sound_sm
Пн 11 Август 2014, 17:23
Собственно пока разрабатываю проект. Будет русская печь и двух комфорочный варочный настил на шестке.
вопрос возник: КАК РАЦИОНАЛЬНО ОБЪЕДЕНИТЬ ЭТИ ДВА КАНАЛА?
Свой вИдение вопроса представил в виде схемы-разреза А уже позже нарисую полноценный проект
Вопрос в устройстве узла, обозначенном КРАСНЫМ
Как было бы правильно сделать как на схеме 1 или на схеме 2?
Для себя понимаю, что схема 1 не критична. Сечение 26х26 сохраняется на протяжении всего хода газов. Если указанная стенка будет наклонена, то это будет помогать дыму двигаться в нужном направлении. И в данном случае мы выигрываем высоту.
С другой выполнение указанной стенки вертикально, как на схема 2, Встречается во всех распространённых конструкциях печи.
Что уважаемы гуру скажут?
Может еще какие моменты нужно учесть?
173.33 КБ |
1160 раз(а) |
Пн 11 Август 2014, 18:33
Если сделать изначально правильно то труба должна находится над шитом отопительно варочной печи а русская должна примыкать наклонно к трубе. То-есть вариант 2 ближе к правильному решению. Хотя приходилось использовать и другие решения.
sound_sm
Пн 11 Август 2014, 18:36
Александр, спасибо,
А что вы скажите по поводу наклонной стенки? Та что обозначена красным. Какую роль или в "+" или в "-" это могло бы сыграть, на ваш взгляд?
Пн 11 Август 2014, 19:33
Думаю что в - ,хотя бывают разные ситуации и в них главное найти правильное решение.
Вт 12 Август 2014, 05:52
Ещё рассечки не хватает 4-6 рядов кладки между каналами- иначе будет опрокидывание дыма из отопительного щитка в канал русской печи и в помещение.
sound_sm
Вт 12 Август 2014, 08:01
Виктор вы имеете ввиду, что нужно сделать дымовую камерус наибольшим объемом? На высоту 4-6 рядов? Я правильно понял?
182.02 КБ |
842 раз(а) |
Вт 12 Август 2014, 10:56
| sound_sm писал(а): |
| Виктор вы имеете ввиду, что нужно сделать дымовую камеру с наибольшим объемом? На высоту 4-6 рядов? Я правильно понял? |
Рассечку между каналами нужно сделать уже выше дымосборника,а не увеличивать дымовую камеру(дымосборник). А наиболее лучший вариант -делать два отдельных канала полностью. Через открытую задвижку (шибер) будет постоянный подсос холодного воздуха (при неработающей русской печи)- результат переохлаждение дымовых газов и прочие "сопутствующие" этому неприятности.
