Саня
Регион: Алтайский край, Бийск
Пн 13 Октябрь 2014, 07:19
Всем доброго времени суток. Купил гараж, задался целью поместить в него старую банную печь (~400х500х700, бак был сбоку - срезал). Гараж довольно большой: 6200х4400х2200 плюс подвальное помещение такого же размера почти в рост, разделённое на 4 секции. Посоветовали поставить саму печь в подвал примерно по середине, а трубу-дымоход вывести через пол гаража и лицевую стену, т.е. под углом менее 45гр. Как Вы считаете, удачная ли это идея? И, может быть, есть смысл дополнительно продумать жидкостное отопление?
![](images/spacer.gif) |
mazatrucker74rus
![](images/avatars/947040506534ed84f5d398.jpg)
Вт 14 Октябрь 2014, 10:50
Какие задачи помещений ? Печь банная способна быстро нагреть воздух , но вот поддерживать температуру не в состоянии . К ней обязательно нужен щиток , или даже два - по одному на этаж . Без разницы , где установлена печь , должен быть воздухопровод снаружи к морде печи . Иначе холодный воздух будет тянуть во все щели и через помещение получите сквозняки .
У меня такой же гараж , но пока не оборудован , руки не доходят , осложняется тем , что в двадцати метрах многоэтажка и любой дым может стать причиной скандала , да еще на крыше гаражи другой очереди , трубу только в бок .
Греть помещение , где ночует автомобиль , наверно совсем неправильно ..
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Саня
Вт 14 Октябрь 2014, 11:16
Печь для ковыряния в машине в холодное время года, да и так что-нибудь послесарить. А что за щитки на каждый этаж?
mazatrucker74rus
Вт 14 Октябрь 2014, 11:38
Вот глянь про щитки . Хорошо помещение прогревается газовой пушкой , а потом греться газовым же керамическим обогревателем . Согласен, что бы ни говорили - все равно отрава . С печкой совсем другой климат . Еще глянь , вот тут порядовка щитка есть . У меня по мотивам баня сделана , щиток на аватарке .
Саня
Вт 14 Октябрь 2014, 11:52
Примерно понял,но слишком геморно в гараж городить, не кеменщик я. Ну а вообще, заморочиться мне дополнительно с регистром на тосоле? Скажем, цоколь отапливается теплом от металла, а первый этаж - регистр + конвекция с цоколя.
Регистр думаю сделать из проката 60х60х2 (т.к. дешевле трубы) веток 5 длиной по 3м, сварить бак вокруг дымовой трубы прямо над печью литров на 60, обвязка трубой 57х3,5. И по необходимости цирк. насосик на вход обратки в котёл.
mazatrucker74rus
Вт 14 Октябрь 2014, 12:14
Я попытаюсь сейчас найти ссылку . Здесь на форуме есть тема про печь на отработке , оттуда есть ссылка на размещение такой печи в подвале , с отоплением помещения гаража . С регистром ... это если каждый день топить , или вообще пелетный котел ставить . Хотя ...чем кирпич греть , лучше тосол . Тут считать нужно . Спецу . Я-то дилетант .
mazatrucker74rus
Вт 14 Октябрь 2014, 12:18
Печи на отработке .
