 Поэтапное строительство котла с хлебной камерой КИКсХК 15кВт Следующая тема
andrey
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если дом постоянного проживания, то плита обязательна !! В нашей стране надеяться на газ не стоит...
а вместо ХК можно использовать саму топку..У меня мама приноровилась и хлеб печет в формах ..
Евгений С.
Регион: Забородье, Ленобласть
СообщениеДобавлено: Пт 29 Ноябрь 2013, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Печь закончена..фото нет. Фото с нужного ракурса сделаю при строительстве следующего котла и выложу.
Уважаемый Александр!
Выбираю печь...http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7593
...и уже задал вопрос в той теме.
Я конечно понимаю, что давно это было, но всё же может быть вспомните:
1. Как часто топят печь для более-менее равномерного обогрева дома?
2. До какой температуры разогревается зона вокруг регистра и как долго держится эта температура?
Например протопили, после топки t 200-300, постепенно остывает до 100 через сутки.
2. Температура воды и интенсивность естественной циркуляции снижаются одновременно. Потянет ли печь-котёл топку один раз в день? Или такие котлы в принципе топятся не реже 2х раз?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хозяев печь радует...тепло тержит хорошо.Smile
Со слов заказчика...печь они топят , осенью и весной через три дня ..зимой, в сильные морозы, раз в сутки. Very Happy
Колпак, где стоит регистр, зафутерован лещадкой...для большей теплоемкости, можно ШБ5 зафутеровать.
andrey
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно мне чуток похвастаться... http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7222
Я исходил из своих фин. возможностей, и знаний печного дела - потому все скромно ..
Но я хотел сказать про ту печь , что сотворил Шалагин Александр (от нее я плясал создавая свою). По мне очень удобный вариант использования для 2-х этажного отопления.. В системе у меня 170 литров, брус 150 мм, снаружи 50 мм минваты и вагонка.. Топим 2 раза по 5-6 поленьев - пока тепло..
вкратце как-то так ..
Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Владимир Максимов
Регион: г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер! Уважаемые печных дел мастера, я хотел переделать печь и установить в ней регистр -котел, но хотел спросить: как быстро регистр обрастает сажей и насколько упадет его эффективность через год или пять? Как я понимаю очистка его будет проблематична?! В проекте Александра Шалагина вроде регистр из нержавейки-насколько это важно? И еще хотел спросить о камине с противоположной стороны-как он влияет на процесс?
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
я делал так
 Размер файла:  265.37 КБ
 Просмотров:  1087 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего упадет его эффективность лет через 5. Почистить можно механическим путем через тех. лючек, который предусмотрен в проекте, а если регистр из нержавейки, то можно с него слить воду и прожечь...лишнее обгорит и само отвалиться.
У нержавейки теплопроводность ниже, чем черного металла, так что при расчете мощности регистра учтите это Smile
Если немного затронуть теоретическую физику, то следует вспомнить, что теплопроводность металлов определяется колебаниями кристаллической решетки и движением свободных электронов (так называемый «электронный газ»).
С повышением температур у всех металлов электропроводность, и, как следствие, теплопроводность убывают (эти два явления взаимосвязаны и одно без другого не происходит). С понижением температур, наоборот, теплопроводность растет.
Наличие свободных электронов определяет высокую электропроводность металлов.
Зная это, становится ясно, почему при изготовлении деталей охлаждающих устройств широко применяются алюминий, медь, серебро и их сплавы. Эти распространенные металлы обладают самой высокой электро- и теплопроводностью из всех, известных массовой промышленности.
Владимир Максимов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подробный ответ! Очевидно лучше сделать регистр из нержавейки(если это будет не запредельно дорого) . Я еще хотел спросить почему у меня треснула печь -ощущение такое, что фундамент подвел. Буду всю разбирать с трубой вместе. Делал колпаковую отопительную печь по проекту Карелина три года назад. У Ивана хотел спросить: почему четыре трубы ? и как посмотреть печь в разрезе. Всех мастеров с наступающим Новым годом! Пусть у ваших печей будет всегда отличная тяга!!!
Ikar
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, очень красивая работа!
Вопросы по КИКсХК 15 кВт:
1. Почему хайло выполнено в виде СШ? Какое вообще должно быть хайло, т.е. размер, форма - от чего эти показатели зависят?
2. Непонятная щель возле правого колпака... (см. рис.)
 Размер файла:  68.94 КБ
 Просмотров:  1291 раз(а)
Евгений Кузьмин
Регион: Московская область, п.Поварово
СообщениеДобавлено: Пт 28 Март 2014, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivan20051 писал(а):
я делал так
Подскажите, как регистры крепятся внутри колпаков? На чем они висят? не могут же ведь за счет только входной и выходной труб держаться..
Евгений Кузьмин
СообщениеДобавлено: Пт 28 Март 2014, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще один вопрос:
Изначально с первых рядов вы не выкладывали внутренние перегородки каналов (самые первые фото темы). Они выкладываются позже и не перевязываются с наружной кладкой? Как выполнен шов в месте пристыковки перегородки с наружной кладкой? Для чего так делается?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2014, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вырезан базальт ...вот и кажется что в форме СШ. В этой конструкции сделано 4 прямоугольных хайла, сечение в сумме - 340см.кв.
Для прогрева угла.
Внутренняя кладка не перевязывается с наружкой из-за разного нагрева.
Выкладываются позже...примыкание к наружной кладке через базальтовый картон.
Висящий конец котла опирают на вложенную в кладку арматуру.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 30 Март 2014, 13:21), всего редактировалось 1 раз
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
- т.е. по 2 отверстия слева и справа ??
спасибо
+79222438167
Мастер Макс
Регион: ст.Северская, Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Сб 30 Август 2014, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а вы сварную сетку прокладываете на каждом ряду или с какой-то периодичностью?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответил здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=108434#108434
Игорь М.
Регион: Днепропетровская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может вопрос глупый... а что если теплообменник из меди сделать, хотя бы дипломат. Как он работать будет?
Лень, как ржавчина разъедает человека быстрее, чем труд изнашивает. Ф.Рузвельт.
artyr
Регион: барабинск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 01:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
попытка 33
смотрю,учусь,делаю.
кик оик.zip
 Название файла:  кик оик.zip
 Размер файла:  719.28 КБ
 Скачено:  385 раз(а)
artyr
Регион: барабинск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 02:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну наконец то выложил, прошу критики, хочу построить такую печь, но не хотелось бы построить не рабочую, или хреновую Very Happy , читал форум много понял мало но печь хочу, прошу прощения за порядовку разбросанную , так и не смог разобраться, подскажите александр не низко ли подвертка (на пол кирпича ниже топки,)с летним ходом беда, и не завалятся ли колпаки, убрал кирпичи под прочистки, сзади не как, стена будет. (блин ЛХ вообще забыл убрать кирпич) но наметил где он. У вас ЛХ через дверку, но не муторно ли туда руку пихать, а дым? или печь вообще не нуждается в постоянном ЛХоде?, с боку для прогрева угла просто ниша , или какой та ход Shocked на и вообще не развалится ли моя порядовка Twisted Evil спасибо всем кто обхаит, но напишет как исправить косяки.
смотрю,учусь,делаю.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где задвижки ???
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
artyr писал(а):
подскажите Александр не низко ли подвертка (на пол кирпича ниже топки,)с летним ходом беда, и не завалятся ли колпаки, убрал кирпичи под прочистки, сзади не как, стена будет. (блин ЛХ вообще забыл убрать кирпич) но наметил где он. У вас ЛХ через дверку, но не муторно ли туда руку пихать
Не мог проект открыть, т.к. у Вас в 13 версии, а у меня только 8.
Подвертка делается на 4 ряде....ниже топки можно делать,ниже поддувальной дверцы делать не рекомендуется.
Если печь для ПМЖ, то ЗЛХ можно не ставить.
