 Объединение канала русской печи и плиты на шестке Следующая тема
sound_sm
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно пока разрабатываю проект. Будет русская печь и двух комфорочный варочный настил на шестке.
вопрос возник: КАК РАЦИОНАЛЬНО ОБЪЕДЕНИТЬ ЭТИ ДВА КАНАЛА?
Свой вИдение вопроса представил в виде схемы-разреза А уже позже нарисую полноценный проект
Вопрос в устройстве узла, обозначенном КРАСНЫМ
Как было бы правильно сделать как на схеме 1 или на схеме 2?
Для себя понимаю, что схема 1 не критична. Сечение 26х26 сохраняется на протяжении всего хода газов. Если указанная стенка будет наклонена, то это будет помогать дыму двигаться в нужном направлении. И в данном случае мы выигрываем высоту.
С другой выполнение указанной стенки вертикально, как на схема 2, Встречается во всех распространённых конструкциях печи.
Что уважаемы гуру скажут?
Может еще какие моменты нужно учесть?
 Размер файла:  173.33 КБ
 Просмотров:  1172 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделать изначально правильно то труба должна находится над шитом отопительно варочной печи а русская должна примыкать наклонно к трубе. То-есть вариант 2 ближе к правильному решению. Хотя приходилось использовать и другие решения.
sound_sm
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо,
А что вы скажите по поводу наклонной стенки? Та что обозначена красным. Какую роль или в "+" или в "-" это могло бы сыграть, на ваш взгляд?
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что в - ,хотя бывают разные ситуации и в них главное найти правильное решение.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Август 2014, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё рассечки не хватает 4-6 рядов кладки между каналами- иначе будет опрокидывание дыма из отопительного щитка в канал русской печи и в помещение.
sound_sm
СообщениеДобавлено: Вт 12 Август 2014, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор вы имеете ввиду, что нужно сделать дымовую камерус наибольшим объемом? На высоту 4-6 рядов? Я правильно понял?
 Размер файла:  182.02 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Август 2014, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
sound_sm писал(а):
Виктор вы имеете ввиду, что нужно сделать дымовую камеру с наибольшим объемом? На высоту 4-6 рядов? Я правильно понял?
Рассечку между каналами нужно сделать уже выше дымосборника,а не увеличивать дымовую камеру(дымосборник). А наиболее лучший вариант -делать два отдельных канала полностью. Через открытую задвижку (шибер) будет постоянный подсос холодного воздуха (при неработающей русской печи)- результат переохлаждение дымовых газов и прочие "сопутствующие" этому неприятности.
