Владимир Стугарев
Вс 19 Ноябрь 2006, 22:38
Облицовка диким камнем. Расшили белой расшивкой, покрыли всё лаком. А материал - еще Terca, с Lode мы тогда не работали.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
412.79 КБ |
3248 раз(а) |
Сергей Елисеев
Пн 20 Ноябрь 2006, 07:16
Хорошая барбекюшница. А что это за шкафы и почуму 2? Функциональность какая?
А мы дикий камень режим, склеиваем в плиты, а потом целыми пластами облицовываем. Для заказчика дороже выходит, но надо же поднимать доход
Вс 3 Декабрь 2006, 09:03
Сергей, не могу найти фото вашей старой работы.
Вы где то давали его - это шашлычница с вставленной в нее вставкой фирменной из чугуна для жарки шашлыка и вертел на электромоторе.
Если не сложно, посторите.
Сергей Елисеев
Вс 3 Декабрь 2006, 20:47
| Евгений Колчин писал(а): |
Если не сложно, посторите. |
вот эта?
Вс 3 Декабрь 2006, 21:18
эта то же класс, но .. поменьше с одной подпорной стенкой под колпак
под шашлычницу 670х420
22.12 КБ |
2033 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 3 Декабрь 2006, 22:00), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сергей Елисеев
Вс 3 Декабрь 2006, 21:52
Сам не могу вспомнить, пороюсь и выложу
Чт 7 Декабрь 2006, 23:22
Поросёночек в барбекью. Где то был вопрос о барашках, не нашёл.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Ср 7 Март 2007, 18:11), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Стугарев
Пн 18 Декабрь 2006, 17:05
| Сергей Елисеев писал(а): |
| Хорошая барбекюшница. А что это за шкафы и почуму 2? Функциональность какая? |
На самом деле это не барбекю, а просто шкаф из кирпича, облицованный диким камнем, и в этот шкаф вставили мангал - нижнее отделение для золы, а сверху - мяско жарят... снизу - просто дровница.
Ср 7 Март 2007, 18:14
А что такое "барбекью" вот ведь в чём собака порылась.
Ср 30 Май 2007, 17:12
У меня вопрос. Есть ли стандартные (удобные) размеры для барбекью. Высота пода топки. Высота перекрытия камина. Размеры от пода до шампуров. И т.д. Я делал по своим наработкам. хотелось бы узнать что то новое.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 17 Июнь 2007, 20:30
Вот правильный барбекю с точки зрения копчения мяса в горячем дыму и поддержания вокруг этого мяса высокой температуры.
90.4 КБ |
2209 раз(а) |
IgorUA
Вт 19 Июнь 2007, 13:24
Интересные работы:
Садовые печи барбекю
http://www.artdek.ru/catalog.php?barbeque
Коптильни
http://www.artdek.ru/catalog.php?koptilni
Целесообразно в барбекю делать коптильню, а также место для чугунного казана, плиту для сковородки (двойная чугунная плита с отверстиями для съёмных чугунных блинов). Также неплохо иметь в барбекю теплоёмкую печь, в которой можно тушить картошку с мясом в горшочках, поросёнка на большой прямоугольной сковороде из чугуна или нержавейки или даже целого барашка. В этой печи они будут сочными и пропечёнными на всю глубину, а не сухими и обгоревшими снаружи и сырыми внутри в случае жарки их на вертеле в открытой самой простейшей и не теплоёмкой конструкции барбекю или открытом камине.
Из Украины
Вт 19 Июнь 2007, 13:40
| IgorUA писал(а): |
| Вот правильный барбекю с точки зрения копчения мяса в горячем дыму и поддержания вокруг этого мяса высокой температуры. |
В принципе это та же руссая печь или печь для выпечки или печь для пиццы, только в железе. Есть в продаже круглые грили свойства те же - не пересыхает мясо и набольшой эффкект копчёности. А печь покупная или самодельная ???
IgorUA
Вт 19 Июнь 2007, 13:41
Вот простая и довольно интересная конструкция барбекю в Кезьмино:
http://www.artdek.ru/template/barbeque/12.htm
К ней бы добавить бы ещё и теплоёмкую небольшую русскую печку...
Из Украины
IgorUA
Вт 19 Июнь 2007, 13:51
| А печь покупная или самодельная ??? |
Самодельная, ручной работы, специально заказанная у "металлистов". Также самодельный выдвижной поддон для пепла, заказанный у них же.
Русская или хлебная печь или печь для пиццы – это идеальный вариант для барбекю. Так как стоимость материалов и ручной работы в Европе и Америке очень высокая, поэтому и появились на свет примитивные нетеплоёмкие открытые конструкции для бербекю, в которых их владельцы пытаются несколько часов подряд изжарить шашлыки, хотя это, с гораздо лучшим качеством, можно сделать без постоянного переворачивания вертелов или шампуров в небольшой русской печи или теплоёмком коптильном шкафу-печи – в усовершенствованном тандыре или в печи-мангале.
Усовершенствованная азиатская печь – тандыр № 1
http://www.ochagi.ru/tandir-1.php
Духовая печь – мангал
http://www.ochagi.ru/mangal.php
Из Украины
IgorUA
Вт 19 Июнь 2007, 14:12
Барбекю "Валуево"
http://www.artdek.ru/template/barbeque/7.htm
Если делать садовый барбекю, то справа от коптильного шкафа нужно было бы выложить теплоёмкую русскую печку вместо столика для посуды, а слева от мангала поставить (выложить из кирпича и облицевать) многоярусную стойку с полками по 35 см высотой. Вперёд от стойки с полками выдвигается (приставляется) стол для посуды и для приготовления блюд. Этот стол имеет ширину как полки, то есть 50 или 75 см (второе лучше), а в длину – 100 или 125 или даже 150 см. Под столом ниша для дров. Стол деревянный или металлический каркас, обшитый снаружи деревом или ламинированным ДСП или МДФ или вырезанный из OSB и оклеенный снаружи кафелем. Этот стол можно отодвигать или поставить так, как удобно. В этом же столе может (а лучше должна) быть вмонтирована нержавеющая мойка: вверху бак с водой или трубопровод из прозрачного шланга, а внизу ведро или пластиковая труба, подключённая к канализации.
Под мангалом нужно сделать нишу большего размера или сделать по середине колонну из кирпича на ширину 120 мм и таким образом получить 2 независимые ниши с прямым или лучковым сводом.
Из Украины
59.45 КБ |
4168 раз(а) |
IgorUA
Вт 19 Июнь 2007, 16:10
Вот ещё интересный проект:
Барбекю-коптильня
Функции: Мангал, разделочный столик, буфетик, стейки, гриль, коптильня, сушилка, дровница.
http://www.artdek.ru/template/barbeque/6.htm
Вот оптимальный вариант:
"Фоминское"- садовая печь
Функции: Мангал, казанок, разделочный столик, духовка, буфет, стейки, гриль, коптильня, термошкаф, сушилка.
http://www.artdek.ru/template/barbeque/5.htm
Тоже очень неплохо:
"Лебедянь" - многофункциональный очаг
- печка с казанком;
- сушилка;
- коптильня;
- духовка;
- термос;
- вертел;
- мангал;
- мойка;
- разделочный столик.
http://www.artdek.ru/template/barbeque/2.htm
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вт 19 Июнь 2007, 20:55), всего редактировалось 1 раз |
Вт 19 Июнь 2007, 18:23
Игорь Сергеевич, Вы прямо как преподаватель... так нужно, а так не нужно... :?
IgorUA
Вт 19 Июнь 2007, 20:51
Александр, это у меня такое профессиональное заболевание. ;)
Вместо слова "нужно" в уме читайте "можно". ;)
Из Украины
Францыч
Ср 20 Июнь 2007, 18:26
Разъясните, плз, в чем "правильность" этой железяки?
