 Ремонт топки Следующая тема
Outlow
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посоветуйте пожалуйста чем можно заделать топку (изнутри) - на сегодняшний день она выглядит вот так. Серые куски - это неудачная попытка замазать шамотной глиной - все отвалилось
 Размер файла:  279.66 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
 Размер файла:  271.71 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотом на ребро обложить или лешадкой.Недолго топливнику осталось
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно так, обложить Ша-6. Но класть их на смесь, а не на чистую глину!!! И сначала очистить и пролить основу водой и промазать высыпавшиеся швы, и заменить лопнувшие кирпичи.
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2014, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но класть их на смесь, а не на чистую глину.....
А на какую смесь подскажите ??
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2014, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупорную , смотря ,какая есть
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть обычная глина, есть речной песок, есть жидкое сткло .
Подскажите пропорцию.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычная глина для огнеупорного кирпича не годится . Разный коэффициент расширения .
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так подскажите что годится?!, а то холода скоро Shocked Shocked
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам же написали,огнеупорную.Или за Вас в магазин сбегать и поискать.
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там где я живу в магазине НЕТУ абсолютно ничего подобного.
Есть только Термоклей П11. И все...
Поэтому и прошу помощи , как самому сделать...
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так и делайте сам из ничего.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серая шамотная-каолиновая глина порошкообразная затворяется на ЖС до консистенции сметаны.
Хранится в пластиковом ведерке с плотно закрытой крышкой.
Наносится на кирпич ШАмотный резиновым шпателем.
Сразу после установки кирпича излишки удаляются тем-же шпателем обратно в ведёрко.
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастика "Гарант" продается в пластмассовых ведерках . Пропорции 1:1 с мелким песком. Без песка мастика жидковата. Фракция песка до 1мм для тонких швов.
Леонид67
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл предупредить "Гарант" боится воды так что я кирпич ША незамачиваю а протираю влажной тряпкой от пыли те места на которые наносится раствор.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леонид67 писал(а):
Мастика "Гарант" продается в пластмассовых ведерках ...
Не продаётся она... в Чугуеве Surprised
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
О! Вот это дельный совет!!! Просто молодец !!!!
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот и я об этом, нету этого и в Чугуеве и в моей деревне, Н Е Т У !!! а ПЕЧКУ РЕМОНТИРОВАТЬ НАДО.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, раз нет, ничего, переложи топку красным на глине, до недавних пор все так делали и не парились.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если и эта тема http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8270 - Ваша, то напрасно "кипятитесь" Surprised - подобные печи "здешние" никогда не посоветуют оставлять до... пожара Shocked С такой печкой Вы сильно рискуете и разделять, даже эмоционально, Ваши ошибки, желающих сложно отыскать.
Все советы даны...
Пилите шамот Razz
Confused либо уповайте на то, что среди Новоросов кто-то окажется ещё и печником... Cool и они успеют "подойти" до холодов Smile
А то - давайте здесь-же план существующей печки с размерами и подробными фотками со всех сторон. Отзывчивые здесь не переводятся Very Happy , хотя и редко "заглядывают" Весельчак
Строитель
Регион: Березовка
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=106939#106939
та я вот тут изложил свои проблемы...
