Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Ср 3 Сентябрь 2014, 14:07
Где-то с 1980 г. Стоял камин, прислоненный к заднейстенке шведки. Несколько раз пытались его затопить ни разу без дыма не топился. Все это время использовался для прогрева трубы, особенно когда в доме температура была ниже чем на улице. Камин разобрал. Открытый считок шведки стал прогреваться гораздо быстрее. При разборке образовалось несколько десятков кирпичей. На вес легче боровичевского М-250 с фасками, пилится гораздо легче. Внешний вид на фото 1,2. Можно ли его использовать для кладки трубы уличного печного комплекса в районе выдры, где я планирую вести кладку на цементно-песчанном растворе 1:3. Камин был сложен на глино-песчанной смеси.
Образовалось пару десятков шамотного кирпича, см. фото 3, можно ли его использовать вновой печи?
194.04 КБ |
717 раз(а) |
310.87 КБ |
736 раз(а) |
285.92 КБ |
701 раз(а) |
смирнов иван
Ср 3 Сентябрь 2014, 17:37
Использовать можно. Вид будет неприглядный
Valentin
Чт 4 Сентябрь 2014, 08:16
Спасибо, я этими кирпичами крышу пройду, его там видно не будет.
arthuro
Регион: г. Казань
Пт 2 Октябрь 2015, 16:33
Я бы задумался о безопасности использования такого кирпича.
