 Строим экономку. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент готов, задача - улучшенная Русская печь - экономка. За основу взята печь, сложенная Андреем_Алексеевичем, спасибо ему за помощь. Но размер предполагается чуть побольше, ну и с верхним ярусом пока тоже не определился. Кирпич неважный, придётся футеровать.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Контур первого ряда насухую, для примерки.
 Размер файла:  33.4 КБ
 Просмотров:  1190 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый ряд насухую. Фундамент с запасом, можно ещё на 1/2 кирпича расширить.
 Размер файла:  37.41 КБ
 Просмотров:  1119 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему бы и не расширить тогда? Smile Какой кирпич у вас представлен(Красновишерск как я понял) ?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет земляк!
Да, Красновишерский район.
В город возят только пустотелый. Видел в Соликамске полнотелый Чайковского завода, но не выше М150. Взял в Березниках с Меакира М175, но трещин много. Знакомый год назад из него строил, вроде стоит.
Видел ещё Пермский кирпич, примерно такой-же. Александровский вообще ужас. Клинового пока не нашёл, может только б/у. Может по Пермскому рынку соорентируете?
А расширять, проблемы с перекрытием свода, пока вариант напуском.
Весь кирпич обрабатывать, снимать наплывы. С перспективой на осень, определил под это дело новый дровяник. Не знаю, соседи долго выдержат?
 Размер файла:  52.08 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не делать вертикальные швы по 10 мм, то чётные стороны печей д.б. кратны 2-м тычкам + ___ кол-во ложков bog
В твоём случае: фасад = 2 тычка + 3 ложка Razz
УСПЕХОВ!!!
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из всей компании кирпича Чайковским м150 самый лучший.Но на него брак надо закладывать треть,если не больше.Размеры гуляют в основмном по толщине-надо сортировать.Остальной кирпич годиться только при условии полной футеровки.
Сам чайковский использую под отделку дальнейшую.А так только Кирово-Чепецкий.
Клиновой шамотный есть.Купить не проблема в Перми.Соориентирую где именно.А в чем проблема свод перекрывать?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ!!!
Я запутался...Один тычёк на сторону, и кладёшь спокойно... Весельчак
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2014, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
При кладке на фасадной части печи в чётное количество кирпичей нужно начинать первый ряд с 2-х тычков по краям.Так можно швы тоньше сделать вертикальные.То есть задаём длину ряда сразу минимальную Razz
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2014, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy "...тюбэ Маладэцъ!!!" Cool
Только не кладку начинаем, а раскладку насухо со щепками-картонками, под толщину шва вертикального Confused Так определяем реальный размер чётной стороны Razz
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=9652
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, не догадался просто симитировать, переложил в реале. Век живи..
 Размер файла:  37.19 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я неплохо начинаю. Уже первый косяк. В оригинале длина 5,5 у меня почему-то 5. Разбирать?
 Размер файла:  35.48 КБ
 Просмотров:  1202 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile да-а-а, уж Surprised
Перекладывать всё будет муторно..., но верно Razz
Вот по такой причине печники не пишут р-ры в см., но всегда в кол-ве кирпичей.
В этом году поработал (зимой) со старинным кирпичом 295х146х90 Радость жаль, но хватило его лишь на 1-вый ряд...
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторное использование ГПС допускается? Глина конечно халявная, с заброшенного карьера кирпичного завода. Был когда-то на Вишере. Много чего было, сейчас нет.
Но дорога туда, не асфальт. Поэтому желательно экономное расходование природных ресурсов.
 Размер файла:  111.54 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допускается.Как раз где идёт забутовка можно её использовать.5 кирпичей мало.5,5 уже лучше,а 6 будет вообще замечательно. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это хорошо. Кстати, подскажите пожалуйста по забутовке, я каждый кирпичик с 4-х сторон раствором мажу, это правильно? Может и не нужно? Сейчас разбирать. Поди-ка не последний раз.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если чтоб руку набить то нужно Smile А так не обязательно, по крайней мере полностью!
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Срезайте ПРС на всю глубину корней!!!
ГПР наносится на те плоскости кирпича, которые будут при установке соприкасаться с предыдущими ранее установленными кирпичами Razz
Раствор наносится полностью на всю плоскость!
"старый" р-р затворите кипятком и используйте через 2-3 дня Cool
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
5,5 уже лучше,а 6
6 точно не будет, не влезет.
Ломать не строить. Завтра проверю, как там моя пропорция 1:2. Пробовал 1:3, со шпателя соскальзывает, но ложится суховато, крошится. Хотя держит крепко.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас фундамент как я посчитал 5.5 кирпичей.По четвертинке вывесить можно и будет 6 кирпичей.
По глине-соскальзывание с кельмы-это общие рекомендации.Важнее тактильные ощущения,когда намазываешь раствор на кирпич.Как масло сливочное на хлеб намазываешь(не из холодильника которое только достал) Smile Кирпич 1-2 минуты мочить перед кладкой.
