ЛВ
Регион: СПб
Вт 9 Сентябрь 2014, 19:42
Уважаемые мастера печного дела!
Недавно заметил, что один из кирпичей в печке выперло (см. фото). Как такое могло произойти, насколько это опасно и нужно ли с этим что-то делать?
619.28 КБ |
936 раз(а) |
631.78 КБ |
693 раз(а) |
Вт 9 Сентябрь 2014, 19:50
А мы здесь все ясновидящие.
Ни общего вида печки нет, ни порядовок...
Вы то сами бы смогли что-то сказать по 2 фото?
ЛВ
Регион: СПб
Вт 9 Сентябрь 2014, 20:14
Откуда простому дачнику взять порядовку? Печник никакой документации не оставил... Общий вид в принципе виден на первой фотографии: сверху плита, под ней топка тощиной в 1 кирпич.
Вт 9 Сентябрь 2014, 21:33
обычно шамотный кирпич для футеровки отлично подходит, а если так ложить от температурного нагрева на простой глине всегда просто расползаются.
Вт 9 Сентябрь 2014, 22:15
"Классика" для НЕфутерованных топок из ШАмота на плашку
ЛВ
Регион: СПб
Вт 9 Сентябрь 2014, 23:30
Всем ответившим мне большое спасибо, но нельзя ли объяснить немного подробнее для дилетанта? Как я понял, при кладке печи была нарушена технология? Насколько это опасно? Можно ли это исправить сейчас?
Ср 10 Сентябрь 2014, 08:50
Ну конечно - кто же не видит плиту на 1 фото...
Ну, я - не вижу ее. Наверное слепой.
Расширение шамота от прогрева примерно 6мм на 1м длины. У красных кирпичей - гораздо меньше. Законы физики сработали - кирпичи начали сдвигаться.
Разбирать и делать нормальную печку, с футерованной топкой. Для разборки пригласить того же печеклада. За бесплатно и попросить очистить кирпичи как минимум.
Ср 10 Сентябрь 2014, 11:50
Владимир Солин писал(а): |
Разбирать и делать нормальную печку, с футерованной топкой. Для разборки пригласить того же печеклада. За бесплатно и попросить очистить кирпичи как минимум. |
Кирпичи похоже не получится очистить- судя по фото -выложено сиё творение на цементной"термостойкой "смеси и делал каменщик -печник. И возраста старше 50-лет. Технологии расшивки швов ещё "совдеповские" - мастер с интеллектом 80-гг. прошлого столетия. Новое ему ничто не ведомо.
ЛВ
Регион: СПб
Ср 10 Сентябрь 2014, 17:35
Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
Пригласить того печника пробовали (он еще и с трубой накосячил), но безрезультатно. Вы ж понимаете, в какой стране живем, и сколько репутация стоит.
Прошу все же снизойти до моего дилетантского уровня и объяснить
1. В чем все-таки была нарушена технология?
2. Возможна ли перекладка только стенки топки или нужно перекладывать всю печь?
3. Чем грозит оставить все как есть?
Ср 10 Сентябрь 2014, 17:50
Еще несколько фоток с разных ракурсов и вам все расскажут. Печь полностью,плиту, топочную часть, желательно и внутри. Печники и у нас такие попадаются как новый сезон так новый номер а то и несколько за сезон.
Ср 10 Сентябрь 2014, 21:42
ЛВ писал(а): |
3. Чем грозит оставить все как есть? |
Согласен с В.Солиным и В.Селиваном на все 100
1. Конечно косяк, Шамот плотнее и сильнее расширяется, как металл. Может именно у этого кирпича некоторая конусность внутрь и его выпирает (слабое звено), а обратно после остывания его ничто запихивать (по физике) не будет.
2. Да подожди до весны и не перетапливай
3. Посмотри до весны и подмазывай глино-песчаным раствором (дабы не угореть)
Чт 11 Сентябрь 2014, 07:21
ЛВ писал(а): |
Выложите фото печи, А там уж виднее будет что да как .
ЛВ
Регион: СПб
Пн 22 Сентябрь 2014, 15:07
Еще раз спасибо. Выкладываю общий вид печки.
749.53 КБ |
1066 раз(а) |
Пн 22 Сентябрь 2014, 15:12
Ну это уже что то с самой печью, видно накрутил Ваш печник что то не так с каналами, если бы она не дымила и работала нормально было бы все хорошо а кирпичи можно было бы и заменить.
Пн 22 Сентябрь 2014, 18:43
нарушение правил противопожарных налицо.
38см до дыма!
Вт 23 Сентябрь 2014, 05:22
Шамот перевязан с красным кирпичём- грубейшее нарушение технологии кладки. Печник строивший печь -нулевой полностью. Самозванец и неуч.
ЛВ
Регион: СПб
Вт 23 Сентябрь 2014, 06:41
Спасибо большое всем ответившим.
Насколько я понял, нельзя было класть шамотный кирпич вместе с красным. А что про 38 см? И что с футеровкой, она не сделана или сделана неправильно?
И главное, как дальше жить? -)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 23 Сентябрь 2014, 10:13
Такие разрушения обычно, от футеровки без зазора, но тут ее нет остается глухо засаженная плита. Переставить плиту на базальт лопнутую стенку передожить, и можно прозимовать.
ЛВ
Регион: СПб
Ср 24 Сентябрь 2014, 16:10
Не мог бы все-таки кто-нибудь взять на себя труд объяснить дилетанту, что же все-таки сделано не так и что нужно делать, чтобы это исправить?
1. Что с футеровкой, она не сделана или сделана неправильно?
2. Что значит "38 см до дыма", как написал г-н Солин?
Сергей68
Ср 24 Сентябрь 2014, 16:24
ЛВ писал(а): |
2. Что значит "38 см до дыма", как написал г-н Солин? |
Примыкание деревянных конструкций к печам, с разделкой из негорючих материалов ( напр. кирпича) из расчета - не менее 38 см. от дыма до дерева.
В Вашем случае, как на фото... где красные линии, там должно быть соединение перегородок с кирпичной разделкой. Очень опасно в зоне топливника, поскольку шамот не является термоизоллятором... Сгорите нафиг...
Выход ( что бы не сгореть в эту зиму)... Разобрать перегородки в местах примыкания к печи, поставить каркас из металлопрофиля по технологии "Гипрок", зашить стекломагниевым листом, отделка перегородки- краска, кафель... короче что то не горючее.
По первому вопросу дажеговорить ничего не буду... все уже сказали.
Удачи
193 КБ |
683 раз(а) |
