 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей писал(а):
Кто ж, на улице на глине строит.
Я, только не на улице, а под навесом. До ближайшего от печи свеса крыш один метр. Некоторые детали печи (кирпичи над топочной дверцей, нефутерованный дымосборник ) будут сильно нагреваться и на цементно-песчанном растворе там класть нельзя.
так только швы и промазать. У меня садоарийка на суглинке стоит на улице и без крыши. Чуток вымывает суглинок.
Меня беспокоит не только возможное размытие швов при экстримально косых дождях, но и воздействие талой воды ... Снег упал, задержался, оттепель расстаял. Во вторых хочется получить эффект мокрого кирпича, он визуально лучше смотрится.
Использование масел(молочный жир, подсолнечное) так же вызывает беспокойство. Будет нарушен естественное для керамики распространение паров воды.
Тем не менее начал эксперимент. Треть ложка и тычок кирпича покрасил молоком с жирностью 2,5%, треть ложка и тычок покрашены подсолнечным маслом. Средняя часть ложка не покрашена. Кирпич производства боровичевского завода стройматериалов М-250. Дата покраски 21.09.2014.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
пробовал масло тоже использовать но этот эфект временый и разных кирпичах ведет себя по разному к примеру лоде придает блекс но не надолго витебскому эфект мокрого камня но тоже со временем исчезает . а краска термостойкая пленкой кабы покрывает у отца в деревне проверял даже неболшая закопченость легче с краски удаляется и почти не впитоваеться.
koroed
Регион: Кривой Рог
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуй, напишу в эту тему, так как взял проект уважаемого Владимира Солина "Лежанка 2". Проблема в том, что удалось купить не плохой б.у. кирпич, только он большего размера, чем нужен (280/130/65), и печка, которая 3,5/3,5 кирпича, станет больше проектной где-то на 10 см. Нужен ваш совет господа, как быть, резать весь кирпич до нужного размера (что очень не хочется), или пропорционально увеличить топку и колпак?
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кирпича достаточно на печку - пробовать делать больше печку. Но сейчас я бы кое-что в той модели поправил...
Советовали белок яйца добавлять в молоко(?)... Прочнее будет окрас.
Ну а под Питером сотворили мою печку, облицевали камнем шамотное ядро. Smile
 Размер файла:  389.86 КБ
 Просмотров:  1138 раз(а)
 Размер файла:  427.21 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грунт акриловый тоже ничего покрывает и скрепляет
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, здорово, когда печку строят профи... Еще одно шамотное ядро очень красиво склеили и облицевали. Smile
 Размер файла:  81.46 КБ
 Просмотров:  1635 раз(а)
 Размер файла:  93.2 КБ
 Просмотров:  1340 раз(а)
 Размер файла:  76.69 КБ
 Просмотров:  1145 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
И снова барбекю... Еще бОльший комплекс, чем раньше. И больше внешних излишеств...
Сделал блочно-модульный конструктив. Из модулей всего за вечер можно собрать нужную функциональность и поправить стыковку их в модели.
 Размер файла:  156.77 КБ
 Просмотров:  1237 раз(а)
 Размер файла:  112.83 КБ
 Просмотров:  1193 раз(а)
Сан Саныч
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, доброго времени суток. А можно проектик ХК4-9? И какова ее мощность?
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХК4-9 на первом этаже может дать примерно 6кВт.
Но есть варианты со щитками на 2ом этаже.
По проектам - в личку.
А пока постепенно рождается 12ая барбекюшка. Ой, сильно ругаю и требую... Практически получается обучение. Прислушивается печник. Но высоты не хватает помещения... Будут изменения... Но уже фаски как должное, а и более округлые формы у него сами просятся. Smile
 Размер файла:  202.83 КБ
 Просмотров:  1134 раз(а)
 Размер файла:  209.62 КБ
 Просмотров:  1093 раз(а)
Rosoha
Регион: Челябинская область
СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2014, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
нда... и тема не та и поглядеть модель не смог - мастер загрузки файлов не могу понять куда их сохраняет...
Ну, тогда хотя бы картинку кину - отопительная угловая со щитком на 2ой этаж. Это сложно... :cool:
Здравствуйте Владимир. Был момент я обращался к вам с вопросом но пропал. У меня к вам просьба насчет порядовки этой печи. Если вас не затруднит не могли бы вы поделиться ей. Я сейчас участвую в проектировании нового дома для себя и своей семьи и считаю что данная печь. Украсит красный угол моей будущей гостиной. Пожалуйста :oops:
Лично для меня всё решает эксперимент!
СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2014, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
в личку отписался.
Ну а я попробовал сотворить русскую с подтопком и загнеткой... Правда с плитой вроде как можно угольки и в подтопок скидывать без загнетки...
 Размер файла:  87.63 КБ
 Просмотров:  1270 раз(а)
fero
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво! А какая печь подойдет для площади 96м2 (64 первый этаж и 32 второй)? И на сколько справедливо сравнивать мощность каменной печи и пиролизного котла воздушного отопления?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На больших площадях печка должна стоять практически по центру комнаты, чтобы ИК излучение ее доставало до всех стенок и углов. Т.к. мощность излучения падает в квадрате расстояния. Очень важно, чтобы под потолком скапливался теплый воздух и потолок тоже начинал излучать ИК лучи, чтобы теплый воздух не утекал по лестничному пролету на 2ой этаж.
Если теплопотери вашего 1го этажа находятся в районе 6кВт, то у меня это печка ХК4-9 5х4 кирпича.
На 2ом этаже на ней ставится щиток Т-образный.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и затопили все 3 топки в барбекю. Даже не выведя трубу на нужную высоту.
Все работает. Заказчик ходит улыбается, благодарит, печник доволен своей работой. Отлично. Smile
Печник Михаил Cool
 Размер файла:  60 КБ
 Просмотров:  1078 раз(а)
 Размер файла:  230.82 КБ
 Просмотров:  1201 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво !
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Да, в реале даже круче получилась )
СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
начал делать проект оболочки Алексея Голубева...
https://www.forumhouse.ru/threads/283080/page-4#post-11505278
А потом вспомнил, что у меня есть аналогичная по размерам, только с огромной дверкой - украсил ее.
А барбекю покрыли лаком.
 Размер файла:  111.23 КБ
 Просмотров:  1333 раз(а)
 Размер файла:  66.81 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
ученик71
Регион: estonia
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, доброго времени суток! Хочу построить печь с хк , и большой каминной дверцей. Очень нравятся ваши конструкции. Не могли бы вы поделиться проектом ХК4-7 или ХК6. Confused
СообщениеДобавлено: Сб 3 Январь 2015, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите личные сообщения
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одна барбекю. С тандыром... Не уверен, что его температуры выдержит канал в трубу...
Варочная плита с духовкой и возможностью пользоваться казаном.
 Размер файла:  112.62 КБ
 Просмотров:  1352 раз(а)
