 Строим экономку. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, после укладки 13 ряда согласно плана, дополнительно выложил канал вдоль щели в ХК, и через ЗЛХ вышел над ВП(там бросил 3 пластины для опоры дна дымохода). Ну и ещё врезал шибер от задвижки, для перекрытия. А то обе печки в одну коренную трубу.
Так что, можно и через ЗЛХ и по зимнему, сечение дымохода старался не менее огневой щели. Да, уже в 12-м в шели начал футеровку внешней стенки, пока насухую.
Сегодня уже чуток поболе, подкинул, взял тарную дощечку, сухая как порох. Плита греется быстро. На ночь открываю все дверки, пусть тепло из дома протягивает, вторую шведку тоже топлю, но поврозь.
Хочу сказать спасибо огромное мастерам на форуме, это очень важно совет или подсказка. Новичку без наставника - путь нелёгкий. Не думаю, что стану печником и даже печекладом но уверенности и умения я приобрёл.
А печку я соберу.
, Да, печь под штукатурку, поэтому губки не крашу.
Smile
13 ряд
 Размер файла:  57.45 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под штукатурку швы расшивай тогда сразу на 1-2 см глубь.И чем меньше выступов и карнизов тем проще штукатурить)))И кладку веди по вертикали с наклоном в 1-2 градуса.К центру печи
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids, вот ты с Чайковским сталкивался. Попадает много с чёрными пятнами, на разрезе тоже как сажей мазнули. Но на пережог вроде не похоже. Старался такой кирпич браковать, но не уверен, что не пропустил. Специально собрал дымоход из такого отбракованного. Поглядим.
Пока сушу за день раза 4. Поскольку кирпич не мочил, только протирал сырой щёткой, то думаю на той неделе и протоплю до прогрева.
Кстати, плиту уложил на Роквул, тоже базальт. Держал на углях, вроде без перемен.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый что ни на есть пережог Smile Его в поддоне процентов 70 попадает.Там технологию не соблюдают.Его с огнём нельзя и где жар,так,как он не однороден по плотности и следовательно при нагреве начинает расширяться не равномерно и трескаться.Не балуйся летним режимом топки.Я на твоём месте его загильзован одностенной трубой из нержи.Не очень дорого,но спокойно на душе.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, успокоил. Значит кирпича у меня нет. Sad
Летний ход предполагается только для растопки. Но надо подумать. Время есть.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
УВАЖАЕМЫЕ, ДАЙТЕ СОВЕТ. пОСКОЛЬКУ КИРПИЧ КРАСНЫЙ НЕПРИГОДЕН (ИЗ ДОСТУПНОГО), ВЕРХ ВИДИМО ПРИДЁТСЯ ПОДНИМАТЬ ШАМОТНЫМ. вОТ В ГОЛОВЕ ДВА ВАРИАНТА.
1. 14-16 ряды красным с футеровкой, 17-20 ряд перекрытие свода - шамот напуском "пирожком", выше снова красный.
2. 14-15 ряд выпустить наружу на 0,5 красным с футеровкой, с 15 ряда перекрытие сводом с клинового шамота. Задняя стенка полностью футеровка на ложок. Выдержат ли свод выпущенные кирпичи?
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя схема есть-не о чень понял твой вопрос.У тебя не отдельно стоящий свод?Стенки 12 см или 25?Делай свод циркульным из шамота,а стенки из красного шириной в 8 см(Да,придётся попилить вдоль кирпичи).Если пирогом из шамота то до недотронуться будет до стенки печи.Если из Чайки то в своде он скрошится.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Сентябрь 2014, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
На неделю отправили учиться, выпал из темы, извиняйте.
Свод горнила и перетрубье, задняя стенка - по проекту это единая конструкция. Сейчас если свод планировать из клинового шамота, тоесть отделять свод от перетрубья (и задней стенки), то чем герметизировать вертикальный стык красного и шамота, базальтовым картоном?
Ну и пята. Это надо ширину в кирпич, а пока стенка 0,5. Я чего и поинтересовался, а можно сейчас чуть вывесить наружу два ряда, а потом на этой вывеске установить пяту и свод? Или это неправильно и придётся расширять стенку внутрь?
Термошнур в Перми нашёл, 8 мм под плиту пойдёт?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Сентябрь 2014, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая схема была.
 Размер файла:  49.59 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Сентябрь 2014, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка горнила на ребро не навредит Razz , но прогреваться подольше будет... да пообвыкнитесь.
А перекрывать такой пролёт вначале напуском, по напуску уложить пяты, их стянуть полосой 4х40.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2014, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера, после недельного простоя с открытой трубой, затопил почти повзрослому, правда дровишки сосновые. Печь греется, как и обещано, с 3-го ряда. Сильней нагревается стенка в районе топочной дверки хоть там и футеровка на ребро и базкартон, кирпичи по периметру ВП, и в районе подвёрток. Из прочистных немного греется дверка на фасаде, сразу за топкой.
В мыслях ещё пару раз протопить, да и разобрать временный дымоход.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Погода если позволяет Confused ...
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этой зимой в доме жить никто не будет. Если только непрошенные гости нагрянут. Вот от них и разберу, да нагружу на зиму фундамент, штук 300-400. Посмотрим, какое оно, ТИСЭ.
YuKi
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения за глупый вопрос дилетанта: а зачем в данной конструкции канавка под плиту? Есть какая-то причина, почему плиту нельзя просто положить на кирпичи?
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что если её просто положить - она будет ездить и сдвигаться от изменяющегося теплового расширения.
Возможно поддымление из щелей, которое можно убрать, проложив по периметру плиты полоску мягкого теплоизолятора типа базальтового мата или базальтового-асбестового шнура.
В принципе, если вас не парит периодически поправлять плиту - можно и просто положить.
Канавку делают для того, что бы проблемы ползающей плиты не было в принципе, ну и что б плита заподлицо была - эстетика.
Если будете делать канавку - не забудьте про припуск в несколько мм с каждой стороны, что б не треснули кирпичи, когда в них упрётся нагретая и расширившаяся чугунная плита.
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме того, 13-й ряд в этом месте ложится на плиту. Всёравно придётся резать, не низ так верх.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, разобрал временный дымоход.
 Размер файла:  23.48 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задняя стенка, футеровка насухую.
 Размер файла:  46.13 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Летний ход, внизу справа подвёртка опускного канала из топки. Похоже, предварительные испытания пройдены.
 Размер файла:  40.75 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
На время кладки плиту просто закрой картонкой-фанеркой, особенно по краям, от раствора. Да и когда будешь топить - вычисти раствор по периметру.
