Тимоха
Регион: Тверь
Вт 7 Октябрь 2014, 17:48
Печь каменка с двумя топками одна топка под камену открытого типа а другая для нагрева воды. Проблема в топки самой каменки её начинает рвать кладку после 5лет эксплуатации.Топим по субботам для нагрева камней. Нужен совет если буду переберать печь в следующем году какие нюансы учесть.Поже выложу фото печки.
Чт 9 Октябрь 2014, 09:09
По черному делай там ничего не рвет просто нечему рватся
Тимоха
Регион: Тверь
Чт 9 Октябрь 2014, 18:23
Нет печь по белому с двумя топками рёт ту сторону кде камена саму каменку делал так внутри шамотный кирпичь ставил наребро на шамотный раствор сзазором для базальтого картона а потом сам красный керпичь. Рвет кладку внизу под дверцой каменки. Фото пака немагу выстовить чтобы было наглядно видеть . Вопрос перекладовать печь всю или можно обайтись ремонтом суважением.
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 9 Октябрь 2014, 18:33
Без фото можно долго гадать отчего!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Тимоха
Регион: Тверь
Чт 9 Октябрь 2014, 18:44
Хорошо постараюсь в эти выходные с фоткать. Панимаю в слепую только гадать можно.
Тимоха
Регион: Тверь
Вс 12 Октябрь 2014, 17:43
Фото с телефона качество не особо
149.7 КБ |
772 раз(а) |
| Передняя стенка топки каменки |
173.89 КБ |
748 раз(а) |
| Здесь под дверкой выперание кирпича на 5мм |
170.41 КБ |
720 раз(а) |
| Правая дверка топка каменки |
220.02 КБ |
707 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 16 Октябрь 2014, 06:33
Проблема отсюда,остывшую печь(и саму баню) начинают прокаливать,перетапливают,кирпич разнородный + задвижка разрезала перевязку.Огнеупор на простой смеси.Расширение при нагревании отличается от керамического.С футеровкой как дела?
печник-смирнов.рф
Тимоха
Регион: Тверь
Вс 19 Октябрь 2014, 18:11
Спосибо футеровку проверю кагда камни менять буду.
