают.
Хотя на улице жарко, но дядя иногда вечером включал электровентилятор. Так что думаю и печку начнут подтапливать и сушить.
DGK
Регион: Рудня3
Пт 1 Август 2014, 16:34
Прочитал за раз всю тему.В общем заинтриговало.Тем более теща последнее время наседает с небольшой печуркой. Владимир проясните чем отличаются модели ХК4-7 и хХК5-20 ОП4-2 Все в одном размере.В чем особенность каждой Последняя как я понял без хлеба . Под какую длину дровишек у них топки И как бы на них взглянуть .Программу для просмотра скачал
Пт 1 Август 2014, 19:21
ХК5(20) - 3,5х3,5 кирпича
ХК4-7 - 4,5х3,5 кирпича
ОП4-2 - 4х3,5 кирпича
ну да... примерно в одном размере.
ХК в названии - есть хлебная камера
ОП - нет ХК.
Разницу видно даже по разрезам... )
ХК5(20) - несимметричная, остальные - симметричные
ХК4-7 - есть остатки от внутренних стенок из красного кирпича, а в остальных - только шамотное ядро.
так что... как же их обьединить?
ХК5(20) в 2х вариантах - здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=60224#60224
Но подбирать печку начинаем с подсчета теплопотерь на 1 этаже!
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
узнаем размер печки.
Пт 1 Август 2014, 19:38
В Прибалтике печку строили по весне мою.
А где-то в Молдавии сейчас... заканчивают печку по модели с моими консультациями.
78.55 КБ |
932 раз(а) |
73.61 КБ |
898 раз(а) |
107.35 КБ |
1020 раз(а) |
DGK
Регион: Рудня3
Пт 1 Август 2014, 22:21
А какая длина полена в моделях ОП4-2 и ХК10
DGK
Регион: Рудня3
Пт 1 Август 2014, 22:49
Посмотрел Оп10.Вроде шамот вдоль пилить почти не нужно.Крайне не люблю это занятие.Как бы еще взглянуть на оп 4-2.По схеме вроде тоже обнадеживает.И еще какой шамот в основном в этих моделях.У нас есть ША8.С другими размерами проблематично.Еще подскажите какой посадочный размер топочной дверки.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Пт 1 Август 2014, 23:59
Владимир, не знаю было такое предложение или нет, но было бы здорово собрать вам в одном месте побольше отзывов по работе ваших моделей в реальности, желательно после первого отопительного сезона. Таким образом можно будет всем показать объективную сущность ваших моделей, плюсы и минусы, а также ваши собственные доработки проектов на основе стороннего опыта. Таким местом могла бы быть постоянная тема на одном из форумов или у вас на страничке в открытом доступе.
Что скажете ?
Сб 2 Август 2014, 08:29
Фото 8мини - как раз ОП4-2.
Часто модели печек приходится переделывать с одного шамота на другой.
Пилить вдоль несколько кирпичей на лещадку нужно практически во всех моделях. Они лучше вписываются в модель.
Влад, практика показала - после того, как люди решили проблему с печкой, она их больше не волнует. И они занимаются другими своими проблемами. Изредка, кое-кто через годик еще раз сообщат, что печка работает и все нормально и пропадают совсем.
Ну и правильно.
DGK
Регион: Рудня3
Сб 2 Август 2014, 09:39
Владимир проясните все же по длине поленьев по моделям ХКоп10 и оп4-2 По оп 4-2 не уловил связь с хк8 мини Они же разные даже по конфигурации.Ставить нужно будет к стене вот и хочется взглянуть где прочистные и задвижки, чтобы не попасть в просак.По размерам больше подходит оп4 Хотелось бы на нее все таки взглянуть.Можно в личку.
Сб 2 Август 2014, 15:58
Предостережение! По Противопожарным нормам: от дыма до защищенных стен 380мм - минусуем толщину кирпича - получаем: до стенки печки не меньше 250мм.
Поэтому ставить к стене печку нельзя!
В Скетче есть рулетка - позволяет измерять глубину топки (но поленья можно класть и по диагонали - так больше воздуха идет для их сжигания.
ХК10 - от задней стенки до скоса перед дверкой почти 60см. 53см дрова умещаются строго по боковой стенке.
ОП4-2 - по длине топки 43см, по диагонали 59см.
Сегодня запустили печку у дяди на просушку. При почти 30 градусах за бортом.
Его боров в полкирпича шириной, 75-90см длиной и 2 ряда по высоте - отказался работать при выводе топки на режим. Заткнулся и печка дала весь дым в дом.
Боров был переделан достаточно быстро из Г-образного в косой (точнее прямой - от трубы с первого этажа на трубу на крышу 100мм диаметром всего), на дымовую камеру шириной примерно 150мм, высотой 3 ряда. После этого печка стала топиться нормально. Гильза из нержавейки на межэтажном проходе поставлена была уже.
Предварительно был запущен прогрев печки из дальней прочистки сначала тепловентилятором, потом щепками на П-образном корыте. Это даже старый боров позволял. Дыма в дом не было.
Вспомнил, что забыл поставить на перевальную стенку еще полкирпича со скосами. Они нужны, чтобы печка не дымила при растопке!
Но печку уже начали прогревать. Конденсат на прочистных дверках - капли висят. На топочную дверку пока пришлось приклеить картон в притвор - от поддымливания в дверку. Слишком мала труба. Ну и велика температура за бортом. И печка влажная.
57.75 КБ |
848 раз(а) |
56.87 КБ |
817 раз(а) |
Сб 2 Август 2014, 19:53
Вот так в модели выглядит моя шведка. Дверка только ДТ3.
 Скачать |
Название файла: |
Шведка вар3-4.zip |
96.66 КБ |
Скачено: |
760 раз(а) |
DGK
Регион: Рудня3
Сб 2 Август 2014, 20:11
Про длину дровишек я не просто вас донимал .Лежит больше 2 машин колотых дров.Очень бы не хотелось отрезать кончики.Сегодня пол дня крутил ваши печи .Наконец определился .Нашел в соседнем форуме ОП10 мини .Подошла точь в точь.Возникли некоторые впросы .Спросил в личку
Сб 2 Август 2014, 20:15
ответил
Rosoha
Регион: Челябинская область
Сб 2 Август 2014, 22:11
Уважаемый Владимир Я тут решил к вам обратиться за советом. Но меня в ступор вводит предлагаемый вами калькулятор. Точнее результат полученный. Взгляните пожалуйста на картинку с результатом может я что то упускаю потому что в расчетах на бумаге значительно больше переменных, а тепло потери значительно ниже.
_________________ Лично для меня всё решает эксперимент!
Почему такие большие тепло потери. |
77.95 КБ |
1125 раз(а) |
Вс 3 Август 2014, 08:50
А что у вас с потолком? Он бумажный?
Калькулятор используем давно.
Вс 3 Август 2014, 16:57
А недавно в России запустили угловую 3,5х3,5 кирпича. Поделились радостью
85.05 КБ |
1075 раз(а) |
Rosoha
Вс 3 Август 2014, 21:28
Владимир Солин писал(а): |
Калькулятор используем давно. |
В том то и дело что нет! Обычное деревянное меж этажное перекрытие. С песчаной засыпкой. Второй этаж утеплен но не отапливается.
Стена сруб сосна, с извествовоглинянной штукатуркой изнутри на деревянной обрешетке.
Окна Пластиковые двойной стекло пакет 2х12 (кстати самое холодный элемент в конструкции) суммарной площадью 2500 мм.кв .
Дверь деревянная (доска х50 ель сосна собрана гребень паз) 800х1800 снаружи обшита войлоком 18 мм.
Черновой пол, доска х40 сосна ель на лагу. Сплочен деревянным нагелем без гвоздей без утеплителя.
Вот как то так!
PS/ Извините что сразу не дописал условия. Был на работе.
