 горизонтальные или вертикальные колодцы Следующая тема
василий litvin
Регион: Пермский край г. Березники
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые профессионалы! Мой сосед уговорил меня сделать ему печь отопительную с плитой, но колодцы просит делать горизонтальные ,а я предложил вертикальные так как мой отец раньше всегда делал вертикальные колодцы и говорил что они лучше, а чем лучше так и не объяснил. И все же горизонтальные или вертикальные колодцы где больше плюсов?
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделайте колпоковую умней будет
василий litvin
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А шамотная решетка над топкой как долго простоит? И как её ремонтировать?
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1)
на мой взгляд, горизонтальные каналы лучше тем, что печь с ними допускает большую халатность в постройке и безопасней в полуразвалившемся состоянии, из-за того, что в растрескавшейся печи горячим газам ну никакого резона нет идти вниз после перевала, а, типа, надо.
Вот они, ДГ, и лезут во все стороны, худо-бедно добираясь до трубы и не только, а труба и печь, через трещины в верхней части, высасывает на улицу тёплый воздух из помещения.
В печах с горизонтальными же каналами, газы движутся по ним без такого насилия, как в вертикальных, и сбегАть наружу через щели такого же размера у них резона куда меньше.
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
дмитрий согласен с вами . если добавить пару двероц для чистки вобше все хорошо будет .
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
василий litvin писал(а):
... а чем лучше так и не объяснил. И все же горизонтальные или вертикальные колодцы где больше плюсов?
В горизонтальных колодцах (как и в вертикальных) сажа и зола падает вниз
Поэтому на каждую горизонталь -- нужно иметь чистку
В печи с вертикальными колодцами их будет меньше....
А во всём остальном ИМХО -- горизонтальные колодцы правильнее с точки зрения преимущественно нижнего прогрева
Но вот чистки ...
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Страшного ничего нет прочисток много надо делать.Греют они нормально. У меня есть такие чертежи.
василий litvin
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решили всё-таки горизонтальные колодцы, чистку на каждый колодец и все хорошо.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
По высоте много горизонтальных каналов положить можно
Не забывайте, что общий путь дыма не должен быть слишком большой ... тяга трубы может не справиться....
Вертикальные каналы сейчас принято как делать: один подъёмный и остальные -- опускные параллельные Так и тепловоспринимающая поверхность большая и длина канала для дыма -- подъём и опускание, не очень много
Т.е. сопротивление такого щитка -- приемлимое.
Если навалять горизонтальных без меры -- труба не протянет
Сделайте рядом с чисткой маленький проход в нижний канал (5х5см) и заткните его какой то времянкой
Тогда если тяги будет не хватать можно где=то их через чистку открыть
Или наоборот, оставить открытыми на этапе сушки печи, а когда просохнет -- с приглядом из постепенно закрыть (м.б. окажется -- что не все ...)
 Размер файла:  3.65 КБ
 Просмотров:  46319 раз(а)
василий litvin
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет четыре горизонтальных колодца, высота колодца три ряда кирпича, а первый колодец в высоту четыре ряда.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не печник я
Миша-Миша говорил, что для вертикальных колодцев, нужно чтоб высота трубы над печкой была такой же как высота печки под трубой (это при вертикальных колодцах, где длина дымооборота равна примерно 2 высоты печки)
Я поэтому и советовал -- подстраховаться, сделать прогарчики
и фраза "горизонтальный колодец" звучит нелепо, колодцами можно назвать вертикальные каналы (похоже) а горизонтальные ....
я без наезда... просто...
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все горизонтальные ДК должны иметь подвёртки в 1-3 к-ча
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
"1-3" это скока?
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 02:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет многомикроколпаковая печь Smile
+1)
Cool мы победили)
Vova-U Очень порадовала ваша картинка и инфа про отношение высоты печи с верт.каналами и трубы, прям - в копилку мудрости)
василий litvin
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 05:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то про вертикальные каналы я не понял? Мы с отцом в с .Романово ремонтировали очень старую печь в церкви, круглая печь дак в ней семь колодцев сделано, а труба метров пять не больше и ни чего тянет. Very Happy
василий litvin
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 05:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Не печник я
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Семь, или ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО параллельных вертикальных "колодцев"-ДК - особенность системы ПНП с параллельно опускающимися ДГ Razz
А вот семь колодцев по 140 см (от перевала до подвёртки) с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ схемой, "пятёрочка" уже не протянет Confused
Да и ДГ при такой схеме остывают сильнее, т.ч. кроме конденсата, добавляется ко всем "прелестям" Shocked , ещё и крупные диагональные трещины по кладке от неравномерности прогрева массива кирпича Sad
василий litvin
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы знаете батюшка на конденсат не жаловался, а отец сказал что там прогары сделаны через колодец, и раствор там известковый не знаю как сделан но очень крепкий.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если по горизонту то это газоходы а не колодцы.Читайте спецлитературу.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
... а отец сказал что там прогары сделаны через колодец,
Вот это, видимо, было правильное решение
Причём прогары, видимо, сделаны в аккурат под трубой, т.е. тягу трубы постоянно "инвольтируют" Smile
