MDV
Вс 5 Октябрь 2014, 11:32
Василий14
Хоть опыт и не большой, но по своему скромному опыту скажу , что хватит печи как нижняя на рисунках.. И главное топка футерована. У меня не футерована, и кирпичи над дверцей топливника "гуляют" в зависимости от температуры - расходятся на 2мм или сходятся опять плотно, когода протопишь..Первый колпак увеличил бы на пару -тройку рядов , а второй уменьшил и будет счастье. Либо второй колпак разбил бы на каналы, т е. канал первого колпака продлить и не доводить примерно ряда два-три до перекрышки второго колпака, только прочистку придется еще одну вводить. Для ПМЖ хороший вариант. У самого печь на подобии, греет равномерно все помещение, полы теплые и печь стоит примерно в середине комнаты 25 м2. Бывет даже жарковато, но это пока не привык к новой печи....
Василий14
Регион: Московская обл
Вс 5 Октябрь 2014, 11:53
| MDV писал(а): |
Василий14
Хоть опыт и не большой, но по своему скромному опыту скажу , что хватит печи как нижняя на рисунках.. И главное топка футерована. У меня не футерована, и кирпичи над дверцей топливника "гуляют" в зависимости от температуры - расходятся на 2мм или сходятся опять плотно, когода протопишь..Первый колпак увеличил бы на пару -тройку рядов , а второй уменьшил и будет счастье. Либо второй колпак разбил бы на каналы, т е. канал первого колпака продлить и не доводить примерно ряда два-три до перекрышки второго колпака, только прочистку придется еще одну вводить. Для ПМЖ хороший вариант. У самого печь на подобии, греет равномерно все помещение, полы теплые и печь стоит примерно в середине комнаты 25 м2. Бывет даже жарковато, но это пока не привык к новой печи.... |
Я еще проект не рассматривал, скачал а открыть не могу. А так, да, подкупает какой то простотой, с виду. А по доработкам что автор скажет? Понятно что можно еще добавить, боюсь что бы не была холодная вверху, со всеми вытекающими.
MDV
Вс 5 Октябрь 2014, 12:01
| Василий14 писал(а): |
Василий14
боюсь что бы не была холодная вверху, со всеми вытекающими. |
Потому и говорю про увеличение нижнего колпака или разбитие на каналы верхнего. Греется нижний колпак , верхний работает практически напрямую, и нагревается от перекрышки первого, как бы тут кто чего не говорил, это мое мнение. У себя во втором колпаке продлил канал первого на три ряда, маловато будет.... после отопит сезонва продлю еще на три, эффект скажу тебе есть от этого(в плане тепла верха печи) Но все равно верх нагревается не так сильно, как нижняя часть печи, но лучше чем без продления канала нижнего колпака.
Василий14
Вс 5 Октябрь 2014, 12:15
| MDV писал(а): |
Василий14
Потому и говорю про увеличение нижнего колпака или разбитие на каналы верхнего. Греется нижний колпак , верхний работает практически напрямую, и нагревается от перекрышки первого, как бы тут кто чего не говорил, это мое мнение. У себя во втором колпаке продлил канал первого на три ряда, маловато будет.... после отопит сезонва продлю еще на три, эффект скажу тебе есть от этого(в плане тепла верха печи) Но все равно верх нагревается не так сильно, как нижняя часть печи, но лучше чем без продления канала нижнего колпака. |
Эта печь, огромное поле для экспериментов, кирпича пиленного не много. Попробуем весной наверное уже, тоже.
Ср 10 Январь 2018, 20:59
Немного хочу расшевелить под забытую тему правда востребованную в небольших дачных домах это небольшая отопительно -варочная печь В прошлом году зимой строил бюджетный проект плиту с щитком как раз по последнему здесь проекту в программе скетче. Размер печи 3.5 на 3.5 материал покупал сам заказчик с местным печником кирпич на облицовку Лоде . Домик небольшой дачный из бруса 15-15 см с последующей отделкой и утеплением стоит на косогоре фундамент свайный по дпечь тоже отдельный . Пару фото что было когда приехал на замер осенью .
224.92 КБ |
729 раз(а) |
244.83 КБ |
642 раз(а) |
254.68 КБ |
819 раз(а) |
297.61 КБ |
439 раз(а) |
Ср 10 Январь 2018, 22:43
В приципе дачная классика нового особо ничего нет , но хотел расказать кто не в курсе как можно прокачать еще. Такие маленькие размеры печушек в последние время редкость в последние годы и радость для печника так стиль минимализм .Поднял настил до 13 ряда так как Рубцовская дверка Онега под 5 рядов народ требует зрелищ через большое стекло . Немного изменил внутрянку прогар 2.5 на 25 см поставил меньше подымливать будет из под кружков при холодном запуске.
101.99 КБ |
768 раз(а) |
114.23 КБ |
809 раз(а) |
104.07 КБ |
1034 раз(а) |
106.24 КБ |
1085 раз(а) |
111.46 КБ |
849 раз(а) |
Ср 10 Январь 2018, 23:02
Дверку лучше прекрывать балкой на шпилькой а не напуском в расклин, верхние ряды не будут разезжаться . Плиту лучше брать двух секционную чугунную меньше подвержена деформации и трещеобразованию убить можно но ненужно бак 100 литров держит . Если запилить пазы в красном кирпиче а шамот подрезать под углом в топке .Площадь плиты станет больше омываться огнем значит можно поставить не три кастрюли с вареньм а целых ЧЕТЫРИ .
119.81 КБ |
965 раз(а) |
113.58 КБ |
926 раз(а) |
115.21 КБ |
726 раз(а) |
217.79 КБ |
738 раз(а) |
Ср 10 Январь 2018, 23:24
Так то конечно надо бы полностью футернуть канал лещадкой но размер печи не позволяет ,киричек Лоде на облицовке больше 300 градусов трещать по палам любит .Выход из топки повесил самопальный отбойник из нержи внутри вата каолин напротив хайла перестраховка от перетопа надеюсь его хватит на года 3 .
180.25 КБ |
1029 раз(а) |
217.97 КБ |
727 раз(а) |
212.46 КБ |
830 раз(а) |
208.6 КБ |
734 раз(а) |
Ср 10 Январь 2018, 23:32
Все получилось как на макете с картинки с превой страницы 2 задвижки 3 прочистки +добавил мини полку под специи и крючки для сушки грибов. Исключение коснулись оголовка кирпичной трубы первый раз делал трубу из шамотного кирпича как то это неправильно огеупор на улице но в этом поселке мода такая обещали пропитать защитной пропиткой . Будем наблюдать
311.32 КБ |
700 раз(а) |
222.05 КБ |
796 раз(а) |
217.16 КБ |
729 раз(а) |
228.4 КБ |
890 раз(а) |
163.15 КБ |
760 раз(а) |
Чт 11 Январь 2018, 08:51
по моему хайло маловато, не?
Чт 11 Январь 2018, 09:49
если можно критиковать, то по мне полка над раскалённой плитой-лишнее. и всёж окантовка с уголка даже при перекрытии ДТ балкой -очень желательна
Александр Володин
Чт 11 Январь 2018, 15:30
| Безумный Печник писал(а): |
| отбойник из нержи внутри вата каолин напротив хайла перестраховка от перетопа надеюсь его хватит на года 3 . |
А что на четвёртый год делать ?
| Валер писал(а): |
| если можно критиковать, то по мне полка над раскалённой плитой-лишнее. |
Почему? Что-нибудь подсушить-подогреть можно. Кружку чая поставить настаиваться.
Чт 11 Январь 2018, 16:59
ну для кружки лучше полочку у плиты или припечек. Готовить-поставить тарелку удобно, а так -узко.
Чт 11 Январь 2018, 18:01
-----------Хайло выход 18 на 10 см+ прогар Байпас даже много. ---------------------- Валер больше мини декор полка 6 см в глубину . Критика нужна как без нее нелюблю просто пустые места на печи в стиле просто ШКАФ ( имено кирпичного цвета) -----------------------------------------
Три года это так к слову при желание можне через настил поменять на другой. К стате опыт по ремонту есть такого плана только в каминопечи с Хк крепил правда по другому нержу .
40 КБ |
952 раз(а) |
Сепар
Регион: СПБ
Чт 11 Январь 2018, 18:46
такую же плиту прорисовываю в деревню заказчице, и первый вариант прорисовал вместо нержавейки вставки -- лещадку.... Сейчас сижу и думаю, может 321 1мм таким же макаром вставить... или 430 0,8 мм есть остатки .... начинаю терзаться....
Чт 11 Январь 2018, 18:49
женщины любят всякую хрень на такие полочки громоздить, хорошо если стекло-керамика, а если пластик? у меня потолок над настилом до 60 греется.
Чт 11 Январь 2018, 19:08
Полки и крючки это точно женский фетиш !!! моя печь в деревне в канун Нового года вся увешана и заставлена
183.65 КБ |
795 раз(а) |
Чт 11 Январь 2018, 22:45
Сепар расскажи лучше как ты нержу в виде кувшино подобного короба в канал печи запихал ? как она себя показала в работе ,с твоей страничке в ВК скачал фото процесса
141.24 КБ |
793 раз(а) |
90.97 КБ |
785 раз(а) |
189.33 КБ |
757 раз(а) |
Vf Su
Регион: Челябинская область, Магнитогорск
Ср 17 Январь 2018, 21:40
как то это неправильно огеупор на улице но в этом поселке мода такая обещали пропитать защитной пропиткой . Будем наблюдать  |
Огнеупорный кирпич очень гигроскопичен, в дымоходе всегда присутствует влажность в купе с агрессивными дымовыми газами кирпич быстро напитается и будет разрушаться. Крайне нежелательно , не рационально строить из него, про дымоход вообще нонсенс...
Печь хорошенькая, справненькая))
_________________ Я не волшебник, я только учусь...
Михаил Фадеев
Ср 17 Январь 2018, 23:00
Может и странно, но стоят трубы из шамота на улице, ещё как стоят. Для примера (если получится, сфотографирую): на банной печи, восьмерик, стоит уже лет 10. Сверху вся в саже, но ни одного разрушенного кирпича.
