Elvinn44
Чт 11 Сентябрь 2014, 20:30
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста как в шведке с тремя режимами топки сделать вытяжку над плитой? Нигде не нашел нужной информации. Заранее спасибо
169.17 КБ |
707 раз(а) |
Vova-U
Чт 11 Сентябрь 2014, 21:27
Чисто схематично -- так, а практическая реализация в кирпиче бывает разная
51.18 КБ |
678 раз(а) |
Elvinn44
Чт 11 Сентябрь 2014, 21:29
Можно подробнее пожалуйста?
andrey serpuhov
Чт 11 Сентябрь 2014, 21:40
Убрать нишу над плитой и сделать "колпак" вместо каналов. Над самой плитой ставится задвижка, которая и работает, как вытяжка. P.S. Суздаль 2012...
_________________ московская область
8-926-258-63-00
Elvinn44
Чт 11 Сентябрь 2014, 21:49
т.е. либо вытяжка либо ниша? А так что бы ниша осталась есть рабочие варианты?
Пт 12 Сентябрь 2014, 15:42
Приоткрывать на 2-4мм прочистку над плитой - при прогретой трубе утянет дым сгоревшего.
Vova-U
Пт 12 Сентябрь 2014, 21:58
| Elvinn44 писал(а): |
| Можно подробнее пожалуйста? |
Так а чего подробнее? как угодно
Это же вентиляция, надо любым способом соединить полость над плитой с трубой
Только лучше, чтоб не отвесно сверху вниз, ато сажа из трубы будет в сковородку падать
Пн 15 Сентябрь 2014, 06:18
У печей с чугунными плитами нет уже будущего-одни заботы и проблеиы-низкий КПД НЕНАДЕЖНОСТЬ И УСИЛЕННОЕ САЖЕОБРАЗОВАНИЕ. ОДНИ ПРОБЛЕМЫ.
Пн 15 Сентябрь 2014, 09:09
| pe4ka писал(а): |
| У печей с чугунными плитами нет уже будущего-одни заботы и проблеиы-низкий КПД НЕНАДЕЖНОСТЬ И УСИЛЕННОЕ САЖЕОБРАЗОВАНИЕ. ОДНИ ПРОБЛЕМЫ. |
Наиль, дорогой, не стоит высказываться так радикально
К.м.к., ХК не может полностью по всем параметрам заменить ВП
Коли ты такой полиглот - а каково твоё авторитетное мнение о керамических ВП?
Пн 15 Сентябрь 2014, 09:34
Плита дает усиленные теплопотери и процесс сгорания ухудшается. Потребителю надо варить пищу и процесс физики его не волнует....
В русской пещи дрова прогорели пепел вытащили угли отгребли и готовь что хочешь... Затраты почти те же го отдача считай 50-100 лавашей и умножим на 20руб и умножим на 30 дней. Вот финансовый потенциал печи русской в месяц.
А с плитой одни тренировки..
Пн 15 Сентябрь 2014, 11:20
Начнем сначала-печь уже сложена или только в планах. Если в ПЛАНАХ-то сразу закрой.
В русской печи при закрытой вьюшке люк открыл и пошла векнтиляция помещения. А если русская с варочным настилом то с вентиляцией тоже норм.
Андрей Печкин
Пн 15 Сентябрь 2014, 15:52
Русская печь хорошо для постоянного проживания в доме, а если наездами дачнику?
Русская печь хороша, теплоемка, многофунциональна, но места займет в два раза больше, чем шведка...шведку в простенок дачники ставят, по всей МО...поголовно) куда русская с трудом бы вошла.
Канал вентилляции, можно сделать на левой стороне (такая совсем маленькая дверка) и соединить с каналом летнего хода...
Только надо учитывать, что нагреваться дверка будет сильно, открывать и закрывать хозяейке прихватом.
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
