 Кто знает название печи на картинке (900х510, 270 кирпичей) Следующая тема
Тася
Регион: Бронницы
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Пожалуйста помогите установить точное название печи (изображение в прикрепленном файле) и по возможности ее автора.
Ищу порядовку.
Буду признательна за все советы и ссылки.
Исходные данные:
печь отопительно варочная
900х510 мм
топка 380х260 мм
270 кирпичей
высота - 2м25см
площадь отапливаемого помещения 14-16м2
Если кому-то знакома эта модель, дайте вашу оценку ее функциональности.
Нужно для круглогодичного отопления дачного домика, 1 этаж (2,35), площадь 18 м2, стены кбб-20см + 8 см техноплекс (снаружи), полы 1 м от земли (20 см керамзита), потолки 15 см минваты. Фундамент под печь 100х65 см.
[/img]
Делай добро и бросай его в море.
 Размер файла:  5.71 КБ
 Просмотров:  15002 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь топка без футеровки, а Ваш фундамент позволяет это сделать, шириной 62,5 см. Правая часть плиты будет опираться на ненадёжную кладку, а если не опираться- то недолговечная плита будет. Почему кладка не надёжна? Дровами обязательно её ткнёте несколько раз, и она развалится. Без плиты печь отдаёт тепло с задержкой, а это зимой для дачников важно. С плитой печь квадратная, 65 см ширины не хватит. Такое мнение..
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищите 2,5х4 кирпича
и топка будет с футеровкой
Тася
Регион: Бронницы
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Ищите 2,5х4 кирпича
сегодня перемерили фундамент, ширина 58 см, длина 100 см.
можно ли класть печь со свесом? и какой свес допустим в см?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свес до 6 см допустим.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На уголках можно и 12 см выпустить
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не известно, что там за фундамент...Чем больше выпуск, тем хуже устойчивость, может быть... Question
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2014, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сделать бутерброд: до колосника на красном, от колосника до плиты на шамотном, и выше плиты на красном
Но печь будет сильно греться в шамотном поясе и летний ход сделать будет не просто
хотя выйдет 2х3,5
Не для летней готовки печка выйдет
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2014, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот порисовал
 Размер файла:  19.41 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
2х3,5шведка.zip
 Название файла:  2х3,5шведка.zip
 Размер файла:  180.77 КБ
 Скачено:  295 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно вывернуться 64х116 . Влезет и. плита и футеровка. Я недалеко от вас .
Алекс Барков
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тася писал(а):
Уважаемые печники!
Ищу порядовку.
Держите порядовку.
Я не стал бы делать эту печь, на форуме есть намного лучше.
№12 ПОВ - 1800 (лист2).doc
 Название файла:  №12 ПОВ - 1800 (лист2).doc
 Размер файла:  98.5 КБ
 Скачено:  470 раз(а)
№12 ПОВ - 1800.doc
 Название файла:  №12 ПОВ - 1800.doc
 Размер файла:  154.5 КБ
 Скачено:  616 раз(а)
Тася
Регион: Бронницы
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, а как это недалеко? Вы печник? Может сможете помочь не только через интернет?
Насчет размера - Огромное всем отозвавшимся спасибо!
Все советы были приняты к осмыслению, и в итоге созрело решение увеличить фундамент в ширину чтобы сделать нормальную футеровку и надежно поставить варочную поверхность.
Основной вопрос, насколько нужно увеличить фундамент в ширину?
Есть свободное место около 22 см. Почва - песок через 30 см. Фундамент печи не завязан с фундаментом дома. Глубина фундамента печи (40 см). Грунтовые воды ниже 3м (весной)
В итоге можно получить 100Х80 под печь, но вот вопрос можно ли тот же чертеж доработать и увеличить? Или взять за основу что-то другое?
Тася
Регион: Бронницы
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс Барков писал(а):
Тася писал(а):
Уважаемые печники!
Ищу порядовку.
Держите порядовку.
Алексей, огромное спасибо. Порядовку скачала. Скажите какие помимо озвученных здесь у ней есть недостатки?
И скажите какая печь на форуме намного лучше как под размер 100х58-62 так и под размер 100х80?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под р-ры 100х80 (4х2,5), к.м.к., за лучшее, сделать за хайлом опускной ДК (ПНП) и уже после этого отправлять ДГ на второй ярус.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
До 2,5 кирпичей 650 мм причём, любой припуск -- всегда хорошо
И опускной канал сделать стоит и нижний прогрев и Задвижка Летнего Хода над ним удобно делается
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помочь могу. Написал в личку
Тася
Регион: Бронницы
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Андрей Алексеевич!
Раз 10 перечитала то что Вы написали, и не поняла ничего. Shocked
Насчет Вашей помощи (через почту), - спасибо, только пока у меня нет определенности какой размер и проект брать за основу.
Тася
Регион: Бронницы
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть можно взять исходный 900х510, и переделать его минимум до 650 мм?
При это сделать ему
1. футеровку (бутерброд)
2. опускной канал
3. нижний прогрев
4. задвижку летнего хода
И при всем этом печка будет годна только для летней готовки?
Еще там куда-то можно тыкать дровами и что-то где-то сломается. Не очень поняла из рисунка (срез) куда тыкать чтобы сломалось, вернее наоборот?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
При это сделать ему
Футеровка -- это выкладка топки изнутри жаропрочным кирпичём (шамотным на ребро), чтоб при этом сохранить ширину топки в кирпич, снаружи топка д.б. шириной в 2,5 кирпича.
Бутерброд -- это другое -- это выкладка всех слоев топки шамотным без футеровки. Шамотный конечно не должен развалиться от такого, но без футировки эти слои будут сильно разогреты (больше 100 градусов), что не есть хорошо
2. опускной канал
3. нижний прогрев
Нет, речь не об этом, маленькая печь вместит в себя только приличную топку с одним восходящим каналом вверх, как я нарисовал раньше
Если сделать печь длиной 4 кирпича, а ещё лучше 4,5 кирпича, то вместится и топка и сзади неё один дымооборот: вниз и вверх, в это место удобно вмонтировать летний ход, чтобы можно было топить печь для готовки, но не греть массив печи (летом готовить). Ещё летний ход хорош тем, что печька с открытым летним ходом легко растапливается по приезду, не надо прыгать с бубнами и прожигать газеты в чистке трубы, чтоб запустить тягу....
ТО что я нарисовал -- не сломается, речь наверное шла о печьках с нижним дымооборотом если делать стенку заднюю тонкую, в один слой шамотного кирпича на ребро, на это идут если не хватает длины печи
Или я вас не понял
Вот рисунок, чтобы вам было понятнее о чём речь
Единственно -- если сделать нормально летний ход, то труба должна быть над ним, т.е. по рисунку правый угол, а вы схему присмотрели, где труба слева
Нужно печку разворачивать или летний ход делать не 100%-но летним
 Размер файла:  8.94 КБ
 Просмотров:  14452 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vova-U (Чт 4 Сентябрь 2014, 19:01), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
При это сделать ему
2. опускной канал
3. нижний прогрев
Погружение в тему продолжается Very Happy - Ваши "мысли вслух" всё более грамотны Smile Razz - отрадно!
- р-р 4х2,5 кирпича Радость
- футеровка топливника Радость
- опускной ДК дымовой канал Радость , который обеспечивает в "зимнем" режиме
- нижний прогрев Радость
- ЗЛХ Радость
- печь будет иметь 2-ва режима: летний и зимний Радость
- на том рисунке, что Вы рассматриваете, и р-ры прежние, а при 4-х кирпичах длины печки, футерованный топливник будет кушать поленца до 50 см Cool и при этом ни чего не поломается Surprised
