Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вт 23 Сентябрь 2014, 05:52
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Кто ж, на улице на глине строит. |
Я, только не на улице, а под навесом. До ближайшего от печи свеса крыш один метр. Некоторые детали печи (кирпичи над топочной дверцей, нефутерованный дымосборник ) будут сильно нагреваться и на цементно-песчанном растворе там класть нельзя.
| Владимир Солин писал(а): |
| так только швы и промазать. У меня садоарийка на суглинке стоит на улице и без крыши. Чуток вымывает суглинок. |
Меня беспокоит не только возможное размытие швов при экстримально косых дождях, но и воздействие талой воды ... Снег упал, задержался, оттепель расстаял. Во вторых хочется получить эффект мокрого кирпича, он визуально лучше смотрится.
Использование масел(молочный жир, подсолнечное) так же вызывает беспокойство. Будет нарушен естественное для керамики распространение паров воды.
Тем не менее начал эксперимент. Треть ложка и тычок кирпича покрасил молоком с жирностью 2,5%, треть ложка и тычок покрашены подсолнечным маслом. Средняя часть ложка не покрашена. Кирпич производства боровичевского завода стройматериалов М-250. Дата покраски 21.09.2014.
алексей 555
Регион: алексин
Вт 23 Сентябрь 2014, 06:42
пробовал масло тоже использовать но этот эфект временый и разных кирпичах ведет себя по разному к примеру лоде придает блекс но не надолго витебскому эфект мокрого камня но тоже со временем исчезает . а краска термостойкая пленкой кабы покрывает у отца в деревне проверял даже неболшая закопченость легче с краски удаляется и почти не впитоваеться.
koroed
Регион: Кривой Рог
Вт 23 Сентябрь 2014, 07:21
Пожалуй, напишу в эту тему, так как взял проект уважаемого Владимира Солина "Лежанка 2". Проблема в том, что удалось купить не плохой б.у. кирпич, только он большего размера, чем нужен (280/130/65), и печка, которая 3,5/3,5 кирпича, станет больше проектной где-то на 10 см. Нужен ваш совет господа, как быть, резать весь кирпич до нужного размера (что очень не хочется), или пропорционально увеличить топку и колпак?
Вт 23 Сентябрь 2014, 13:32
Если кирпича достаточно на печку - пробовать делать больше печку. Но сейчас я бы кое-что в той модели поправил...
Советовали белок яйца добавлять в молоко(?)... Прочнее будет окрас.
Ну а под Питером сотворили мою печку, облицевали камнем шамотное ядро.
389.86 КБ |
1071 раз(а) |
427.21 КБ |
647 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 23 Сентябрь 2014, 15:48
| алексей 555 писал(а): |
| пробовал масло тоже использовать но этот эфект временый и разных кирпичах ведет себя по разному к примеру лоде придает блекс но не надолго витебскому эфект мокрого камня но тоже со временем исчезает . а краска термостойкая пленкой кабы покрывает у отца в деревне проверял даже неболшая закопченость легче с краски удаляется и почти не впитоваеться. |
Грунт акриловый тоже ничего покрывает и скрепляет
_________________ 89062208974
Пт 26 Сентябрь 2014, 13:44
Эх, здорово, когда печку строят профи... Еще одно шамотное ядро очень красиво склеили и облицевали.
81.46 КБ |
1571 раз(а) |
93.2 КБ |
1270 раз(а) |
76.69 КБ |
1079 раз(а) |
Вт 30 Сентябрь 2014, 08:27
И снова барбекю... Еще бОльший комплекс, чем раньше. И больше внешних излишеств...
Сделал блочно-модульный конструктив. Из модулей всего за вечер можно собрать нужную функциональность и поправить стыковку их в модели.
156.77 КБ |
1170 раз(а) |
112.83 КБ |
1127 раз(а) |
Сан Саныч
Регион: Брянск
Вс 9 Ноябрь 2014, 17:35
Владимир, доброго времени суток. А можно проектик ХК4-9? И какова ее мощность?
Вс 9 Ноябрь 2014, 18:41
ХК4-9 на первом этаже может дать примерно 6кВт.
Но есть варианты со щитками на 2ом этаже.
По проектам - в личку.
А пока постепенно рождается 12ая барбекюшка. Ой, сильно ругаю и требую... Практически получается обучение. Прислушивается печник. Но высоты не хватает помещения... Будут изменения... Но уже фаски как должное, а и более округлые формы у него сами просятся.
202.83 КБ |
1072 раз(а) |
209.62 КБ |
1024 раз(а) |
Rosoha
Регион: Челябинская область
Сб 22 Ноябрь 2014, 19:46
нда... и тема не та и поглядеть модель не смог - мастер загрузки файлов не могу понять куда их сохраняет...
Ну, тогда хотя бы картинку кину - отопительная угловая со щитком на 2ой этаж. Это сложно... :cool: |
Здравствуйте Владимир. Был момент я обращался к вам с вопросом но пропал. У меня к вам просьба насчет порядовки этой печи. Если вас не затруднит не могли бы вы поделиться ей. Я сейчас участвую в проектировании нового дома для себя и своей семьи и считаю что данная печь. Украсит красный угол моей будущей гостиной. Пожалуйста :oops:
_________________ Лично для меня всё решает эксперимент!
Сб 22 Ноябрь 2014, 20:04
в личку отписался.
Ну а я попробовал сотворить русскую с подтопком и загнеткой... Правда с плитой вроде как можно угольки и в подтопок скидывать без загнетки...
87.63 КБ |
1203 раз(а) |
fero
Регион: Украина
Пн 24 Ноябрь 2014, 22:39
Красиво! А какая печь подойдет для площади 96м2 (64 первый этаж и 32 второй)? И на сколько справедливо сравнивать мощность каменной печи и пиролизного котла воздушного отопления?
Вт 25 Ноябрь 2014, 09:13
На больших площадях печка должна стоять практически по центру комнаты, чтобы ИК излучение ее доставало до всех стенок и углов. Т.к. мощность излучения падает в квадрате расстояния. Очень важно, чтобы под потолком скапливался теплый воздух и потолок тоже начинал излучать ИК лучи, чтобы теплый воздух не утекал по лестничному пролету на 2ой этаж.
Если теплопотери вашего 1го этажа находятся в районе 6кВт, то у меня это печка ХК4-9 5х4 кирпича.
На 2ом этаже на ней ставится щиток Т-образный.
Вс 7 Декабрь 2014, 12:10
Вот и затопили все 3 топки в барбекю. Даже не выведя трубу на нужную высоту.
Все работает. Заказчик ходит улыбается, благодарит, печник доволен своей работой. Отлично.
Печник Михаил
60 КБ |
1011 раз(а) |
230.82 КБ |
1128 раз(а) |
mazatrucker74rus
Вс 7 Декабрь 2014, 19:45
Красиво !
Вс 7 Декабрь 2014, 20:33
Да, в реале даже круче получилась )
Сб 20 Декабрь 2014, 19:09
начал делать проект оболочки Алексея Голубева...
https://www.forumhouse.ru/threads/283080/page-4#post-11505278
А потом вспомнил, что у меня есть аналогичная по размерам, только с огромной дверкой - украсил ее.
А барбекю покрыли лаком.
111.23 КБ |
1262 раз(а) |
66.81 КБ |
953 раз(а) |
ученик71
Регион: estonia
Пт 2 Январь 2015, 23:37
Владимир, доброго времени суток! Хочу построить печь с хк , и большой каминной дверцей. Очень нравятся ваши конструкции. Не могли бы вы поделиться проектом ХК4-7 или ХК6.
Сб 3 Январь 2015, 17:27
посмотрите личные сообщения
Вс 1 Февраль 2015, 20:39
Еще одна барбекю. С тандыром... Не уверен, что его температуры выдержит канал в трубу...
Варочная плита с духовкой и возможностью пользоваться казаном.
112.62 КБ |
1282 раз(а) |
