Сб 16 Август 2014, 05:43
Фундамент готов, задача - улучшенная Русская печь - экономка. За основу взята печь, сложенная Андреем_Алексеевичем, спасибо ему за помощь. Но размер предполагается чуть побольше, ну и с верхним ярусом пока тоже не определился. Кирпич неважный, придётся футеровать.
Сб 16 Август 2014, 06:24
Контур первого ряда насухую, для примерки.
33.4 КБ |
1189 раз(а) |
Сб 16 Август 2014, 06:39
Первый ряд насухую. Фундамент с запасом, можно ещё на 1/2 кирпича расширить.
37.41 КБ |
1117 раз(а) |
Сб 16 Август 2014, 07:12
Почему бы и не расширить тогда? Какой кирпич у вас представлен(Красновишерск как я понял) ?
Сб 16 Август 2014, 09:14
Привет земляк!
Да, Красновишерский район.
В город возят только пустотелый. Видел в Соликамске полнотелый Чайковского завода, но не выше М150. Взял в Березниках с Меакира М175, но трещин много. Знакомый год назад из него строил, вроде стоит.
Видел ещё Пермский кирпич, примерно такой-же. Александровский вообще ужас. Клинового пока не нашёл, может только б/у. Может по Пермскому рынку соорентируете?
А расширять, проблемы с перекрытием свода, пока вариант напуском.
Весь кирпич обрабатывать, снимать наплывы. С перспективой на осень, определил под это дело новый дровяник. Не знаю, соседи долго выдержат?
52.08 КБ |
969 раз(а) |
Сб 16 Август 2014, 11:02
| Валер писал(а): |
| Первый ряд насухую. Фундамент с запасом, можно ещё на 1/2 кирпича расширить. |
Если не делать вертикальные швы по 10 мм, то чётные стороны печей д.б. кратны 2-м тычкам + ___ кол-во ложков
В твоём случае: фасад = 2 тычка + 3 ложка
УСПЕХОВ!!!
Сб 16 Август 2014, 13:44
Из всей компании кирпича Чайковским м150 самый лучший.Но на него брак надо закладывать треть,если не больше.Размеры гуляют в основмном по толщине-надо сортировать.Остальной кирпич годиться только при условии полной футеровки.
Сам чайковский использую под отделку дальнейшую.А так только Кирово-Чепецкий.
Клиновой шамотный есть.Купить не проблема в Перми.Соориентирую где именно.А в чем проблема свод перекрывать?
Сб 16 Август 2014, 23:28
| Валер писал(а): |
УСПЕХОВ!!! |
Я запутался...Один тычёк на сторону, и кладёшь спокойно...
Вс 17 Август 2014, 19:51
При кладке на фасадной части печи в чётное количество кирпичей нужно начинать первый ряд с 2-х тычков по краям.Так можно швы тоньше сделать вертикальные.То есть задаём длину ряда сразу минимальную
Вс 17 Август 2014, 21:33
| Dreamdavids писал(а): |
При кладке на фасадной части печи в чётное количество кирпичей нужно начинать первый ряд с 2-х тычков по краям.Так можно швы тоньше сделать вертикальные.То есть задаём длину ряда сразу минимальную  |
"...тюбэ Маладэцъ!!!"
Только не кладку начинаем, а раскладку насухо со щепками-картонками, под толщину шва вертикального Так определяем реальный размер чётной стороны
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=9652
Пн 18 Август 2014, 06:14
Честно говоря, не догадался просто симитировать, переложил в реале. Век живи..
37.19 КБ |
946 раз(а) |
Пн 18 Август 2014, 06:28
Я неплохо начинаю. Уже первый косяк. В оригинале длина 5,5 у меня почему-то 5. Разбирать?
35.48 КБ |
1200 раз(а) |
Пн 18 Август 2014, 08:12
да-а-а, уж
Перекладывать всё будет муторно..., но верно
Вот по такой причине печники не пишут р-ры в см., но всегда в кол-ве кирпичей.
В этом году поработал (зимой) со старинным кирпичом 295х146х90 жаль, но хватило его лишь на 1-вый ряд...
Пн 18 Август 2014, 08:49
Повторное использование ГПС допускается? Глина конечно халявная, с заброшенного карьера кирпичного завода. Был когда-то на Вишере. Много чего было, сейчас нет.
Но дорога туда, не асфальт. Поэтому желательно экономное расходование природных ресурсов.
111.54 КБ |
1008 раз(а) |
Пн 18 Август 2014, 09:20
Допускается.Как раз где идёт забутовка можно её использовать.5 кирпичей мало.5,5 уже лучше,а 6 будет вообще замечательно.
Пн 18 Август 2014, 09:51
Это хорошо. Кстати, подскажите пожалуйста по забутовке, я каждый кирпичик с 4-х сторон раствором мажу, это правильно? Может и не нужно? Сейчас разбирать. Поди-ка не последний раз.
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 18 Август 2014, 11:22
Ну если чтоб руку набить то нужно А так не обязательно, по крайней мере полностью!
Пн 18 Август 2014, 11:23
Срезайте ПРС на всю глубину корней!!!
ГПР наносится на те плоскости кирпича, которые будут при установке соприкасаться с предыдущими ранее установленными кирпичами
Раствор наносится полностью на всю плоскость!
"старый" р-р затворите кипятком и используйте через 2-3 дня
Пн 18 Август 2014, 11:50
| 5,5 уже лучше,а 6 |
6 точно не будет, не влезет.
Ломать не строить. Завтра проверю, как там моя пропорция 1:2. Пробовал 1:3, со шпателя соскальзывает, но ложится суховато, крошится. Хотя держит крепко.
Пн 18 Август 2014, 13:12
У вас фундамент как я посчитал 5.5 кирпичей.По четвертинке вывесить можно и будет 6 кирпичей.
По глине-соскальзывание с кельмы-это общие рекомендации.Важнее тактильные ощущения,когда намазываешь раствор на кирпич.Как масло сливочное на хлеб намазываешь(не из холодильника которое только достал) Кирпич 1-2 минуты мочить перед кладкой.
