| Автор | Сообщение |
| ЛВ
 Регион: СПб
|  Добавлено:
Вт 9 Сентябрь  2014, 19:42 |   |
| Уважаемые мастера печного дела!
 Недавно заметил, что один из кирпичей в печке выперло (см. фото). Как такое могло произойти, насколько это опасно и нужно ли с этим что-то делать?
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 619.28 КБ |
		| Просмотров: | 941 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 631.78 КБ |
		| Просмотров: | 698 раз(а) |
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Вт 9 Сентябрь  2014, 19:50 |   |
| А мы здесь все ясновидящие.
   Ни общего вида печки нет, ни порядовок...
   Вы то сами бы смогли что-то сказать по 2 фото?
| _________________
| ЛВ
 Регион: СПб
|  Добавлено:
Вт 9 Сентябрь  2014, 20:14 |   |
| Откуда простому дачнику взять порядовку? Печник никакой документации не оставил... Общий вид в принципе виден на первой фотографии: сверху плита, под ней топка тощиной в 1 кирпич.
| Гребенчюк Андрей
|  Добавлено:
Вт 9 Сентябрь  2014, 21:33 |   |
| обычно шамотный кирпич для футеровки отлично подходит, а если так ложить от температурного нагрева на простой глине всегда просто расползаются.
| Андрей_Алексеевич
|  Добавлено:
Вт 9 Сентябрь  2014, 22:15 |   |
| "Классика"
  для НЕфутерованных топок из ШАмота  на плашку   |
| _________________
| ЛВ
 Регион: СПб
|  Добавлено:
Вт 9 Сентябрь  2014, 23:30 |   |
| Всем ответившим мне большое спасибо, но нельзя ли объяснить немного подробнее для дилетанта? Как я понял, при кладке печи была нарушена технология? Насколько это опасно? Можно ли это исправить сейчас?
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Ср 10 Сентябрь  2014, 08:50 |   |
| Ну конечно - кто же не видит плиту на 1 фото...
 Ну, я - не вижу ее. Наверное слепой.
 Расширение шамота от прогрева примерно 6мм на 1м длины. У красных кирпичей - гораздо меньше. Законы физики сработали - кирпичи начали сдвигаться.
 Разбирать и делать нормальную печку, с футерованной топкой. Для разборки пригласить того же печеклада. За бесплатно и попросить очистить кирпичи как минимум.
| _________________
| Селиван Виктор Проектировщик
|  Добавлено:
Ср 10 Сентябрь  2014, 11:50 |   |
Кирпичи похоже не получится очистить- судя по фото -выложено сиё творение на цементной"термостойкой "смеси и делал каменщик -печник. И возраста старше 50-лет. Технологии расшивки швов  ещё "совдеповские" - мастер с интеллектом 80-гг. прошлого столетия. Новое ему ничто не ведомо.
| Владимир Солин писал(а): |
| Ну конечно - кто же не видит плиту на 1 фото... Ну, я - не вижу ее. Наверное слепой.
| _________________
 Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо  потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
| ЛВ
 Регион: СПб
|  Добавлено:
Ср 10 Сентябрь  2014, 17:35 |   |
| Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
 Пригласить того печника пробовали (он еще и с трубой накосячил), но безрезультатно. Вы ж понимаете, в какой стране живем, и сколько репутация стоит.
 Прошу все же снизойти до моего дилетантского уровня и объяснить
 1. В чем все-таки была нарушена технология?
 2. Возможна ли перекладка только стенки топки или нужно перекладывать всю печь?
 3. Чем грозит оставить все как есть?
| Александр Кузнецов
|  Добавлено:
Ср 10 Сентябрь  2014, 17:50 |   |
| Еще несколько фоток с разных ракурсов и вам все расскажут. Печь полностью,плиту, топочную часть, желательно и внутри. Печники и у нас такие попадаются как новый сезон так новый номер а то и несколько за сезон.
| _________________
| tuomob
|  Добавлено:
Ср 10 Сентябрь  2014, 21:42 |   |
| ЛВ писал(а): |
| Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Пригласить того печника пробовали (он еще и с трубой накосячил), но безрезультатно. Вы ж понимаете, в какой стране живем, и сколько репутация стоит.
 Согласен с В.Солиным и В.Селиваном на все 100
 1. Конечно косяк, Шамот плотнее и сильнее расширяется, как металл. Может именно у этого кирпича некоторая конусность внутрь и его выпирает (слабое звено), а обратно после остывания его ничто запихивать (по физике) не будет.
 2. Да подожди до весны и не перетапливай
 3. Посмотри до весны и подмазывай глино-песчаным раствором (дабы не угореть)
| _________________
| Гребенчюк Андрей
|  Добавлено:
Чт 11 Сентябрь  2014, 07:21 |   |
| ЛВ писал(а): |
 Выложите фото печи, А там уж виднее будет что да как .
| ЛВ
 Регион: СПб
|  Добавлено:
Пн 22 Сентябрь  2014, 15:07 |   |
| Еще раз спасибо. Выкладываю общий вид печки.
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 749.53 КБ |
		| Просмотров: | 1071 раз(а) |
| Гребенчюк Андрей
|  Добавлено:
Пн 22 Сентябрь  2014, 15:12 |   |
| Ну это уже что то с самой печью, видно накрутил Ваш печник что то не так с каналами, если бы она не дымила и работала нормально было бы все хорошо а кирпичи можно было бы и заменить.
| Владимир Солин
|  Добавлено:
Пн 22 Сентябрь  2014, 18:43 |   |
| нарушение правил противопожарных налицо.
 38см до дыма!
| _________________
|  Добавлено:
Вт 23 Сентябрь  2014, 05:22 |   |
| Шамот перевязан с красным кирпичём- грубейшее нарушение технологии кладки. Печник строивший печь -нулевой полностью. Самозванец и неуч.
| _________________
| ЛВ
 Регион: СПб
|  Добавлено:
Вт 23 Сентябрь  2014, 06:41 |   |
| Спасибо большое всем ответившим.
 Насколько я понял, нельзя было класть шамотный кирпич вместе с красным. А что про 38 см? И что с футеровкой, она не сделана или сделана неправильно?
 И главное, как дальше жить? -)
| Мангилев Сергей
 Регион: Советск
|  Добавлено:
Вт 23 Сентябрь  2014, 10:13 |   |
| Такие разрушения обычно, от футеровки без зазора, но тут ее нет остается глухо засаженная плита. Переставить плиту на базальт лопнутую стенку передожить, и можно прозимовать.
| ЛВ
 Регион: СПб
|  Добавлено:
Ср 24 Сентябрь  2014, 16:10 |   |
| Не мог бы все-таки кто-нибудь взять на себя труд объяснить дилетанту, что же все-таки сделано не так и что нужно делать, чтобы это исправить?
 1. Что с футеровкой, она не сделана или сделана неправильно?
 2. Что значит "38 см до дыма", как написал г-н Солин?
| Сергей68
|  Добавлено:
Ср 24 Сентябрь  2014, 16:24 |   |
| ЛВ писал(а): |
 |  Примыкание деревянных конструкций к печам, с разделкой из негорючих материалов ( напр. кирпича) из расчета - не менее 38 см. от дыма до дерева.
 В Вашем случае, как на фото... где красные линии, там должно быть соединение перегородок с кирпичной разделкой. Очень опасно в зоне топливника, поскольку шамот не является термоизоллятором... Сгорите нафиг...
 Выход ( что бы не сгореть в эту зиму)... Разобрать перегородки в местах примыкания к печи, поставить каркас из металлопрофиля по технологии "Гипрок", зашить стекломагниевым листом, отделка перегородки- краска, кафель... короче что то не горючее.
 По первому вопросу дажеговорить ничего не буду... все уже сказали.
 Удачи
| _________________
 8-921-743-33-53
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 193 КБ |
		| Просмотров: | 688 раз(а) |
