 Можно ли советский кирпич использовать на трубу? Следующая тема
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то с 1980 г. Стоял камин, прислоненный к заднейстенке шведки. Несколько раз пытались его затопить ни разу без дыма не топился. Все это время использовался для прогрева трубы, особенно когда в доме температура была ниже чем на улице. Камин разобрал. Открытый считок шведки стал прогреваться гораздо быстрее. При разборке образовалось несколько десятков кирпичей. На вес легче боровичевского М-250 с фасками, пилится гораздо легче. Внешний вид на фото 1,2. Можно ли его использовать для кладки трубы уличного печного комплекса в районе выдры, где я планирую вести кладку на цементно-песчанном растворе 1:3. Камин был сложен на глино-песчанной смеси.
Образовалось пару десятков шамотного кирпича, см. фото 3, можно ли его использовать вновой печи?
 Размер файла:  194.04 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  310.87 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
 Размер файла:  285.92 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использовать можно. Вид будет неприглядный
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 4 Сентябрь 2014, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, я этими кирпичами крышу пройду, его там видно не будет.
arthuro
Регион: г. Казань
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2015, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы задумался о безопасности использования такого кирпича.
