 Барбекю Следующая тема
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2006, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облицовка диким камнем. Расшили белой расшивкой, покрыли всё лаком. А материал - еще Terca, с Lode мы тогда не работали.
 Размер файла:  412.79 КБ
 Просмотров:  3276 раз(а)
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая барбекюшница. А что это за шкафы и почуму 2? Функциональность какая?
А мы дикий камень режим, склеиваем в плиты, а потом целыми пластами облицовываем. Для заказчика дороже выходит, но надо же поднимать доход Smile
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2006, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, не могу найти фото вашей старой работы.
Вы где то давали его - это шашлычница с вставленной в нее вставкой фирменной из чугуна для жарки шашлыка и вертел на электромоторе.
Если не сложно, посторите.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2006, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот эта?
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2006, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
эта то же класс, но .. поменьше с одной подпорной стенкой под колпак
под шашлычницу 670х420
 Размер файла:  22.12 КБ
 Просмотров:  2061 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 3 Декабрь 2006, 22:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2006, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам не могу вспомнить, пороюсь и выложу
СообщениеДобавлено: Чт 7 Декабрь 2006, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поросёночек в барбекью. Где то был вопрос о барашках, не нашёл.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Ср 7 Март 2007, 18:11), всего редактировалось 1 раз
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабрь 2006, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле это не барбекю, а просто шкаф из кирпича, облицованный диким камнем, и в этот шкаф вставили мангал - нижнее отделение для золы, а сверху - мяско жарят... Smile снизу - просто дровница.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2007, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое "барбекью" вот ведь в чём собака порылась.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2007, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вопрос. Есть ли стандартные (удобные) размеры для барбекью. Высота пода топки. Высота перекрытия камина. Размеры от пода до шампуров. И т.д. Я делал по своим наработкам. хотелось бы узнать что то новое.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2007, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот правильный барбекю с точки зрения копчения мяса в горячем дыму и поддержания вокруг этого мяса высокой температуры.
 Размер файла:  90.4 КБ
 Просмотров:  2230 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересные работы:
Садовые печи барбекю
http://www.artdek.ru/catalog.php?barbeque
Коптильни
http://www.artdek.ru/catalog.php?koptilni
Целесообразно в барбекю делать коптильню, а также место для чугунного казана, плиту для сковородки (двойная чугунная плита с отверстиями для съёмных чугунных блинов). Также неплохо иметь в барбекю теплоёмкую печь, в которой можно тушить картошку с мясом в горшочках, поросёнка на большой прямоугольной сковороде из чугуна или нержавейки или даже целого барашка. В этой печи они будут сочными и пропечёнными на всю глубину, а не сухими и обгоревшими снаружи и сырыми внутри в случае жарки их на вертеле в открытой самой простейшей и не теплоёмкой конструкции барбекю или открытом камине.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе это та же руссая печь или печь для выпечки или печь для пиццы, только в железе. Есть в продаже круглые грили свойства те же - не пересыхает мясо и набольшой эффкект копчёности. А печь покупная или самодельная ???
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот простая и довольно интересная конструкция барбекю в Кезьмино:
http://www.artdek.ru/template/barbeque/12.htm
К ней бы добавить бы ещё и теплоёмкую небольшую русскую печку...
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самодельная, ручной работы, специально заказанная у "металлистов". Также самодельный выдвижной поддон для пепла, заказанный у них же.
Русская или хлебная печь или печь для пиццы – это идеальный вариант для барбекю. Так как стоимость материалов и ручной работы в Европе и Америке очень высокая, поэтому и появились на свет примитивные нетеплоёмкие открытые конструкции для бербекю, в которых их владельцы пытаются несколько часов подряд изжарить шашлыки, хотя это, с гораздо лучшим качеством, можно сделать без постоянного переворачивания вертелов или шампуров в небольшой русской печи или теплоёмком коптильном шкафу-печи – в усовершенствованном тандыре или в печи-мангале.
Усовершенствованная азиатская печь – тандыр № 1
http://www.ochagi.ru/tandir-1.php
Духовая печь – мангал
http://www.ochagi.ru/mangal.php
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Барбекю "Валуево"
http://www.artdek.ru/template/barbeque/7.htm
Если делать садовый барбекю, то справа от коптильного шкафа нужно было бы выложить теплоёмкую русскую печку вместо столика для посуды, а слева от мангала поставить (выложить из кирпича и облицевать) многоярусную стойку с полками по 35 см высотой. Вперёд от стойки с полками выдвигается (приставляется) стол для посуды и для приготовления блюд. Этот стол имеет ширину как полки, то есть 50 или 75 см (второе лучше), а в длину – 100 или 125 или даже 150 см. Под столом ниша для дров. Стол деревянный или металлический каркас, обшитый снаружи деревом или ламинированным ДСП или МДФ или вырезанный из OSB и оклеенный снаружи кафелем. Этот стол можно отодвигать или поставить так, как удобно. В этом же столе может (а лучше должна) быть вмонтирована нержавеющая мойка: вверху бак с водой или трубопровод из прозрачного шланга, а внизу ведро или пластиковая труба, подключённая к канализации.
Под мангалом нужно сделать нишу большего размера или сделать по середине колонну из кирпича на ширину 120 мм и таким образом получить 2 независимые ниши с прямым или лучковым сводом.
Из Украины
Барбекю в Валуево
 Размер файла:  59.45 КБ
 Просмотров:  4192 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё интересный проект:
Барбекю-коптильня
Функции: Мангал, разделочный столик, буфетик, стейки, гриль, коптильня, сушилка, дровница.
http://www.artdek.ru/template/barbeque/6.htm
Вот оптимальный вариант:
"Фоминское"- садовая печь
Функции: Мангал, казанок, разделочный столик, духовка, буфет, стейки, гриль, коптильня, термошкаф, сушилка.
http://www.artdek.ru/template/barbeque/5.htm
Тоже очень неплохо:
"Лебедянь" - многофункциональный очаг
- печка с казанком;
- сушилка;
- коптильня;
- духовка;
- термос;
- вертел;
- мангал;
- мойка;
- разделочный столик.
http://www.artdek.ru/template/barbeque/2.htm
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вт 19 Июнь 2007, 20:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Сергеевич, Вы прямо как преподаватель... так нужно, а так не нужно... :?
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, это у меня такое профессиональное заболевание. ;)
Вместо слова "нужно" в уме читайте "можно". ;)
Из Украины
Францыч
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2007, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разъясните, плз, в чем "правильность" этой железяки?
