Vova-U
Ср 30 Июль 2014, 22:12
Если делать из шамотного, опускной футеровать уже вроде нЕзачем.
Футерованная топка и нефутерованный опускной, должны быть примерно до одинаковой температуры разогреты.
3,5 ширину ему предложили сразу, но он не хочет, имеет право, тем более фундамент.
Рассматриваем возможное...
Чт 31 Июль 2014, 05:53
Опускной самый горячий, напротив хайла будет точно перегреваться. Фундамент....печь можно вывесить в обе стороны по 6 см
Vova-U
Чт 31 Июль 2014, 09:33
Согласен, но ведь он будет из шамота, так что обсыпаться не должен
Да и выход из топки можно сделать таким, чтоб более-менее равномерно греть опускной, чтоб факел не бил в стену
А правый бок и должен там быть самым горячим, печь неравномерно стоит в двух комнатах, так что в самый раз имхо по совокупности
Чт 31 Июль 2014, 10:46
| Vova-U писал(а): |
А правый бок и должен там быть самым горячим, печь неравномерно стоит в двух комнатах, так что в самый раз имхо по совокупности |
В данной желаемой "чисто отопительной" противоток лучше сделать.
Тогда топка на всю длину и в ней: перевал, подвертка и наверх в колпак.
По моему, это будет самое долговечное и достаточно простое в исполнении решение.
Vova-U
Чт 31 Июль 2014, 21:07
| tuomob писал(а): |
По моему, это будет самое долговечное и достаточно простое в исполнении решение. |
Подъёмный лучше сделать строго диагонально напротив трубы, для упрощения второго яруса
Ну так примерно токая противоточка мной и намечена...
Можно сделать топку во всю длину, но тогда восходящий будет на той же стороне что и труба... можно нишей в правую комнату оформить второй ярус, той самой буквой П про которую я говорил
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Чт 7 Август 2014, 17:35
Здравствуйте, почитал, поразмышлял, все варианты крутяться вокруг тогоже Шепелева 3х4. Вот представляю на Ваш профессиональный суд проект печи на основе ОИК-9. Прошу конструктивной критики по расположению и размеру отверстий в футеровке топки, высоте топки, по перекрытию топливника и ярусов и вообще, может чего не учел.
718.89 КБ |
711 раз(а) |
760.96 КБ |
893 раз(а) |
Vova-U
Чт 7 Август 2014, 19:16
Да всё, вроде -- ничего
Каналы за топкой маловаты, попробуйте из шамотного сделать на тычок вертикально...
Можно опускной пошире, чем подъёмный...
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Чт 7 Август 2014, 23:14
На тычек вертикально это перегородку сделать, а как тогда стыковать шамот с обычным, чтобы газы не проходили? И соединение с верхним ярусом? Для меня новичка, будет очень проблематично хорошо и надежно сделать. Vova-U спасибо за отзыв!
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Чт 7 Август 2014, 23:26
Подумал, можно наверное, убрать красный кирпич в опускном канале, но не перегреется ли шамот локально и не растрескается из-за неравномерности температуры задняя стенка футеровки?
Vova-U
Пт 8 Август 2014, 11:57
Вы за красный сзади бойтесь, а не за шамот
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Пт 8 Август 2014, 13:40
Сначала думал убрать в опускном канале красный кирпич, но посмотрел на печи ОИК, а там за каждым шамотным красный везде, знаний не хватает и я предположил, что это тепло от шамота забирать, поэтому и не убирал. Да и шамот у меня тонкий 40мм. Vova-U так Вы рекомендуете расширить опускной канал, но скорость горячих газов уменьшиться и они больше будут прогревать красный кирпич? Наверное в ОИК -9 Кузнецов не зра так сделал.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пт 8 Август 2014, 15:04
Я бы прочистные на 2-ом ряду поставил,подвёртку на 5-ом.Сухой шов с 7-го ряда,к тому же его прерывать нельзя,затем хайло на 15-ом,в 2 ряда для данной печи хватит вполне.перекрытие плитами можно выполнить отдельно от шамотного ядра,оставив зазоры на расширение.
Не понял что на 12-ом ряду?
Пт 8 Август 2014, 19:41
| Дмитрий77 писал(а): |
| Здравствуйте, почитал, поразмышлял, все варианты крутяться вокруг тогоже Шепелева 3х4. Вот представляю на Ваш профессиональный суд проект печи на основе ОИК-9. Прошу конструктивной критики по расположению и размеру отверстий в футеровке топки, высоте топки, по перекрытию топливника и ярусов и вообще, может чего не учел. |
Я имел в виду, что шамотная топка с противотоком из шамота до конца.
Соответственно весь низ футеруется ША6.
При 2.5 ширине разделять подъемный наверно не стоит.
Начинай в скетче делать проекты, будет удобно разбирать.
Vova-U
Пт 8 Август 2014, 20:48
| Сначала думал убрать в опускном канале красный кирпич, но посмотрел на печи ОИК, а там за каждым шамотным красный везде, знаний не хватает и я предположил, что это тепло от шамота забирать, поэтому и не убирал. Да и шамот у меня тонкий 40мм. Vova-U так Вы рекомендуете расширить опускной канал, но скорость горячих газов уменьшиться и они больше будут прогревать красный кирпич? Наверное в ОИК -9 Кузнецов не зра так сделал. |
Ничего наверняка сказать не могу, но хайло из топки должно быть больше
Узкий выход из большой топки -- может поддымливать, предлагаю опускной по возможности расширить.
40 -- так 40 надо его только нормально закрепить, может не на ложок, а на ребро и врезать в стенки, можно даже на каолиновом картоне, а не на гпс
Не знаю, не печник
А узкий канал наоборот греется сильнее -- там скорость больше и у стенки застойный слой газа тоньше, а именно он мешает передаче тепла на стенку
Дмитрий77
Регион: Минск, РБ
Вт 30 Сентябрь 2014, 19:43
Извините что долго не отвечал. Vova-U Вы наверное правы. Постройку печи перенесли на следующий год, пока буду читать и глубже вникать. Подумываю увеличить до 3,5х4,5, чтобы все влезло. Еще раз большое спасибо всем за советы.
