 Печь банная каменка нужен совет. Следующая тема
Тимоха
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь каменка с двумя топками одна топка под камену открытого типа а другая для нагрева воды. Проблема в топки самой каменки её начинает рвать кладку после 5лет эксплуатации.Топим по субботам для нагрева камней. Нужен совет если буду переберать печь в следующем году какие нюансы учесть.Поже выложу фото печки.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
По черному делай там ничего не рвет просто нечему рватся
Тимоха
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет печь по белому с двумя топками рёт ту сторону кде камена саму каменку делал так внутри шамотный кирпичь ставил наребро на шамотный раствор сзазором для базальтого картона а потом сам красный керпичь. Рвет кладку внизу под дверцой каменки. Фото пака немагу выстовить чтобы было наглядно видеть . Вопрос перекладовать печь всю или можно обайтись ремонтом суважением.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без фото можно долго гадать Very Happy отчего!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Тимоха
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо постараюсь в эти выходные с фоткать. Панимаю в слепую только гадать можно.
Тимоха
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 12 Октябрь 2014, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото с телефона качество не особо
Задняя стенка печки
 Размер файла:  149.7 КБ
 Просмотров:  771 раз(а)
Передняя стенка топки каменки
 Размер файла:  173.89 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
Здесь под дверкой выперание кирпича на 5мм
 Размер файла:  170.41 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
Правая дверка топка каменки
 Размер файла:  220.02 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема отсюда,остывшую печь(и саму баню) начинают прокаливать,перетапливают,кирпич разнородный + задвижка разрезала перевязку.Огнеупор на простой смеси.Расширение при нагревании отличается от керамического.С футеровкой как дела?
печник-смирнов.рф
Тимоха
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 19 Октябрь 2014, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спосибо футеровку проверю кагда камни менять буду.
