Анатолич
Регион: Рязань
Вс 31 Август 2014, 23:30
Как обычно - здОрово!
Есть у меня подобная печь, только с 2мя опускными и 2мя подъёмными. Ставилась на место разобранной печи на стыке 3х стен. Стены нельзя было раздвинуть, пришлось уменьшать глубину за счёт заднего подъёмного канала. Внешний контур - красный, ядро - на плашку шамот. И вместо ХК просто высокая топка с ЗЛХ.
Накидал бы разрезиков, хотя бы... Интересно же!
Пн 1 Сентябрь 2014, 07:23
| Безумный Печник писал(а): |
| кто как определяет температуру без всяких приборов типа пирометра |
Каждому заказчику с печью ХК рекомендовал купить все же пирометр и на первых порах определять с помощью его температуру в камере.
Из своего опыта могу сказать: после вытопа печи в зимний период ставлю пищу на готовку через три часа. Температура становится оптимальной в 200-220 гр.С и выравнивается по всему объему ХК.
Вс 14 Сентябрь 2014, 21:33
Пару схемок топка и хк ( красным выходы ) Евгений Викторович значит надо пирометр обязательно в смету включать да и в быту пригодится бюджетные до 300 градусов думаю за глаза .
34.06 КБ |
672 раз(а) |
48.58 КБ |
757 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 14 Сентябрь 2014, 22:04), всего редактировалось 1 раз |
Вс 14 Сентябрь 2014, 21:58
После семинара Дубровка решил сделать хк через факел подсмотрел секреты у Александра Замашки -разбивки выходов (хайло ) на несколько узких 6 см и 8 см. Горелка 6 на 54 см у себя сделал 8 на 38 см
148.68 КБ |
960 раз(а) |
256.01 КБ |
902 раз(а) |
Вс 14 Сентябрь 2014, 22:01
Подъёмный в районе ДТ не стал футеровать? Факел, всё-таки
Может - просто не порисовал ШАшечки возле дверки...
Вс 14 Сентябрь 2014, 22:07
Да есть такое макет примитивный защита шамотом на ребро защита красного через картон Тема начиналась хк через катализатор перешла в горелку . У многих сажа выгорает а некоторые не умеют просто топить ( маленькая закладка дров ) либо используют не качественное топливо ( ветки -обрезки дров )
164.5 КБ |
936 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 3 Октябрь 2014, 20:53
Ну... вот такая двух этажка. Вот только 2й этаж не получился, почему-то, на фото.. Пол кадра - черный фон. Фотик чего-то глюканул.
Чего-то, вообще фигня с фотками какая-то.. С боку на бок переваливаются...
249.41 КБ |
849 раз(а) |
263.67 КБ |
670 раз(а) |
276.55 КБ |
849 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 3 Октябрь 2014, 21:47
Да , кирпич под старину сильно смотрится! Анатолий , а вторая топка банная? Печь зачёт!
Пт 3 Октябрь 2014, 23:04
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 3 Октябрь 2014, 23:36
Да, Михаил. Вторая топка - каменка обращённая. Закладка - килограмм 350, где-то.. Внизу чугунные бруски колодцем-решёткой, а сверху фаянсовые шары. Через 3.5 часа - всё свЕтится.
ps: Предвосхищая вопросы...
Из-за взаиморасположения печей и помещений 2го этажа пришлось трубу с каменки переносить на другой угол печи, что потребовало устройства горизонтального канала поверх камеры. Естественно высоты не хватило.. Чтобы не пустить тепло в потолок - перекрытие печи и проход сквозь потолок выполнены из кирпича ШЛ-4 (вспененный шамот). В кладке через потолок - внутри сендвич.
124.58 КБ |
732 раз(а) |
Михаил+
Пт 3 Октябрь 2014, 23:55
Ух- ты Даже не знаю что сказать
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 4 Октябрь 2014, 00:50
| Анатолич писал(а): |
Из-за взаиморасположения печей и помещений 2го этажа пришлось трубу с каменки переносить на другой угол печи, что потребовало устройства горизонтального канала поверх камеры. Естественно высоты не хватило.. Чтобы не пустить тепло в потолок - перекрытие печи и проход сквозь потолок выполнены из кирпича ШЛ-4 (вспененный шамот). В кладке через потолок - внутри сендвич. |
Да.. Забыл добавить.. На каменку готовится комплект изразцов.
Михаил+
Сб 4 Октябрь 2014, 07:57
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 4 Октябрь 2014, 08:07
| Михаил+ писал(а): |
Ух- ты Даже не знаю что сказать  |
Сдаётся мне, сказать-то особо нечего...
Михаил+
Сб 4 Октябрь 2014, 08:37
Мох полезет со всех щелей!
andrey
Ср 26 Ноябрь 2014, 09:43
Чего-то, вообще фигня с фотками какая-то.. С боку на бок переваливаются...  |
А как же второй этаж печи ??? Очень надо.. Своих мозгов не хватает организовать движение ДГ на втором уровне (колпаке)...
Ядро печи как у вас (без ХК) - только хочу перекрытие печи сделать вровень с полом 2 этажа (там будет спальня) - чтобы косточки погреть...
извините за назойливость - можно схематично..
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 26 Ноябрь 2014, 11:32
Чего-то не понял вопроса... Нужен просто колпак до уровня пола 2го этажа? Прямо на полу будете косточки греть?))
Планчик-чертёжик накидайте от руки, хотя бы...
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 26 Ноябрь 2014, 17:00
Дело в том, что от перекрыши, после установки трубы, мало остаётся для полежать. Всего см 40, остальное займёт труба. Даже если трубу вывести сбоку, оставив всю перекышу свободной, то и в этом случае будете иметь квадрат 90на90 см, на который разве что по-турецки можно будет усесться.
Боюсь, придётся довольствоваться лишь "встать к печке, стоя косточки погреть".)))
А верхний колпак, если будете делать, чуть выше по теме разбирали с Никвой. Пролистайте пару страниц назад. По этой схеме и действуйте.))
kao122
Регион: Артемовск Донецкая обл
Вс 30 Ноябрь 2014, 00:28
Подскажите, пожалуйста, а какая самая маленькая печь с ХК может быть. Ищу вариант для нечастого отопления помещения 6х3 м, думал сложить печь типа ОИК 14, но теперь хочется что бы и ХК была. Большая печь не нужна, хотелось бы что то около 2,5х2,5 или 3х3,5 кирпича. Желательно с выходом дымохода назад и без излишеств, внешний вид не очень важен.
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 30 Ноябрь 2014, 12:00
Можно уместиться в размер 2 на 3. Но в этом случае печь будет без ядра.
Минимальный размер, какой мне видится, для печи с шамотным ядром - 2.5 на 3.5 кирпича.
