василий litvin
Регион: Пермский край г. Березники
Пн 1 Сентябрь 2014, 19:24
Здравствуйте уважаемые профессионалы! Мой сосед уговорил меня сделать ему печь отопительную с плитой, но колодцы просит делать горизонтальные ,а я предложил вертикальные так как мой отец раньше всегда делал вертикальные колодцы и говорил что они лучше, а чем лучше так и не объяснил. И все же горизонтальные или вертикальные колодцы где больше плюсов?
алексей 555
Регион: алексин
Пн 1 Сентябрь 2014, 19:48
сделайте колпоковую умней будет
василий litvin
Пн 1 Сентябрь 2014, 20:24
А шамотная решетка над топкой как долго простоит? И как её ремонтировать?
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Пн 1 Сентябрь 2014, 20:25
| алексей 555 писал(а): |
| сделайте колпоковую умней будет |
+1)
на мой взгляд, горизонтальные каналы лучше тем, что печь с ними допускает большую халатность в постройке и безопасней в полуразвалившемся состоянии, из-за того, что в растрескавшейся печи горячим газам ну никакого резона нет идти вниз после перевала, а, типа, надо.
Вот они, ДГ, и лезут во все стороны, худо-бедно добираясь до трубы и не только, а труба и печь, через трещины в верхней части, высасывает на улицу тёплый воздух из помещения.
В печах с горизонтальными же каналами, газы движутся по ним без такого насилия, как в вертикальных, и сбегАть наружу через щели такого же размера у них резона куда меньше.
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
алексей 555
Регион: алексин
Пн 1 Сентябрь 2014, 21:02
дмитрий согласен с вами . если добавить пару двероц для чистки вобше все хорошо будет .
Vova-U
Пн 1 Сентябрь 2014, 22:56
| василий litvin писал(а): |
| ... а чем лучше так и не объяснил. И все же горизонтальные или вертикальные колодцы где больше плюсов? |
В горизонтальных колодцах (как и в вертикальных) сажа и зола падает вниз
Поэтому на каждую горизонталь -- нужно иметь чистку
В печи с вертикальными колодцами их будет меньше....
А во всём остальном ИМХО -- горизонтальные колодцы правильнее с точки зрения преимущественно нижнего прогрева
Но вот чистки ...
Вт 2 Сентябрь 2014, 08:19
Страшного ничего нет прочисток много надо делать.Греют они нормально. У меня есть такие чертежи.
василий litvin
Вт 2 Сентябрь 2014, 16:31
Решили всё-таки горизонтальные колодцы, чистку на каждый колодец и все хорошо.
Vova-U
Вт 2 Сентябрь 2014, 17:33
По высоте много горизонтальных каналов положить можно
Не забывайте, что общий путь дыма не должен быть слишком большой ... тяга трубы может не справиться....
Вертикальные каналы сейчас принято как делать: один подъёмный и остальные -- опускные параллельные Так и тепловоспринимающая поверхность большая и длина канала для дыма -- подъём и опускание, не очень много
Т.е. сопротивление такого щитка -- приемлимое.
Если навалять горизонтальных без меры -- труба не протянет
Сделайте рядом с чисткой маленький проход в нижний канал (5х5см) и заткните его какой то времянкой
Тогда если тяги будет не хватать можно где=то их через чистку открыть
Или наоборот, оставить открытыми на этапе сушки печи, а когда просохнет -- с приглядом из постепенно закрыть (м.б. окажется -- что не все ...)
3.65 КБ |
46343 раз(а) |
василий litvin
Вт 2 Сентябрь 2014, 19:58
Будет четыре горизонтальных колодца, высота колодца три ряда кирпича, а первый колодец в высоту четыре ряда.
Vova-U
Вт 2 Сентябрь 2014, 21:10
Не печник я
Миша-Миша говорил, что для вертикальных колодцев, нужно чтоб высота трубы над печкой была такой же как высота печки под трубой (это при вертикальных колодцах, где длина дымооборота равна примерно 2 высоты печки)
Я поэтому и советовал -- подстраховаться, сделать прогарчики
и фраза "горизонтальный колодец" звучит нелепо, колодцами можно назвать вертикальные каналы (похоже) а горизонтальные ....
я без наезда... просто...
Вт 2 Сентябрь 2014, 21:22
Все горизонтальные ДК должны иметь подвёртки в 1-3 к-ча
Vova-U
Вт 2 Сентябрь 2014, 21:24
Дмитрий.мск
Ср 3 Сентябрь 2014, 02:31
| Все горизонтальные ДК должны иметь подвёртки в 1-3 к-ча |
Будет многомикроколпаковая печь
| Дмитрий.мск писал(а): |
+1) |
мы победили)
Vova-U Очень порадовала ваша картинка и инфа про отношение высоты печи с верт.каналами и трубы, прям - в копилку мудрости)
василий litvin
Ср 3 Сентябрь 2014, 05:22
Что-то про вертикальные каналы я не понял? Мы с отцом в с .Романово ремонтировали очень старую печь в церкви, круглая печь дак в ней семь колодцев сделано, а труба метров пять не больше и ни чего тянет.
василий litvin
Ср 3 Сентябрь 2014, 05:37
| Vova-U писал(а): |
Не печник я
Ср 3 Сентябрь 2014, 08:34
Семь, или ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО параллельных вертикальных "колодцев"-ДК - особенность системы ПНП с параллельно опускающимися ДГ
А вот семь колодцев по 140 см (от перевала до подвёртки) с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ схемой, "пятёрочка" уже не протянет
Да и ДГ при такой схеме остывают сильнее, т.ч. кроме конденсата, добавляется ко всем "прелестям" , ещё и крупные диагональные трещины по кладке от неравномерности прогрева массива кирпича
василий litvin
Ср 3 Сентябрь 2014, 09:11
Да и ДГ при такой схеме остывают сильнее, т.ч. кроме конденсата, добавляется ко всем "прелестям" , ещё и крупные диагональные трещины по кладке от неравномерности прогрева массива кирпича  |
Вы знаете батюшка на конденсат не жаловался, а отец сказал что там прогары сделаны через колодец, и раствор там известковый не знаю как сделан но очень крепкий.
Чт 4 Сентябрь 2014, 14:31
Если по горизонту то это газоходы а не колодцы.Читайте спецлитературу.
Vova-U
Чт 4 Сентябрь 2014, 16:23
... а отец сказал что там прогары сделаны через колодец, |
Вот это, видимо, было правильное решение
Причём прогары, видимо, сделаны в аккурат под трубой, т.е. тягу трубы постоянно "инвольтируют"
